Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
    @ Timo:
    Gibt es schon was neues bezüglich der Vibrationen?
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      ggrrrrrrrrrrrrrrrr und das nächste HZR nach nur 3,5 Litern hin!!!
      Das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein....
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #93
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        @ Timo:
        ...leider nicht - bei uns ist regen und sturm
        ...denke aber ich weiss was es war: habe den kopf nochmal runter genommen zur kontrolle und festgestellt das 2 der 4 lager in den beiden plaste armen die die TS führen hin sind. der ganze arm ging extrem schwer und hat gekratzt - denke das es das war...
        -->mein HZR ist super - hast du viell. das ritzelspiel gegen null eingestellt so das es viel zu stramm ist?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ah ok, na da bin ich ja mal gespannt.
          Sag mal Timo, hast du die FBL oder FB Version? Weiß es garnicht mehr genau! Dein Motorträger war doch aber aus 1 Stück oder? Nicht 2 Teilig*
          Das Ritzelspiel war echt ok, eher etwas zu viel Luft, aber weniger bekomme ich nicht eingestellt.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #95
            ...ich habe die originale FBL version mit den aktuellen upgrades - deswegen hatte ich ja auch so lange gewartet - wie z.b. der einteilige motorträger...
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Was hat der einteilige Motorträger denn für eine Artikelnummer?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #97
                ...das weiss ich nicht weil in der alten anleitung die ich habe auch noch der 3-teilige drin ist...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #98
                  Hahaaa, ich werd verrückt....
                  Jetzt hab ich eine neue HRW verbaut und habe auch Spiel und bekomme es durch hochdrücken des Laberbocks nicht weg. Muss mal nach ner Passscheibe suchen, hoffentlich habe ich was rumfliegen.
                  ...habe meine Mechanik ja nochmal zerlegt um den CGY750 Problemen und evtl. Vibrationen auf die Schliche zu kommen - beim zusammenbau heute ist mir wieder dieses Spiel aufgefallen; selbst mit ner 0,5mm Passscheibe nicht wegzubekommen
                  -->Fehlerursache dafür ist eine etwas zu große Bohrung in der HRW unten so das die Schaftschraube für das untere Zahnrad in der Wellenbohrung Spiel hat - daher kann man das ganze auf und ab bewegen
                  • Reaper
                    • 21.12.2009
                    • 75
                    • Neuss
                    #99
                    Das mit dem Spiel bekommst ganz einfach weg
                    Die Welle durch den Freilauf und dann die Schraube durchstecken aber nicht anziehen ( Schraube nehmen wo nur am Ende das Gewinde ist )
                    Dann mit einem Schraubendreher durch die Löscher unter dem unteren lagerblock stecken und die gegenüber liegende Seite hoch drücken, dann die jeweilige Schraube an der Stelle anziehen wo der lagerblock nach oben gedrückt wird!
                    Zum Schluss die Schraube am antriebsritzel anziehen fertig!!
                    Schon mehrmals bei mir gemacht 0 Spiel !!!
                    Hier noch ein Foto von den Löchern die ich meine :
                    Robert
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #100
                      danke, ist mir klar wie man das macht - geht aber trotzdem nicht :-((((((((((((((((
                      • Reaper
                        • 21.12.2009
                        • 75
                        • Neuss
                        #101
                        nun hab ich es auch geschafft mein Ritzel ist auch hin
                        zum zweiten mal
                        sieht etwas wüst aus da ich den Motor länger angelassen habe weil auros liegen mir noch nicht wirklich.
                        nur woran lag es zu viel oder zu wenig spiel ?
                        da einige Zähne komplett weg sind denke ich zu wenig spiel .
                        das ab gefräste kommt durch das anlassen des motors der schön seine drezahl gehalten hat .
                        grüße
                        Robert
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hi Robert,
                          ich denke nicht das es am Spiel liegt. Mein jetziges 3. Ritzel hält schon überdurchschnittlich lange, schon seit 7 Litern. Am Spiel habe ich jedoch nichts verändert, dass passt einfach perfekt bei meinem!
                          Allerdings habe ich noch nie so eine Hinrichtung geschafft, bei mir hat immer nur 1 Zahn gefehlt, hab´s auch während des Flug´s garnicht bemerkt.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #103
                            ...gibts schon was neues zu den "Upgrades" und neuen Bausätzen?
                            Irgendwo verfügbar und endlich mal zusammengefasst für alle Teile*
                            --> hier wird es ja seit Wochen angekündigt - leider, auf Nachfrage, ohne Termin :-(
                            Acrowood-Flugmodelle - ...Made to have Fun.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Hmm,
                              weiß auch nix. Hatte mal angefangen die E-Nummern aus der neuen Anleitung raus zu schreiben. Hab aber momentan keine Zeit/Lust das fertig zu machen. Finde ich schon etwas enttäuschend von Outrage...
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                So, heute wiedermal ein HZR geschrottet. Diesmal habe ich auch 4 Zähne verloren, während 1 Flug. Dieses HZR hatte aber bis jetzt am längsten gehalten.
                                Hat von euch evtl. schon einer eine Lösung mit der es dauerhaft hält* Kann man mit dem neuen 1 Teiligen Motorträger den Motor so nah an das HZR rücken das es garkein Spiel mehr hätte (nur mal Interessehalber)*
