Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
  • Tommylee
    Tommylee
    Ich bin Besitzer eines Outrage Velocity 90
    Mich würde es sehr Interessieren wer auch einen hat und was für erste Erfahrungen mit dem gemacht wurden.
    Zufriedenheit des Helis und Qualität des Materials würden mich Interessieren.
    Bitte Schreibt eure Erfahrungen, bin sehr gespannt was eure Meinungen so sind über den Heli.
    Freue mich auf eure Einträge.
    Gruss Tommylee
  • 0KEWL
    • 26.01.2008
    • 496
    • Lars
    AW: Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
    Warum fängst Du nicht gleich mal an? Ich spiele mit dem Gedanken...
    Ahoi, Lars
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...meiner kommt heute
      ..setup ist für mich soweit durch und zusammengestellt - einzig bei den Heckblättern bin ich mir nicht sicher: reichen die originalen oder fliegt den jmd mit 110er oder sogar 115er? Passen dann noch 710er Hauptrotorblätter?
      -->angepeilte Drehzahlen von mir sind 1680rpm und 1950rpm.
      Danke für Erfahrungen - auch was den Aufbau und/oder evtl. Schwachstellen betrifft
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Tommylee
        Tommylee
        Ich wünsche Dir viel Spass mit deinem Velocity 90 wenn er denn läuft.
        Die Heckblätter habe ich durch probiert, auch 115er, hatte aber mit denen ein Absturtz weil Heckwelle gebrochen war.(war bei den ersten ein Schwachpunkt.) Die wirkung ist aber enorm mit den 115er.
        Ich fliege heute mit den Originalen und bin zufrieden mit dennen. HP-Blätter habe ich auch 710er drauf. Sehr guter durchzug bei 13° +/- Pitch
        Ein sehr grosser Schwachpunkt sind alle feinen Schrauben, die Brechen nähmlich entweder wärend dem Flug oder wenn du die nachziehen willst oder rausnehmen.
        Ich hatte schon 3x Heckausfall weil sich die Schrauben verabschiedet haben oder gebrochen sind.
        Muss aber sagen das ich einer der ersten Baukästen hatte und das problem heute vieleicht nicht mehr besteht.
        Fliegst du in Paddellose?
        Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2011, 04:59.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Ja, FBL mit Futaba CGY750 ist geplant. Bekomme einen der "neuen" Bausätze inkl Upgrades, hoffe das sie an der Schraubenproblematik gearbeitet haben!
          • Tommylee
            Tommylee
            Mein Velocity 90 muss Sterben.
            Hatte wieder Komplikationen wärend dem Flug, habe jetzt die Schnautze voll.
            Seit ich in habe, hatte ich nie Spass mit dem Teil, immer ist irgend etwas defekt gegangen (Schrauben die wärend des Fluges Brechen oder sich Lösen)
            Wenn jemand noch Teile braucht, kann er mir Schreiben ansonnsten werfe ich den Outrage Velocity 90 weg.
            Dieser Heli ist alles andere als Empfehlenswert, der Bilige Preis auch bei den Ersatzteile Bestätigt dies.
            Schade, vieleicht ist er ja in einem Jahr dann soweit das mann ihn Kaufen und auch Gebrauchen kann. Mit Spassfaktor.
            Gruss Tommylee
            • Thommy
              Thommy
              Ja, Outrage und die Schrauben
              Ich hab nen 50er Outrage FBL Kopf bei dem ab Werk 2 Schrauben einen nicht fertigen Innensechskant hatten. Hab alle gegen 12.9 getauscht.
              Vielleicht solltest du das auch tun. Bevor die abreissen zerlegts den Heli anderweitig. Und wenns dir die Schrauben während dem Flug rausdreht, sorry, dann liegts nicht am Heli.
              • 0KEWL
                • 26.01.2008
                • 496
                • Lars
                Thommy,
                ja, das habe ich gestern auch erfahren dürfen, nachdem eine der kleinen Schrauben abgeschert ist, mit denen die Kugel am Rollumlenkhebel zur TS befestigt wird... Schöner Einschlag im 2. Flug!
                Will die Kugeln/Schrauben gg. entsprechende von JR tauschen. Wo hast Du Deine 12.9 her?
                Ahoi, Lars
                • Chlaus
                  • 23.04.2008
                  • 537
                  • Niklaus
                  • Trogen/AR/CH
                  Hoi
                  Ich hatte bis vor kurzem einen neuen Velo 50, den ich aber wegen der sehr schlechten Materialqualität in den Müll gesteckt habe. Nach einem Crash durch Schraubenbruch am Rotorkopf waren die Aluteile derart verzogen, dass ich ihn nicht mehr sauber einstellen konnte. Dass Outrage nach so langer Zeit diese Probleme nicht behoben hat, ist für mich nicht vertrauenserweckend. Schade eigentlich, denn geflogen ist der Paddelkopf hervorragend.
                  Gruss Chlaus
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...also ich hatte bis dato noch keine probleme oder abgescherte schrauben beim aufbau - einzig die blatthalteschrauben vom hauptrotorkopf habe ich durch welche mit schaft ersetzt - beim heck haben die schrauben aus der schachtel mittlerweile einen schaft. die scheinen also dazu zulernen :-) habe mir letztes jahr in venlo bei den heli masters den 90er von tareq mal genauer angesehen und da war wirklich alles wie aus der schachtel was die mechanik angeht! und so wie er den quält müsste bei dem doch nach 10 sek schluss sein wegen abgescherter schrauben oder schlechter qualität...
                    • Thommy
                      Thommy
                      @ 0KEWL
                      Werkzeug/Schraubenfachhandel
                      • exsoon
                        exsoon
                        Also ich kann keine der Probleme bis jetzt bestätigen ... ich hab nun die Ersten 8 Flüge hinter mir ... und keine Probleme auch nicht mit den Schrauben..
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          habe heute nun endlich mein CGY-750 bekommen (freu). Leider noch ohne Empfänger aber mit der Verkabelung konnte ich schon mal beginnen. Dann stand auch der einbau des Governor Sensors an und da verliessen sie mich: bekomme den Sensor einfach nicht richtig auf den Alu Winkel montiert so das er venünftig über dem Magneten steht. Wie habt ihr das gelöst? hat jmd den gleichen sensor verbaut? (identisch mit dem 701 und 611 sensor glaube ich)
                          Danke für Tips und Bilder!!!
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...da keiner antwortet habe ich mir gestern selber geholfen - es heisst ja auch modellBAU
                            Also für alle die ähnliches planen oder vor dem gleichen Problem stehen gibt es zwei Möglichkeiten:
                            - einen neuen Winkel zur Befestigung anfertigen oder
                            - Drehzahlsensor auf der rechten Chassishälfte befestigen (meine Lösung)
                            Dazu passend 3mm Löchers ins Chassis und entsprechend ausrichten / nacharbeiten. Funktioniert super und das Kabel vom Sensor kann auch sauber verlegt werden
                            • Tommylee
                              Tommylee
                              Hi, Sorry, habe schon lange nicht mehr reingeschaut.
                              Ich habe mein Velocity 90 nun weggeschmissen, will das scheiss Din nicht mehr sehen.
                              Ich würde den niemandem Empfehlen.
                              Habe mich nun wieder für ein Rex 700er entschieden.
                              Da sind die Kinderkrankheiten bereits vorbei.
                              Hirobo Turbulence 3D wäre auch noch ein Alternative und sehr Interessant von Preis. A.L.K hat gute Preise.
                              Zu deiner Frage wegen dem Sensor, habe den leider nie Montier, brauchts eigentlich auch nicht mehr heute mit den neuen Steuerungen. Ist nur noch eine Geld macherei wie ich finde.
                              Gruss Tommylee
