Ich weiß garnicht mehr genau... Hast du schon die neuen Chassishälften? Kannst du bei dir wenn du willst 0 Spiel am HZR einstellen?
Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
AW: Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
Ahhh, die Sonne geht auf!
SNEAK PICS: Velocity 90 CNC Delrin Main Gear | RC Heli Resource
exsoon
Ich habe bei mir die Chassie Platten bearbeite das ich 0 spiel habe ...
Ich hab nun auch das Tunning Heckrohr verbaut das bei Acrowood zu bekommen ist und ich muss sagen ... Hammer!!!
Sooo. Heute bin ich endlich mal dazu gekommen die Velo mit dem geänderten Motorträger zu testen.
Siehe da!! Obwohl wir bei und -7° messen sind alle Zähne noch dran!
Was geändert wurde:
- am Motorträger wurden an der Fläche wo der Motor angeflanscht wird 1,5mm abgenommen. So ergibt sich eine neue Gesamthöhe von 34mm
- wo das Ritzelspiel oben eingestellt wird habe ich bei den 2 Löchern die an der HRW sind mit einem Dremel den Schlitz um 1,5mm in richtung HRW verlängert.
FERTIG!!!
Jetzt kann ich 0 Ritzelspiel einstellen und musste nicht das ganze Chassis zerlegen und fräsen.
Allerdings ist das neue HZR so mieß gefertigt, dass es mich nicht wundern würde wenn das auch kaputt ginge. Das hat sowas von einen Höhenschlag.....
Wollte nochmal kurz berichten....
Hab jetzt seit dem umbau 22 Flüge ohne Probleme absolviert. Das HZR hält und hält.
Ist echt super, so soll es sein! Jetzt ist der Heli echt perfekt für mich!
Ben86
Tag
wieß jemand was aus dem delrin hzr geworden ist? irgendwie habe ich das gefühl das die entwicklung bei denen komplett schläft
Gruß Ben
Acrowood
die Delrin-HZR sind bereits bestellt. Produktion läuft aber erst in paar Tagen an, da die Tests erst Mitte letzter Woche beendet wurden. Bis das Material dann hier ist, wird es noch 3-4 Wochen dauern.
Gruß, Dino Kühnel
Acrowood
