Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Habt Ihr Erfahrung mit Outrage Velocity 90?
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Hahaaa, ich werd verrückt....
    Jetzt hab ich eine neue HRW verbaut und habe auch Spiel und bekomme es durch hochdrücken des Laberbocks nicht weg. Muss mal nach ner Passscheibe suchen, hoffentlich habe ich was rumfliegen.
    -->falls du keine findest - die vom 700er rex passen, hatte ich noch rumliegen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Genau diesen Gefühl hatte ich auch. Musst herzhaft lachen!
      700er Rex hatte ich nie.
      Sagt mal, habt ihr Spiel im Heckantrieb? Ich meine da, wo das große Zahnrad (unter dem HZR) in das 1. Heckgetriebe greift. Zwischen diesen beiden Zahnrädern habe ich echt 0 Spiel, geht auch noch etwas stram.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...also bei mir steht am WE Erstflug an
        ...habe jetzt im Stand mal 2 Tanks durchblubbern lassen, lief alles wie erwartet.
        Dann beim 2ten Tank mal kurz die Drehzahl etwas hochgefahren damit die Kupplung greift und sich das erstmals ein wenig einschleifen kann - da kam schon ein insgesamt sehr "strammes" Geräusch aus der Ritzel/HZR/Abtriebseinheit!!! Also so wie du beschreibst sicher alles sehr stramm!
        Abstand zum Ritzel habe ich mit einem Streifen Papier eingestellt...
        Dafür fluchten die Ritzel/Räder jetzt alle, dank Paßscheibe, schön und ich habe kein Längsspiel in der HRW.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...so, mal ein paar Bilder vom fertigen Aufbau
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...kurzer Frustabbau nach gestern...
            -->gestern stand Erstflug an, war den ganzen tag schon voller Vorfreude, dann die Ernüchterung:
            Nach 3x Durchdrehen des Starters war der Start Shaft hin - sprich die Klemmung hat nicht funktioniert und ist somit auf der Welle mitgedreht.
            Das war richtig sch... wenn man wegen so einem kleinen Bauteil den Heli nicht anbekommt... Selbst Loctite und seeehr festes anziehen brachte keine Klemmung.
            Bei der recherche danach ist mir aufgefallen das es 2 verschiedene varianten gibt wobei ich die erst (ähnlich wie bei meinem Rex) für besser halte!!!
            Welche ist denn die aktuelle*
            Jetzt muss ich die ganze Motoreinheit wieder ausbauen nur wegen dem fucking Start Shaft :-(((
            -->Da haben sie echt gespart bei dem ansonsten sehr wertigen und vor allem passgenauen Bausatz :-((
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              welche Variante hattest du jetzt drin? Die 2. oder was?
              Bei mir ist die erste drin, bisher ohne Probleme.
              • exsoon
                exsoon
                #37
                das hab ich au
                Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2011, 08:43.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ...leider die 2te... wundert mich nur da ich ja das "upgrade kit" bekommen habe - hoffe nur für alle anderen das es jetzt nicht generell immer bei liegt. ist nämlich die gleiche version wie beim Velo 50...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #39
                    Frage zum Empfängerlipo:
                    Mit welcher Kapazität seid ihr unterwegs und vor allem wie groß ist der?
                    -->habe einen 2400er Kokam und nen 3000er SLS - der eine schmal und hoch, der andere breit, flach und lang - beide stossen oben an die Haube... Irgendwie nicht viel Platz da...
                    • exsoon
                      exsoon
                      #40
                      2x 2200
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #41
                        Zitat von exsoon Beitrag anzeigen
                        2x 2200
                        -->hast mal n bild davon wie du die montiert hast?
                        passt die haube dann noch rauf*
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ich fliege mit 1x 2200 mAh. Reicht mir völlig, liegt einfach oben auf der Platte drauf und die Haube passt auch ohne Probleme.
                          • exsoon
                            exsoon
                            #43
                            Ich hab leider zwei wobei ich dadurch eine redundanz hab.
                            einfach einen oben un einen Unten
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Leute, jetzt mal ganz dringend!!!
                              Wo bekomme ich die neuen Ersatzteilnummern her, bzw. halt für die Upgradeteile* Habt ihr was gesehen? Gibt´s dazu irgendwo genaue Info´s?
                              • Reaper
                                • 21.12.2009
                                • 75
                                • Neuss
                                #45
                                Guten morgen
                                Hey wo brennt es den? Das du die Teile so dringend brauchst ??
                                Ich würde mal den Dino von Acrowood fragen
                                Der kann dir bestimmt weiter helfen.
                                Ist der heli dir um die Ohren geflogen ?
                                Gruß Robert
