Aufbaubericht HK 500 CMT eines Einsteigers
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Aufbaubericht HK 500 CMT eines Einsteigers
    Gestern war es soweit.
    Der Erstflug mit einem Align-ESP-Kopf auf meinem HK500GT.
    Ich bin Begeistert.
    Das der Unterschied so groß ist, hätte ich nicht gedacht.
    Der steht jetzt in der Luft wie angenagelt.
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Wie ist das mit dem Heckblatthalter - wenn ich die zu fest zu drehe blockieren die, ist das nun normal?
      Bis zum WE sollten die fehlenden Teile hoffentlich alle da sein - liegen laut Tracking alle beim Zoll bzw sind released.
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • OpiWan
        OpiWan
        Nein, ist nicht normal und muss leichtgängig sein.
        Die Drucklager haben unterschiedliche Innendurchmesser.
        Das mit dem kleineren Innendurchmesser kommt nach außen.
        Oder hast du eine Scheibe verdreht? Die Nut nicht zum Lager?
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Das mit dem Durchmesser passt genauso wie das mit der Nut. Kann es sein, dass der große Distanzring falsch ist?
          Achse | Halter | Distanzring | Drucklager | Schraube - so war es bei mir eingebaut.
          gehört das evtl. so:
          Achse | Distanzring | Halter | Drucklager | Schraube ??
          Grü�e vom Bodensee,
          Hendrik
          • OpiWan
            OpiWan
            Baureihenfolge von der Mitte nach Aussen
            Heckrotorwelle->Kugellager->Blatthalter->Drucklager->Scheibe->Schraube
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Nee, da ist noch eine andere Scheibe. Nicht die Unterlegscheibe der Schraube meine ich. Vom Außendurchmesser ist die so groß wie das Drucklager. Ich mache mal ein Foto wenn ich Zuhause bin. In der Trex Anleitung steht auch garnix von der Scheibe
              Zuletzt geändert von Del Torres; 14.07.2010, 15:28.
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Hier mal ein Bild der Teile wie sie eingebaut waren.
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen,
                  aber ich meine zu wissen, das die Lagerhälfte mit dem kleinen
                  Durchmesser nach außen gehört.
                  Ist nicht sogar in der Heckrotorwelle ein Absatz drin?
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    Das mit dem kleinen/großem Durchmesser mache ich schon richtig. Sehe ich schön wenn ich das über einen Schraubenzieher stülpe welches größer ist.
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      Dann ist das bei die wohl so aufgebaut wie der Blatthalter vom Rotorkopf.
                      Da ist die Scheibe zwischen Blatthalter und Drucklager.
                      Heckrotorwelle->Kugellager->Blatthalter->Scheibe->Drucklager->Scheibe->Schraube
                      Wenn es denn immer noch klemmt, dann lass die Scheibe zwischen Blatthalter und Drucklager weg.
                      Das Original hat da auch keine Scheibe.
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2010, 05:46.
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Ja, das hab ich auch schon probiert. Aber dann wackelt der Halter weil der Abstand zu groß ist.
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
                        • OpiWan
                          OpiWan
                          Eigenartig. Ist die Unterlegscheiben, die letzte, die unter den Schraubenkopf kommt, Plan?
                          Ich hatte schon mal eine, die anscheinend vom Stanzen des Mittelloches, etwas gewölbt.
                          Sollte garnichts gehen, dann dreh die Schraube mit LocTite soweit rein, bis dass es fest ist
                          aber nicht klemmt.
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Alle Scheiben sind plan. Hab die sogar alle nochmal platt gedrückt mit einer Flachzange. Hat alles nichts genutzt.
                            Ich habe mich jetzt dazu entschieden die Schrauben mit rotem Schraubensicherer zu verkleben. Hoffentlich hält das. Und hoffentlich nicht zu fest
                            Danke für die Hilfe an alle.
                            Vielleicht werde ich später mal die Drucklager bisserl abschleifen...
                            Leider kam heute weder mein Paket mit den Servos/Motor noch eine Nachlieferung aus DE für den 2.4 GHz Umbau. Ganz schön frustierend nix machen zu können :-(
                            Naja, morgen mal 4mm Stecker an den ESC löten und ein Ladekabel basteln für die Akkus. Und dann werde ich mal auf die Arbeit fahren um dort den Messschieber (meiner ist immer noch AWOL) zu nutzen und mal die Gestänge auf die richtigen Maße zu bringen. Da hab ich mich bislang noch gedrückt davor.
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              Mal noch ein paar Bilder.
                              Zu sehen:
                              Akku eingebaut ohne/mit Haube
                              Metallplatten als Ersatz für das Plastik (Akku und Elektronikteile). Unten noch die alten Teile.
                              Schlechtes Werkzeug (ich könnt.... $%51!!$) 2.5mm und 2x 1.5mm Inbus
                              Grü�e vom Bodensee,
                              Hendrik
                              • Del Torres
                                • 17.05.2010
                                • 1376
                                • Hendrik
                                • Meersburg
                                So, heute wurde die MX 16 auf das FrSky 2.4 GHz System umgebaut. Dann kann es auch fast schon los gehen wenn der Motor/Servos morgen kommen :-)
                                Die Gestänge wurden heute auch per Messschieber richtig eingestellt.
                                Auch kann der Akku jetzt angeschlossen werden \o/ Damit konnte ich das 2.4 GHz System testen im Verbund mit ESC, Empfänger und nen Servo.
                                Grü�e vom Bodensee,
                                Hendrik
