...neuer Goblin 380 kommt ð???
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: ...neuer Goblin 380 kommt ð???
    Ist doch gut, wenn es beim neuen 380er auch mit passenden Reglern funktioniert und man nicht fast 50 Gramm unnötige Masse durch die Gegend fliegen muss.
    Hat SAB doch mal was dazu gelernt.
    • valentin
      • 12.07.2013
      • 109
      • Valentin
      • Wien
      #107
      ich baue gerade einen Buddy, mein erster Goblin, und bin gerade in der Zwickmühle was die Shims an der Hauptrotorwelle bei Chapter 5 anbelangt: Mit einer Shim habe ich minimales Spiel und die Welle dreht sich frei, mit zwei Shims habe ich kein Spiel mehr, die Welle dreht sich noch immer geschmeidig, aber doch schwerer als mit nur einer Shim. Was würdet ihr machen? Eine oder zwei Shims verwenden?
      • KommandoFENIX
        • 11.04.2014
        • 450
        • Rick
        #108
        Da steht doch -es muss zwingend ein minimales Axialspiel vorhanden sein-.
        Ich würde also eine Scheibe verbauen.
        Habe zwar keinen Buddy, stelle mir aber gerade was zusammen und der Bestellfinger zuckt immer mehr. Und so würde ich es dann machen...oder mache es demnächst.
        Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
        • valentin
          • 12.07.2013
          • 109
          • Valentin
          • Wien
          #109
          Bei den Shims zwischen den Riemenscheiben steht 0,2 bis 0,4mm Spiel, beim Dom, ein Schritt davor, steht nur "reduce axial play" und "turn freely".
          • KommandoFENIX
            • 11.04.2014
            • 450
            • Rick
            #110
            Da ich ja keine Anleitung hier habe, bin ich von dieser ausgegangen. Vielleicht hilft dir das weiter...
            • valentin
              • 12.07.2013
              • 109
              • Valentin
              • Wien
              #111
              Ahhh, die "kommentierte" ist natürlich fein. Danke!
              Bin jetzt mit Chapter 7 fertig und muss sagen, dass mir noch kein Bau solchen Spaß gemacht hat. Sehr fein zu bauen. Ist schon eine Top-Qualität.
              Das Einzige was ich am Aufbau der Anleitung nicht ganz verstanden habe ist, dass man zuerst den Rahmen zusammenstellt und dann das "Transmission Assembly" reinzwängen muss. Wäre doch umgekehrt geschickter...
              Ich habe ihn mir im Zuge einer Rotor Live Aktion gekauft. Die Komponenten habe ich noch von einem nicht realisierten Devil-Projekt da liegen. Daher war der Preis verschmerzbar. Den Heli von Null an zusammenzustellen - 400 EUR für das Kit, 145 EUR für das Servoset, 175 EUR für Motor und ESC sind 720 EUR für einen 380er ohne FBL und Nebengeräuschen - ist eine Herausforderung. Naja, die Wirtschaft gehört gestärkt. Und es macht wirklich Spaß.
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                #112
                Hallo zusammen. Suche gerade neue Akkus für den G380.
                Sollten min. 40C haben und Kapa 1800-2200.
                Hatte bisher Tattu 1800 75C, die finde ich aber nirgends.
                Vielleicht kann ja einer gerade was empfehlen.
                Danke!
                • Luca_
                  • 27.05.2018
                  • 67
                  • Sandro
                  • Umgebung Zürich
                  #113
                  Ich verwende einen Akku von Swaytronic, 6S mit 1900mAh und 50C/100C. Der ist aktuell aber leider nicht an Lager.
                  Wenn es etwas grösser sein darf, würde wohl auch der 6S mit 2200 mAh und 60C passen denke ich.
                  • KommandoFENIX
                    • 11.04.2014
                    • 450
                    • Rick
                    #114
                    Kann jemand was zur Akkugröße sagen? Speziell, ist bei 130mm Länge tatsächlich schluss oder gehen da noch 10-20 mm?
                    • valentin
                      • 12.07.2013
                      • 109
                      • Valentin
                      • Wien
                      #115
                      Mitte-Mitte der äußersten Klettband-Langlöcher sind 153mm entfernt. Sollte sich also ausgehen. Gewichtsmäßig muss ich es erst ausprobieren. Habe hier 1800mAh SLS XTRON liegen und Zippy Compact 2700mAh.
                      • valentin
                        • 12.07.2013
                        • 109
                        • Valentin
                        • Wien
                        #116
                        Bin jetzt mit dem Bau fertig.
                        War schön zum bauen, beim Goblin Nr. 2 weiß man dann wo man die Reihenfolge der Originalanleitung besser nicht einhält. Ein Provisorium musste ich machen, da der Kugelkopf der am Heckservohorn montiert nicht durchgebohrt war und ich da erst Ersatz bestellen muss.
                        Ein paar Fragen hätte ich an erfahrene Goblin-Besitzer:
                        - Passt der Riemenspanner vom "alten" Goblin 380?
                        - Bin auf Grund der aktuellen Situation noch nicht geflogen, aber im Vergleich zu einem neu aufgebauten T-Rex ist er recht schwergängig. Gibt sich das nach den ersten Flügen, ist das einfach so bei Vollriemenantrieb oder sollte das nicht so sein?
                        - Wie spannt ihr den Heckriemen ohne die Eckeinheit verkantet zu montieren? Hab es jetzt mit Helfer gemacht.
                        - Gibt es für die Haubenbefestigung irgendwie eine elegantere Lösung als die Rändelschrauben? Tenax sind bei einem 380er einfach zu klobig.
                        - Dem Baukasten liegt ein leicht selbstklebender glasklarer Folienstreifen bei. Ca. 170x20mm groß. Wofür ist der?
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Hallo Valentin,
                          der Riemenspanner passt.
                          Der Rex läuft tatsächlich leichter, aber trotzdem darauf achten, daß die Riemen nicht zu stark gespannt sind.
                          Das Heck kann man auch einseitig lösen und korrigieren.
                          Für die Haube gibt es Magnete, sind auch sehr zu empfehlen.
                          Viel Spaß mit dem Kleinen!
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1015
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #118
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
                              Nicht?
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #120
                                Hallo Valentin,
                                anbei das schon bestätigte.
                                Riemenspanner passt, bei mir von einem anderen Hersteller, da das Original nicht
                                lieferbar war.
                                Hauben mit original Magnethalter, welche sehr zu empfehlen sind.
