...neuer Goblin 380 kommt ð???
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: ...neuer Goblin 380 kommt ð???
    Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
    Ich persönlich gehe davon aus, dass sie den alten auslaufen lassen. Oder was soll für den Kunden der Anreiz sein, für ein lediglich anderes Design und ein geändertes Chassis 100 EUR mehr auszugeben, solang der alte noch fortbesteht?
    Ich vermute, dass SAB sich mit dem aufhübschen auch vom Devil abgrenzen will. Das ist ihnen auch gelungen. Im direkten Vergleich sieht der alte 380er ganz schön altbacken aus.
    Was mir aber nicht gefällt, sind diese blöden Linsenkopfschrauben. Besonders diese Microdinger von der Lipohalterung. Die guckst du einmal an, schon sind die rund. Insgesamt finde ich den Aufbau etwas fummeliger und es gibt auch keine vernünftige Lösung, das Kabel vom Regler zum Fbl zu verlegen.
    Richtig gut sind die neuen Kufen. Endlich kippt der Heli ohne Lipo nicht mehr auf die Finne. Auch die Kabel, hinten an der Chassis Innenseite, klemmen nicht mehr am Boom weil die Löcher für die Kabelbinder weiter vorne sind. Die Halterung für die Nylonmutter ist jetzt bereits eingeklebt und die Servokabel passen besser zwischen Dom und Servoaufnahme. Das ist auch mein erster Goblin, bei dem die Schiebehülse am Heck ohne Nacharbeit butterweich läuft. Die Haube hat auch noch ein paar Kohleverstärkungen bekommen.
    Ein paar sinnvolle Gedanken haben die bei SAB sich schon gemacht.
    Zuletzt geändert von Ulli600; 29.11.2019, 19:01.
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      #62
      mit viel Fleißarbeit habe ich die 3 Kabel vom Regler innerhalb
      vom Chassis verlegt.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Sieht sauber aus. Wie hast du die Kabel befestigt? Reich der Platz zur Lipoplatte für Kabelbinder?
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #64
          Ja, aber zu knapp.
          Habe die Liposchiene verändert, seitliche Ausbuchtung
          eingefräst, damit sie nicht bis zum Anschlag einfährt.
          So auch einfacher wieder zu ziehen.
          Seitlich auch 2 Kabelbinder.
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #65
            Hier die Liposchiene vorne und hinten.
            • Nerd
              • 28.12.2014
              • 449
              hat der kleine etwas abgenommen?
              Grüße, Danke Michael
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                @ HMTF: Was verwendest du an Akkukapazität? 1.800er?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Meine wiegen beide das Selbe.
                  Es ist übrigens mehr Platz für den Lipo als angegeben, der 1.800er 65C Quantum sollte jetzt auch passen
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #69
                    Ich habe auch ein Auge auf den Buddy geworfen.
                    Von den Besitzern würde mich eine Aussage dahingehend interessieren, wie es sich mit dem Schwerpunkt verhält. Braucht es tatsächlich einen 200 Gramm Motor, 90 Gramm Regler und 400 Gramm Akku, um nicht hoffnungslos hecklastig unterwegs zu sein?
                    Im Werbetext heißt es ja, das neue Chassis würde dem Schwerpunkt zugute kommen.
                    HMTF ist ja immerhin schon so "mutig", einen deutlich leichteren XNova 2820 zu verwenden.
                    Xtron 30C 1800mAh ca 300 gr muss sogar etwas eingerückt werden, damit der Schwerpunkt passt.
                    Ergo perfekt ausbalancierter Heli
                    • HMTF
                      • 12.08.2014
                      • 489
                      • Gronau / Leine
                      #70
                      Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                      kannst du mal Bilder von der Haube und dem Heck einstellen?
                      Vieler Dank-
                      VG Klaus
                      Anbei das Heck.
                      mfg
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #71
                        Xtron 30C 1800 mAh
                        mfg
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Also kann man auch einen leichteren Regler nehmen. Ein 80A Regler für einen 380er ist ja wahrlich übertrieben. OK, wenn vorhanden, kann man so etwas verbauen...
                          Dann passt der Heli zu meinen Komponenten. Werde wohl nach Längerem auch mal wieder einen SAB anschaffen...
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #73
                            Die Empfehlung von SAB ist schon Lustig!...war beim Goblin 380 V1 noch ein 70-90A Regler ausreichend, so soll es jetzt ein 90-120A Regler sein...ich habe einen 120A Regler im 700er Rex
                            Gruß Norbert
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Plant ihr eigentlich mit der Standard-Heckübersetzung, sprich strebt ihr höhere Drehzahlen an? Ich hatte am alten das 20er Heckritzel verbaut bei Drehzahlen zwischen 2.600 und 3.100 RPM.
                              @ Norbert: Lt. Anleitung hat sich die Reglerempfehlung gegenüber dem alten nicht geändert: Mind. 60A, für 3D soll es ein 70-90A Regler sein. Ich bin beim alten bestens mit einem 50A Hobbywing klar gekommen. Der tut es für meine Zwecke locker. Bei 50A Dauerstrom wäre der Akku nach 1,5 Minuten leer. Einen solchen Flugstil möchte ich mal sehen... Deswegen bleie ich den neuen, so ich ihn mir zulege, sicherlich nicht noch unnötig mit einem "Mörderregler" auf. Ich habe einen XNova 2820 Lightning auf Halde. Der ist nicht so stromhungrig und passt mit seinen technischen Daten genau zur Reglerspezifizierung.
                              Bei Bedarf klebe ich eher noch ein paar Gramm Blei in die Haube. Den alten habe ich aber mit einem sogar noch leichteren Motor und einem 300 Gramm Akku auch in die Balance gebracht.
                              Zuletzt geändert von goone75; 30.11.2019, 12:31.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #75
                                Moin Michael,
                                ich habe die "Empfehlung" so bei WoH gelesen/verglichen, und nur mit dem Kopf geschüttelt.
