Black Thunder T 710
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #106
    AW: Black Thunder T 710
    Ich glaub, es lag nur eine Tüte mit den C dabei. Ich habe ja zwei BT 700 und kann denn für die vier Dämpfer 56 Euro hinlegen.
    GruÃ?
    Thomas
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #107
      ...ich glaube, man sollte da mal anfragen, ob SAB die Dämpfungs Sets nicht auch einzeln
      anbieten kann...geht mit xxx anderen Teilen ja auch.
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        #108
        Als es noch ein BT 650 war hatte ich die C Dämpfung mit den zwei Shims pro Seite (0,2mm) drin, das hat wie gesagt etwas gewobbelt daher der Wechsel damals auf C.
        Ich hab mir jetzt nochmal die Anleitung des T-Line angesehen, dort ist ebenfalls die "B" Dämpfung abgebildet und eingezeichnet.
        Seit ihr euch sicher das ihr die C Dämpfung verbaut habt? Die müsstet ihr dann eigentlich getauscht haben auf C.
        T-Rex 450L Dominator 6s
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #109
          Ich versteh nicht ganz was du meinst. Ich habe von C auf B gewechselt. Im Kit lagen aber nur C bei soweit ich mich erinnere.
          GruÃ?
          Thomas
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #110
            Tippfehler! Hab im BT650 von C auf B gewechselt und überlege nun wie schon geschrieben ob ich jetzt als 700er T-Line wieder auf C wechseln sollte oder eben nicht.
            Nachdem ich jetzt nochmal in der Anleitung des T-Line gelesen habe bin ich etwas stutzig geworden weil hier ebenfalls die B Dämpfer abgebildet sind.
            Mein frage ist ob ich durch einen Wechsel von B auf C das Flugverhalten nochmals verbessern kann oder nicht z.B. weniger Bewegung bei Stopps - im Grunde bin ich zufrieden, aber wenn es einen Vorteil bringt würde ich wechseln.
            Daher meine Frage was Ihr für Dämpfung verbaut habt, Standard scheint wohl B zu sein und welche Erfahrungen es beim T-Line hier gibt.
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #111
              In der vorderen Montageanleitung ist -B- angegeben und in der hinteren Teileübersicht -C-.
              Grüße Udo
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #112
                ...das ist Typisch SAB ! Ich hatte beim Comet eine Verbindung in der Anleitung,
                da stand Loctite 243 für die Schraube, und Loctite 648 für das Gewinde/Mutter.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #113
                  Das wird dann -mittel ganz fest-!?
                  Grüße Udo
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #114
                    Hier...zieh es Dir rein !
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #115
                      Könnte ihr mir sagen welche Dämpfung ihr dann tatsächlich verbaut habt?
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #116
                        War es nicht so, dass erst die ganz harte Dämpfung beilag (Empfehlung von Kyle Stacy) und SAB dann auf die weichere B-Dämpfung im Baukasten gewechselt ist, weil sich viele Kunden über das Wobbeln bei moderaten Drehzahlen mit der C-Dämpfung beschwert haben? Dachte aber, dass war schon beim Erscheinen des grünen 700 BT früher gewesen.
                        Simon
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #117
                          Beim 650er definitiv.
                          Beim 700er weiß ich es eben nicht.
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #118
                            Hallo Simon,
                            das mag sein...ich weiß es nicht.
                            Das "Problem" bei SAB ist m.M.n. das Teile / Baugruppen zwar geändert / verbessert
                            werden, es dann dafür aber keinen neuen Teilenummern gibt.
                            Beispiel: die Feder für den Dämpfer des Heckriemens...das Teil läuft immer noch mit
                            der gleichen Teilenummer, obwohl es schon längst eine stärkere Feder gibt.
                            Bei Align ist das z.b. anders, da steht dann "Teil entfallen"...neue Teilenummer xxx
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich denke von einem Dämpfer zu sprechen ist hier falsch.
                              Im Prinzip ist das nur eine Kunststoffbuchse die unterschiedlich breit ist und damit unterschiedlich stark den O-Ring quetscht.
                              Das selbe könnte man auch mit mehr Passscheiben erreichen.
                              Es gibt ja aber auch noch die Möglichkeit härtere O-Ringe zu verbauen.
                              Harte O-Ring Dämpfer 90 Shore - Goblin HPS2/3 630 / 700 / 770 - WORLD-OF-HELI
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 21.06.2018, 22:58.
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #120
                                Gute Frage.
                                Habe die genommen, die drin waren. Weiß aber nicht welche Härte das ist (die passen und funktionieren wobbelfrei von 1.500 - 1900 1/min mit den Original Rotorblättern. Bei mir und einem Fliegerkollegen).
                                Der Plan gibt keine eindeutige Auskunft.
                                Zuletzt geändert von diabolotin; 22.06.2018, 05:27.
                                Grüße Udo
