Goblin Fireball
  • HotBird
    SAB Teampilot
    • 09.10.2017
    • 316
    • Tuttlingen
    #1531
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von Bugwahn Beitrag anzeigen
    Bin Gespannt,gibt ja auch Inwzischen ein Dreiblatt Update für Heck und Kopf..
    Wirklich? Ist mir neu, dass es den aktuell gibt. ...zumindest von SAB aus.
    SAB Teampilot
    Goblin-Familie
    • Bugwahn
      • 24.12.2017
      • 57
      • Mirko
      • Bielefeld
      #1532
      AW: Goblin Fireball
      Nicht von SAB aber Lynx
      • Bremerlein
        Junior Member
        • 02.06.2018
        • 4
        • Marco
        #1533
        AW: Goblin Fireball
        Ich brauche mal Hilfe zu meinen Fireball !
        Jetzt auf einmal wenn ich denn Akku anschließe ,verbindet er sich ganz normal , piep Töne vom Regler , servos bewegen sich , und dann piep der Regler auf einmal weiter und der Motor zuckt nur ganz kurz bei jeden piepen ! Regler und Motor Sind aus der Fireball combo !
        Läuft mit nen gr -18 und mz 24 pro Bzw lief !
        Hoffe jemand kann mir helfen !
        Hab schon viel gegoogelt und ausprobiert aber nix hat geholfen !
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Fireball
          Der Regler ist wahrscheinlich im Programmiermodus
          • Bremerlein
            Junior Member
            • 02.06.2018
            • 4
            • Marco
            #1535
            AW: Goblin Fireball
            Jetzt doofe frage , wie ändere ich das ?
            Wenn er im programiermodus ist , und ich Gas Knüppel oben hatte , musste er das denn doch neu einlernen , macht er nicht .
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin Fireball
              Das ist leider etwas kompliziert.
              Hier steht es ab Seite 12:
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Goblin Fireball
                Beim Gasweg einlernen musst du nach den zwei Tönen, nach 2 Sec., den Knüppel zurück nehmen, sonst bist du im Programmiermodus.
                • Bremerlein
                  Junior Member
                  • 02.06.2018
                  • 4
                  • Marco
                  #1538
                  AW: Goblin Fireball
                  Moin moin ,
                  Also das hab ich ja auch schon probiert , wenn ich den Akku anschließe kommt das startsignal des reglers (drei mal das Signal)
                  Und es kommen nicht die zwei Signale, das ich den Gas knüppel wieder runter machen kann!
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin Fireball
                    Zitat von Bremerlein Beitrag anzeigen
                    Moin moin ,
                    Du musst darauf achten, dass der Sender beim anstecken nicht auf "Motor aus" geschaltet ist und das im Sender auch eine Gaskurve von min. bis max. hinterlegt ist.
                    Dann sollte es funktionieren.
                    • Bremerlein
                      Junior Member
                      • 02.06.2018
                      • 4
                      • Marco
                      #1540
                      AW: Goblin Fireball
                      Danke für deine Hilfe.
                      Ich hab jetzt ein neues Modell angelegt mit Gaskurve , motorstop usw und nun ging es komischerweise!
                      Im anderen modellspeicher war das aber auch alles so eingestellt. Muss man nicht verstehen.... er läuft wieder, das die hauptsache
                      Nochmals danke für deine Hilfe
                      Gruß Marco
                      • unclejoe
                        • 03.12.2017
                        • 217
                        • Joachim
                        • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                        #1541
                        AW: Goblin Fireball
                        beim neuerlichen Inspizieren meiner Heckmechanik ist mir aufgefallen, daß die Heckschiebehülse Axiales Spiel hat. Ca. 2/10 mm. Erkennbar dadurch, wenn ich ein Heckrotorblatt nehme und hin und her drehe.
                        Ist das normal, oder ist das zuviel Spiel?
                        Bin immer noch auf der Suche nach Ursachen für Vibrationen...
                        GruÃ? Joachim
                        DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin Fireball
                          Das Spiel ist normal, das hat meiner auch. Hast du ihn Mal ohne Heckblätter laufen lassen? Diese Plastikdinger können schon mal unsauber laufen
                          • unclejoe
                            • 03.12.2017
                            • 217
                            • Joachim
                            #1543
                            AW: Goblin Fireball
                            Danke für deine Antwort Ulli600.
                            Ich habe hinten die SAB Alu Blatthalter drauf und den SAB Alu Anlenkarm für die Heckschiebehülse.
                            Du kennst ja meine Misere mit meinen abreißenden Heckblättern.
                            Nun habe ich 10 Akkus durch und schön langsam wird's wieder brenzlig. Ich höre schon die Flöhe husten. :-))
                            Auf der Y-Achse habe ich immer noch Vibrationen vom Heckrotor kommend laut Spirit. So um die 70 mit 80 Hz. Hast du eine Idee welcher Bauteil sowas verursachen kann? Ich bin ziemlich am Ende mit meinen Wissen, und es ist ja alles neu am Heck. Die gesamt Vibration passt aber. (Laut Spirit)
                            Apropos Y-Achse = Nick nach vorn und nach hinten oder Irre ich mich da? Blick da nicht ganz durch. Ein Diagramm mit 'Bewegungspfeilen' wäre da für mich das Richtige.
                            GruÃ? Joachim
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              70Hz sind doch etwa 4200 U/Min, oder? Das könnte bedeuten, dass die Vibrationen vom Hauptrotor kommen. Das Spirit kenne ich nicht, würde es aber so vermuten.
                              • HotBird
                                SAB Teampilot
                                • 09.10.2017
                                • 316
                                • Tuttlingen
                                #1545
                                AW: Goblin Fireball
                                Mein Feedback zu den Upgrades / Vibrationen am Heck
                                Ich hatte anfangs mit meinem FIREBALL auch mit Vibrationen zu kämpfen. Diese kamen vom Heck. Anfangs dachte ich, es sei irgendetwas krumm. Ich habe alle Teile getauscht und sogar das Heck Alu-Upgrade verbaut. Gefühlt lief der Heli 100x ruhiger, jedoch noch nicht perfekt. Mein Fehler lag ganz wo anders.
                                Das Problem war die Riemenspannung.
                                Löst einfach mal die Spannung soweit, dass der Riemen beim Festhalten des Hecks geradeso NICHT überspringt.
                                Habe seitdem keine Vibrationen mehr
                                SAB Teampilot
                                Goblin-Familie
