Servos hab ich zb die Midi Mks
Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Xnova Motor is super, Regler reicht der 100er völlig.Zitat von Chris83 Beitrag anzeigen
Servos hab ich zb die Midi MksCompass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
fliegt von euch jemand die 520er Rapids auf dem Gobi? Geht sich das platzmäßig aus mit dem Heckrotor. Und, wenn ja ... halten die 80er Heckblätter noch mit den 520er Latten?
Fliege momentan die Switch Combo - 503mm / 86mm. Alles super soweit. Heck ist Bombe. Hätte aber gerne, dass ich der 500er n bissl erwachsener fliegt. Denke deshalb über die 520er Blätter nach. Bin mir nur nicht sicher ob die drauf passen und ob das Heck dann noch tut.
Besten Dank, VG
Passt ohne Probleme. Musst dann aber ne andere kopfdämpfung einbauen um wobbeln zu vermeiden. das Ergebnis ist aber wirklich gut
[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Nice, hört sich gut an. Unabhängig von der Blatt-Geschichte habe ich mir neulich bei einer Bestellung die LYNX Dämpfer mitbestellt. Liegen momentan noch in der Ersatzteilkiste. Hast du ne Ahnung ob die funktionieren? Oder wenn nicht, kannst mir sagen was ich verbauen muss damit die Rapids spielen?Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenMusst dann aber ne andere kopfdämpfung einbauen um wobbeln zu vermeiden.
Danke, VG.
Na das Problem ist, dass die Lynx Dämpfung komplett steif bzw. hart ist. Da ist kein Spiel mehr im Kopf um mit dem stretchkit keinen boomstrike zu riskieren.
Du musst dir aber die sab tecno Dämpfer holen oder wie die heißen. Dann hast du zwar im Stand einen Wackelkopf aber das funzt super.
Edit:
Guck mal ganz unten auf der Seite, da sind die gelistet:
Goblin 500 Sport weitter - modell-hubschrauber.at[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Also overspeed is nicht so seins ð??? Kopf hab ich bis jetzt nicht gefunden. Der geilste "Absturz" ever ð???[ATTACH][ATTACH][ATTACH]Zuletzt geändert von Mcrae; 21.06.2016, 17:26.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Voll Porno und ich war nicht dabei [emoji23]Zitat von Mcrae Beitrag anzeigenAlso overspeed is nicht so seins ð??? Kopf hab ich bis jetzt nicht gefunden. Der geilste "Absturz" ever ð???[ATTACH][ATTACH][ATTACH]
Zitat von Mcrae Beitrag anzeigenAlso overspeed is nicht so seins [emoji23] Kopf hab ich bis jetzt nicht gefunden. Der geilste "Absturz" ever [emoji23][ATTACH][ATTACH][ATTACH]
Fast schon legendär..![emoji23][emoji23]T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
Chris83
Hallo, was für Akkus könnt ihr mir denn für den 500er Sport empfehlen? Vielen Dank, lg Chris
