Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Weiß zufällig jemand, wo ich Getriebe für die KST 589MG (aus der Kombo) bekomme?
Hatte leider einen leichten Einschlag und muss mich noch von den Ersatzteilpreisen von SAB erholen. Aber schlimmer ist, das zwei Getriebe der TS-Servos hin sind, und ich keinen Shop finde, wo sie lieferbar sind...[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
in der Schweiz ...hmmm
KST Servogetriebe DS589MG - RC-Helifreak-SwissZuletzt geändert von finearts; 04.06.2016, 00:29.
Danke. Leider nur eins auf Lager... Immerhin wird es gleich angezeigt.[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
Danke. Ewig gegoogled, aber nirgends zu kriegen, außer anscheinend in Tschechien
. Bestellt ist, bin gespannt wann die Getriebe da sind.
Scheint auf jeden Fall nicht so einfach zu sein, für die Kombo-Servos Getriebe zu kriegen. Oder die Nachfrage ist sprunghaft angestiegen, WEIL die Servos in der Kombo sind. Immerhin sind DIE wenigstens preiswert mit 14€ im Vergleich zum Rest bei SAB... Da ist Align wirklich auf ganz anderem Niveau...[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
Für die Combo aus HW100V3 und Quantum 4120-1200 werden in der Anleitung des G500S als Grundeinstellung PWM 24 khz und Timing 18° genannt.
Bei meiner Flugweise (low RPM und Rundflug) benötige ich keine maximale Leistung, sondern hätte gerne eine möglichst hohe Effizienz des Systems erreicht. Ich fliege derzeit mit etwa 1800 rpm, 16er Ritzel und Rail Blades 516.
Kann man mit geänderten Einstellungen dafür sorgen dass die Regler-Motor-Kombination kühler und effizienter läuft? Mit welchen Einstellungen seid Ihr unterwegs?
Danke und Grüße
Zitat von Waschtl20 Beitrag anzeigenFür die Combo aus HW100V3 und Quantum 4120-1200 werden in der Anleitung des G500S als Grundeinstellung PWM 24 khz und Timing 18° genannt.
Diese Einstellung hat bei mir in tieferen Drehzahlen ein seltsames Motorpfeifen verursacht. Deshalb hab ich wieder auf die Standarteinstellung gewechselt, und bin soweit zufrieden. Allerdings braucht der Regler bei diesen Temperaturen schon ne Menge Fahrtwind um gekühlt zu werden. Bei High RPM und Zirkus auf der Stelle wird er mir zu heiß ( über 80grad). Wenn jemand eine andere Config als die von SAB getestet hat , immer her damit.
probiere mal 15 Grad Timing und 16 kHz... geht bei mir prima... auch mit 16er Ritzel und niedrigen/mittleren Drehzahlen - sowohl als Zweiblatt mit 516er Rails als auch mit dem Dreiblattkopf.GruÃ? und so,
der Ulf
Zum Thema Regler wird heiß ... bin mir nicht sicher, ob man das beim HW mit geänderten Einstellungen hin bekommt. Bin neulich bei ca. 25° Außentemperatur geflogen (HW mit Standardeinstellung). Nach 2 Min. hat er runter geregelt. Zu heiß. Hab den Regler jetzt umgedreht. Kühlkörper nach unten. Zusätzlich die Haube ausgefräst und von unten den Lüfter drauf gepackt. Jetzt tuts. Finde den HW-Einbau nach Einleitung ungünstig mit Kühlkörper nach oben. Da sind nur wenige mm Luft bis zur Akkuplatte. Also perfekter Hitzestau. Kann mir nur schwer vorstellen, dass das im Hochsommer funktioniert...
VG
Zitat von sk0807 Beitrag anzeigenHab den Regler jetzt umgedreht. Kühlkörper nach unten. Zusätzlich die Haube ausgefräst und von unten den Lüfter drauf gepackt. Jetzt tuts.
Könntest du davon ein Bild machen ? Hört sich gut an!
Bitte schön. Wurde aber glaub schon mal hier gepostet. Du musst die beiden Plastik Querstreben unten rausdremeln. Und dir dann einen neuen Querverbinder reinbasteln. Bei mir ein CFK Stab aus der Grabbelkiste, verklebt mit CA.
VGAngehängte Dateien
Chris83
Hallo Leute!
Ich baue jetzt dann einen 500er Sport zusammen, Motor dachte ich den Xnova 4020 1200 kv, regler den hobbywing 120 V4, vstabi neo, nur bei den servos weiss ich noch nicht ganz welche ð?? Welche könnt ihr denn Empfehlen?
Lg Chris
Hast schon zugeschlagen? Wenn nicht kauf dir die Combo!Zitat von Chris83 Beitrag anzeigenHallo Leute!
Lg Chris
