Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • finearts
    • 10.11.2013
    • 522
    • Wien Umgebung
    #676
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von Chris83 Beitrag anzeigen
    Hallo, was für Akkus könnt ihr mir denn für den 500er Sport empfehlen? Vielen Dank, lg Chris
    SLS 4400mAh 30C
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #677
      Turnigy Graphene 4000
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        #678
        Bei mir fliegen die Mylipo HV-5200mAh. Damit passt der Schwerpunkt sehr gut. Hab außerdem noch einen Hacker EcoX 4500, nur damit ist die Kiste etwas hecklastig....
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #679
          Frage ist ob du die Combo meinst?
          Ich hab bei dieser eben den SLS 4400
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #680
            Stephan
            Wie sind die so?
            Von den Maßen her gehen sie saugend rein, wie sieht das aber nach einer Saison aus?
            Siggi
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #681
              Bisher 50 Zyklen, das beste was ich bisher hatte. Druck, sehr niedrige Innenwiderstände, kein Drift, werden "nur" lauwarm.
              Stephan
              • Agusta67
                Junior Member
                • 06.04.2014
                • 1
                ich fliege in meinen Goblin 500 Sport die "Gens Ace 6S 4400mAh 35C".
                Habe 4 Stück und erst pro Lipo jeweils 13 Zyklen verflogen, bin aber bis jetzt damit sehr zufrieden.
                Es gibt ja sehr gemischte Erfahrungen und Meinungen zu den Gens Ace Lioo's.
                Mal sehen wie es am Ender der Saison ausschaut.
                Mit der SAB Combo (KST Servos, Hobbywing Platinum 100A, Quantum 4120 1200KV Motor) und 2200 U/min
                Kopfdrehzahl, habe ich nach 7min Rundflug mit einfachen Loopings noch ca. 40% Restkapazität.
                Gruß Frank
                • Steppenvogel
                  • 07.03.2014
                  • 228
                  • Bremen und Umland
                  #683
                  ich habe mal eine Frage zur Kopfdämpfung.
                  Ich habe auf meinen 500 Sport die MS Composit Rapid 520-Hauptrotorblätter und fliege diese mit 16er Ritzel mit 2000/2100/2300rpm. Vom Flugverhalten bin ich vollig zufrieden, bis auf eine Sache. Bei Drehzahlen unter 2000 fängt er an zu Wobbeln über Nick. Das war mit den Original-Blättern nicht. Bei 2000 ist es gerade so an der Grenze, P-Gain an der Taumelscheibe habe ich schon reduziert (Brain), bringt aber wenig. Erst ab 2100 ist es ganz weg.
                  Nun würde ich gerne mit weniger Drehzahl fliegen, so 1800-1900.
                  Dazu habe ich in dem Thread hier gelesen, dass eine andere Kopfdämpfung Verbesserung bringt.
                  Ist das diese hier?
                  H0425-S - Delrin Tecno Dampener - HPS G500/570
                  Bin etwas verunsichert, da es in der Beschreibung heißt, für extremes 3D und direkteres Ansprechen etc etc...
                  Ich brauche ja eher was für Low-RPB und dachte, die Dämpfung müsste weicher sein.
                  Und noch eine Frage, hat jemand bei niedrigen Drehzahlen eine Verbesserung des Hecks durch etwas längere Heckblätter bemerkt? Gibt ja diverse ca. 85mm, z.B. Zeal oder Switch.
                  Danke und Gruß, Thomas
                  [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                  • royal.t.s
                    • 30.01.2014
                    • 380
                    • Münsterland
                    #684
                    Ist das diese hier?
                    Hi. Habe die Tecno Dampener auch wegen dem Wobbeln bei low RPM verbaut. Ich fliege die Standard SAB Blätter. Vorher konnte ich auch nur bis 2000 runter , danach ging das Geschaukel los. Mit den harten Dämpfern geht es bis 1900 . Also etwas besser wird es dadurch schon. Beim Fluggefühl und zyklischem Ansprechverhalten merke ich keine Veränderung durch die harten Dämpfer.
                    Mfg
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      • Taunus, Rhein-Main und so...
                      #685
                      ich hatte die Tecno-Dämpfer drin und konnte mit den 516er Railblades bis 1700/1800 runter ohne das er wobbelt. Davor ging es unter 1900 mit dem Wobbeln los. Die Hülsen machen aus dem Kopf einen "Wackelkopf" - funktioniert tadellos.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #686
                        Ach ja... ich habe die 85er Align Heckblätter geflogen. Die gefielen mir besser als die SAB - da hat das Heck m.M.n. etwas besser gehalten. Ist mir besonders bei Seiten-TicTocs aufgefallen.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Steppenvogel
                          • 07.03.2014
                          • 228
                          • Bremen und Umland
                          #687
                          Danke, dann werde ich die Tecno-Dämpfer auch mal probieren und vielleicht mal längere Heckblätter mit bestellen. Werde berichten, ob es was gebracht hat.
                          Gruß, Thomas
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            • MLC Recklinghausen
                            #688
                            N´abend,
                            hatte heute Erstflug mit meinem ersten Goblin ( 500 Sport ). Nach 2 Flügen wollte ich noch mal kontollieren, ob der Motorriemen mittig auf dem Riemenrad läuft. Dabei habe ich festgestellt, dass das Riemenrad zwischen Grundplatte und Heckriemenrad ca. 1-1,5mm axiales Spiel aufweist.
                            Macht es Sinn, das Spiel mit weiteren Passscheiben auszugleichen, oder muss das aus Gründen der "Zentrierung" so sein. Aus der Anleitung geht es leider nicht hervor.
                            Gruß Toto
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #689
                              Leg Passscheiben ein und passt. Das Spiel sollte nicht sein.
                              make it better, fly with OptiPower
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #690
                                Bei meinem 700C wird ein Spiel von 0,5 mm im Manual angegeben, welches ich auch mit Passscheiben so eingestellt habe.
                                1,5mm finde ich etwas zu viel.
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
