Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #586
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    wenn Du den langen Stift in der TS Führung meinst - der hat bei mir kein sichtbares seitliches Spiel. Wackelt man mit den Fingern dran fühlt man bestenfalls ein klein wenig was... dürfte aber minimal sein.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #587
      Durch das Drehmomemt wird das Spiel gleich null. (ßhnlich beim Heck, jedes Heck hat Spiel was durch Kräfte ausgeglichen wird)
      Was mir aber für die Zukunft gefallen würde: Auf den Bolzen ein Lager montieren und die TS Führung viel enger machen. (Wie es beim x7 ist)
      make it better, fly with OptiPower
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Hallo an die Besitzer einer 500 Sport Combo:
        Wie seit ihr allgemein mit der Performance des KST Heckservos (müsste doch das DS525MG sein) zufrieden? Ggf. könnt ihr einen Vergleich zu wesentlich teureren ziehen?
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          #589
          Die Erfahrungen mit den KST Servos würde mich auch interessieren.
          • finearts
            • 10.11.2013
            • 522
            • Wien Umgebung
            #590
            kann bis jetzt nicht klagen ...Alles perfekt mit den KST
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #591
              Flugstiel?
              Wie viele Flüge?
              Spiel in den Servos?
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #592
                Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                Flugstiel?
                Wie viele Flüge?
                smooth 3D
                15
                Null
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #593
                  flugstiel?
                  [ATTACH]234381[/ATTACH]
                  Ansonsten bei mir:
                  Flugstil: smooth 3D
                  Drehzahlen: 1700-2300
                  Flüge: ca. 20-30 (bis auf 2-3 Flüge alle mit HPS3-Kopf)
                  Servospiel (KST aus der Kombo): Null
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #594
                    Zitat von finearts Beitrag anzeigen
                    smooth 3D
                    15
                    Null
                    Nach 15 Flügen kann man nicht viel sagen, bräuchte schon 200 oder so.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #595
                      Ansonsten bei mir:
                      Flugstil: smooth 3D
                      Das ist ein Besenstiel wusstest ja was gemeint war
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #596
                        Wiegt der Sport eigentlich weniger als der alte?
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #597
                          soooo - nun isser Weiß/Rot... sieht schon sehr geil aus so.
                          Die 516er Rails gehen sehr gut (schön stabil, kein Zwitzschern aber trotzdem super wendig...) und mit meiner kleinsten Drehzahl (1900) hat er schon Druck in allen Lagen. Weiter runter komme ich ohne Wobbeln leider nicht. Wenn ich später Zeit habe versuche ich nochmal am Stabi etwas zu drehen... ist warscheinlich aber einfach die zu harte Kopfdämpfung.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #598
                            Mir gefällt er in weiß auch besser
                            Und fliegt er mit zwei oder drei Blättern besser?
                            Hast du jetzt die kurzen oder die 95er Heckrotorblätter drauf?
                            Mich würde noch ein Vergleich der Flugzeiten interessieren.
                            Zuletzt geändert von alexbs; 10.04.2016, 11:46. Grund: Flugzeiten ergänzt
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • techi
                              • 23.12.2009
                              • 178
                              • andreas
                              • ingelhein und bingen
                              #599
                              Hab beide 2er und 3erkopf derauf
                              2er agiler 3er stabiler
                              3er braucht schon sehr viel Wendigkeit im neo dass er noch um die Ecke geht
                              Aber dafür sehr stabil
                              Is eben so das eine besser das andere schlechter
                              Einen tot stirb man immer
                              Und hierbei darf man ihn sich noch aussuchen
                              Gruß Andreas
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #600
                                Jo, kurz gesagt stimmt das so...
                                Mit dem Dreiblatt fühlt er sich stabiler und eine Nummer größer an - und man kann mit den Drehzahlen weiter runter. Also eigentlich passt der Dreiblattkopf schon eher zu meinem Flugstil - dafür klingt er nicht schön wie der Zweiblattkopf und rein optisch ist auch der Zweiblattkopf "schnittiger".
                                Die Flugzeiten sind fast identisch (mit 5000er Lipo immer so zwischen 7:10 bis 7:50 Min. im "Drehzahlmix") - eher sind sie bei mir mit Zweiblatt noch etwas kürzer, da die Drehzahlen generell etwas höher sind.
                                Ich tendiere fast dazu den Dreibatt wieder drauf zu machen, werde aber erstmal noch ein paar Flüge mit dem Zweiblatt machen um das besser beurteilen zu können.
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
