Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Blindguardian25
    • 08.08.2013
    • 259
    • Mani
    #496
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Das gieng nur um die Behauptung es gäbe keine 60c akkus
    • Logoebi
      Junior Member
      • 19.12.2007
      • 13
      In meinem Goblin passt der Schwerpunkt mit dem Xtron 6S 5000mAh 30C perfekt.
      Allerdings habe ich einen relativ leichten Pyro 600-12 eingebaut. Ich denke ein Xtron 4400mAh wäre bei mir zu leicht.
      Die originalen Heckrotorblätter habe ich gegen Switch-Heckblätter (86mm) getauscht, da sich die SAB Heckblätter in den Aufnahmen kaum bewegen ließen und sich selbst nicht ausrichten konnten.
      Zuletzt geändert von Logoebi; 24.02.2016, 18:32.
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        #498
        hast ein Foto? Hauptrotorblätter auch Switch?
        • Logoebi
          Junior Member
          • 19.12.2007
          • 13
          Nein, nur die Heckrotorblätter; die Hauptrotorblätter sind die Originalen. Fotos habe ich keine.
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #500
            Deswegen kauft man echt neue???
            800er Schleifpapier und die Sache ist erledigt.
            Die Originalen funktionieren gut.
            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
            • Logoebi
              Junior Member
              • 19.12.2007
              • 13
              Nein! Die waren für meinen Logo480xx bestimmt. Ich hatte sie zum Testen mal montiert und gleich dran gelassen. Der Logo muss weiterhin mit 72-er fliegen.
              ... Vielleicht teste ich auch mal die SAB auf dem Logo.
              Zuletzt geändert von Logoebi; 25.02.2016, 08:20.
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #502
                86mm statt den 72mm ? Ich hatte die 86mm Switch am HD Cell haben aber bald den Boden kennenlernt einfach zu lang
                • Logoebi
                  Junior Member
                  • 19.12.2007
                  • 13
                  Beim Logo 480XX sind 72 und 86 laut Bauanleitung freigegeben.
                  Aber hier geht es ja um den Goblin 500 Sport; der ist zur Zeit mein Lieblingsheli !!.
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #504
                    Es geht nicht wie bei Autoreifen um eine Freigabe ð??? Abstand zum Boden wird knapp ...Bei mir war es nur ein kleines Steinchen das im Weg war
                    • astro
                      • 11.08.2008
                      • 72
                      • Jürgen
                      #505
                      Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines G500 Sport.
                      Bis zur welcher Größe kann man Standardservos einbauen, ohne Kontakt mit der Haube zu bekommen.
                      Ich hatte an die BL700H gedacht.
                      Die haben eine Größe von ca. 40.3 x 20.1 x 38.7mm
                      Passen die noch?
                      Danke
                      Dirk
                      Meine Futabas waren zu groß für den 500 Sport.
                      Ausschlaggebend ist das Maß Unterseite Befestigungslaschen bis Servobodendeckel. Bei meinen Futabas war das mit 28,9mm einfach zuviel. Servo 3 steht unweigerlich an der Haube an!
                      Zuletzt geändert von astro; 25.02.2016, 18:45.
                      • finearts
                        • 10.11.2013
                        • 522
                        • Wien Umgebung
                        #506
                        nimm einfach die [emoji4]
                        Sind Midi ich weiß
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          #507
                          Ich habe jetzt die DS615 verbaut, die passen super.
                          • Eichler
                            • 11.04.2007
                            • 209
                            • Lilienthal bei Bremen
                            #508
                            Dann müssten die DS 610 wohl auch passen ?
                            Könntest du mal bitte von der Unterkante Servobefestigung bis Servoboden messen?
                            Hab die noch von meinem 600er rumliegen.
                            Andreas
                            • finearts
                              • 10.11.2013
                              • 522
                              • Wien Umgebung
                              #509
                              Gestern bei Sonnenschein und 14 Grad geflogen. Dachte zuerst es ist ein Schatten aber nein das gelb hat sich verfärbt [emoji19]. Hat das noch Jemand?
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                • UMFC Reichenthal OÃ?
                                #510
                                Einfach ohne Haube in die Sonne und alles wird gut. ð???
                                _______________________
                                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
