Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #1396
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von apunktf Beitrag anzeigen
    Hallo Basti,
    Sind die 1400 mit den 570er Stock Blättern?
    Andreas
    Nicht wirklich aber auch nicht viel anders. Am Kopf habe ich die 570er Rapids ud am Heck 96mm Railblades
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Die 96mm Railblades scheinen ja auch gut zu sein. Mit den original Blätter ist mir das Heck bei niedrigen Drehzahlen und z.B. schnellen Rückwärts-Loop entweder ausgebrochen oder bei max. möglichen Ausschlag ist die Strömung abgerissen. Ein übles Geräusch.
      Jetzt hab ich 100 mm von Mikado drauf. Die sind leicht, laufen sauber und halten.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #1398
        Wenn man den Rotorkopf mit der 3 mm Schraube an der Rotorwelle befestigt, dann kann man dem ganzen Rotorkopf 1 bis 2 mm nach oben unten bewegen. Ich glaube das gehört so nicht !!!!!
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          #1399
          Das Zentralstück hat zwei weitere Schrauben welche dann auch eine Klemmung verursachen. Dort wo die Taumelscheibenmitnehmer am Zentralstück festgeschraubt werden. Das Zentralstück ist dort auch extra geschlitzt, um eine Pressung auf der Welle zu erzeugen.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #1400
            ich hätte mal noch eine frage zum heckservo, ich finde das sitzt etwas zu weit oben, dadurch is das heckanlenkungsgestänge etwas auf druck und mein heckservo brummt immer wie sau..meist zumindest.
            wie habt ihr das gelöst???
            hab ihr ein adapter gebaut sodaß es genau paßt und eine linie ergibt??? sprich nicht mehr auf druck ist???
            NEXT Sim @go PRO
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              #1401
              Das Servo ist von SAB absichtlich leicht versetzt gebaut um die Heckanlenkung etwas vorzuspannen. Somit sollen ein Aufschwingen der Schubstange verhindert werden.
              Es gibt Leute die haben die Aufnahme so modifiziert bzw, die Halterung umgeddreht, dass die Schubstange gerade läuft. Bei manchen kam es dann zum Aufschwingen, bei anderen nicht. Scheint wohl abhängig von der Drehzahl usw. zu sein.
              SAB empfiehlt die Halterung aus oben genanntem Grund nicht zu modifizieren.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #1402
                Ein Heck sollte so leichtgängig wie möglich sein, und SAB spannt da was vor. Bei mir war das richtig schwergängig. Ich habe dann das Plastikteil was die Anlenkstange vorspannt einfach weg gelassen. Jetzt is mein Heck schön leichtgängig und funkt ohne Probleme.
                Banshee 850
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #1403
                  Deine Gedanken sind grundsätzlich korrekt. Hab beim ersten 570 auch das Servo nach unten versetzt. Beim zweiten hab ich es Original gelassen, ist unter Spannung und nicht unbedingt leichtgängig- funktioniert aber einwandfrei.
                  • link
                    WoH Support
                    • 20.03.2015
                    • 463
                    • Matthias
                    • LSC Erfurt
                    #1404
                    Ah ok...wieder was dazu gelernt, ich werde mal mit Unterlegscheiben versuchen die Spannung etwas raus zu nehmen sodass noch eine leichte Spannung vorhanden ist.im Grunde läuft mein Heck ja ganz gut,nur das gebrumme nervt tierisch.
                    NEXT Sim @go PRO
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #1405
                      habe mich soeben mit mein heck beschäfftigt und mir ist folgendes dabei aufgefallen.
                      heckwelle g570 - YouTube
                      das kann doch nicht normal sein oder???
                      es wurde alles richtig verbaut, kontrolliert. ist das bei euch auch so???
                      heck steht soweit eigentl. ganz gut, nur bei mein kleinen is das net so.
                      NEXT Sim @go PRO
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        #1406
                        Ja hatte mich auch irgendwann mal erschrocken nach dem fliegen wir "locker" das sitzt. Nach Kontrolle bei mir und Fliegerkollegen mit selben Modell ...... ist anscheinend " Serie"
                        Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Ist bei meinem auch so und soll auch so sein. Die Welle liegt ja gedämpft in Gummiringen.
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #1408
                            ahh ok...hab schon ein schreck bekommen das da was niocht stimmt.
                            heck hält ja auch soweit.
                            kann ich wieder auf atmen
                            thx leut
                            NEXT Sim @go PRO
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #1409
                              Habe gerade einen aufgebaut, ist bei mir auch so
                              • carlitos
                                Junior Member
                                • 02.08.2010
                                • 2
                                • Carlos
                                #1410
                                Hallo Kollegen,
                                baue gerade meinen ersten Goblin...
                                Ist das korrekt, dass der Jive direkt, evtl. mit Wärmeleitpaste, auf die Kühlplatte mit Kabelbindern montiert wird? Gibt`s da keine Probleme mit Vibrationen?
                                Bei meinen TRex hatte ich immer Klett dazwischen plus einen Metallkühlkörper draufgeklebt...
                                Danke im voraus!
