Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    #1246
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ich bin gerade dabei den 570er nach einem crash neu aufzubauen und quäle mich ein wenig mit dem Heckgestänge.
    Wenn ich es nur am Heckumlenkhebel befestige, komme ich am Heck-Servo mittig an.
    Um es ca 18mm von der Mitte entfernt am Kugelkopf zu befestigen muss ich es etwas verbiegen und ist dann nicht wirklich leichtgängig.
    Kann das sein?
    Jörg
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1247
      Das soll wohl so sein, wurde aber vielfach bemängelt und durch einen anderen Halter im Selbstbau für das Servo verbessert.
      Du kannst aber versuchen die Führung in der Mitte etwas nachzuarbeiten und etwas Silikonöl auftragen.
      Siggi
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #1248
        Der Sinn dahinter soll sein, dass sich die Stange im Flug nicht aufschwingt. Werde es demnächst aber auch ändern .
        • jucolb
          • 19.01.2012
          • 209
          • Jörg
          #1249
          wie soll das denn aussehen/ funktionieren?
          Gibt es dazu einen link?
          Jörg
          DX10T
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #1250
            Ich habe das Teil H0395 weg gelassen. Macht das Gestänge viel leichtgängiger.
            Banshee 850
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1251
              Ja, soweit ich das noch weiß, hier in diesem Thread!
              Siggi
              • jucolb
                • 19.01.2012
                • 209
                • Jörg
                #1252
                Aha, widerspricht allerdings dem thread
                Aber wenns funktioniert
                DX10T
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #1253
                  Nö, widerspricht nicht. Da is die Rede von H394 H394 is nicht H395
                  Banshee 850
                  • Modellflieger
                    • 02.01.2015
                    • 28
                    • Markus
                    #1254
                    ßberleg mir auch nen 570er aufzubauen hab jedoch noch nie einen Heli selbst aufgebaut und somit auch noch nicht so viel ahnung.
                    Meine frage erstmal ist die Motorisierung 6s oder 12s wo liegen die Vor u. Nachteile?
                    Würde mit dem Heli gern 3d erlernen.
                    Das einzigste was fix ist das ein beast plus mit ReFu reinkommt.
                    Gruß Markus
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1255
                      12s braucht man eigentlich nur wenn man 3D schon kann und sehr viel Power will. Das is nix für Anfänger, da reicht 6s dicke.
                      12s hat den Vorteil von geringeren Strömen und besserer Drehzahlsteifigkeit. Nachteil sind etwas höhere Kosten, Mehrgewicht und Hecklastigkeit.
                      Banshee 850
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Liest man immer wieder, SAB empfiehlt aber dringend das nicht zu ändern. (Finde die Seite gerade leider nicht) Wenn man Glück hat, wobbelt danach der Heli und man baut es wieder ein. Wenn man Pech hat, merkt man nichts und es kommt irgend wann zu Schwinungs- bzw. Ermüdungsbrüchen.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #1257
                          Sehe ich genau so.
                          Diese Vorspannung funzt bei meinen anderen Helis mit cfk Anlenkung auch bestens.
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • jucolb
                            • 19.01.2012
                            • 209
                            • Jörg
                            #1258
                            Diese Vorspannung scheint aber mein Heckservo (BK BLS-8005 HV Ultra Speed) nicht zu mögen. Es pfeift wie blöde in der Nullstellung.
                            Habe schon gedacht, dass das Getriebe im Eimer ist und mir ein neues gekauft....gleicher Erfolg.
                            Dafür, dass die extra empfohlen werden ist das eine Zumutung.
                            Ist das bei anderen Servos auch? Welche habt ihr.
                            Bin am überlegen, meine beiden wieder zu verkaufen, bevor ich Ohrenkrebs bekomme.
                            Jörg
                            DX10T
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              • Berlin / Tempelhof
                              #1259
                              Jörg
                              Das ist je nach Servo völlig normal. Das ist der Regelalghoritmus, der das Haltemoment aufbringt.
                              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                              • elekSENDER
                                • 10.12.2008
                                • 312
                                • Alexander
                                • Wien
                                #1260
                                Ich hab das gute alte S9254 drinnen und das ist auch etwas "brummiger" als es in einem anderen Heli war.
                                Sound etwas lauter im Stand, Funktion sonst völlig normal.
                                Was wirklich dagegen hilft: flieg deinen Heli, dann hörst es nimmer ...
                                LG, Alexander
                                ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
