Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1351
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ist beim 500er auch so.
    Zuerst habe ich die Haube ohne die Schnellverschlüsse aufgesetzt um zu schauen ob die Löcher stimmen.
    Das war bei mir auf einer Seite überhaupt nicht und wurde entsprechend aufgefeilt.
    Die Gummitüllen sollten dabei aber noch so stramm sein, das der Schnellverschluss nicht rausfällt, aber dennoch die Schräge ausgleicht.
    Ich musste sogar von innen etwas mit Glasfasermatten nachlaminieren.
    Die Gummitüllen habe ich dann zusätzlich nur von innen mit Sekundenkleber fixiert und den Schnellverschluss etwas eingefettet.
    Siggi
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #1352
      Ich habe die Schnellverschlüße an einer Stelle abgeschliffen, die zeigt dann nach oben.
      Bringt auch Erleichterung ;-)
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Zitat von Tschanz1000 Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen
        Wie habt Ihr die Haube vom 570er bis jetzt fixiert? Habe mir die SAB Schnellverschlüsse vom 500er gekauft. Geht jetzt ein bisschen besser als die Rändelschrauben, aber bin noch nicht ganz zufrieden.
        Irgendwie verkanten sich die Dinger meist beim hineindrücken. Da ja die Haube an der stelle nicht ganz vertikal geformt ist. Gibt es da von jemanden einen Trick?
        Gruss Tschanz
        Ist bei mir auch so. Irgendwann hat man aber den Dreh raus und es geht dann ganz leicht.
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          #1354
          Hallo Zusammen
          Gruss Tschanz
          Etwas Butter in die halter am Goblin !
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • HP0408
            HP0408
            #1355
            Ich habe die original Verschraubungen um ca. 10mm nach vorne versetzt. Jetzt geht die Haube ganz einfach zu montieren.
            • Peter_S
              Peter_S
              #1356
              Aber nur gute Butter, keine Magarine
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Klemmt die Haube denn so noch über der vorderen Kufe??
                • HP0408
                  HP0408
                  #1358
                  Die Haube geht jetzt gerade bis an die vordere Kufe (ca. 1-2 mm drüber) sitzt aber trotzdem absolut fest, wackelt nichts.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Meiner Mimose ist mal wieder das Landegestell gebrochen. Die Landungen bei dem Sturm der letzten Tage waren wohl nicht immer sanft genug für mein kleines Sensibelchen. Irgendwie muss ich das jetzt provisorisch reparieren, damit Ostern nicht gelaufen ist. Leider fehlen auch Teile, bin aber für jeden Tipp dankbar!!!
                    • bruchlate
                      bruchlate
                      #1360
                      Hallo, habe im 570 Goblin das 21 Heckriemenrad verbaut mit einenm Mini vstabi und Hobbywing 100a vr. So beim bißchen rum fliegen keine Probleme.
                      Aber beim schnellen vorbei fliegen fängt das Heck an komische Geräusche zu machen und schwingt hin und her. Wenn ich abbremsen ist das pendeln weg.Woran könnte das liegen
                      Servo ist ein ds655, Hobbywing 100 v3 regler im gov . Mode bei 85% regler ßffnung Spektrum dx6.
                      Gruß Heiko
                      • BelugaPM
                        • 11.05.2014
                        • 183
                        • Da wo es Erlaubt ist
                        #1361
                        für dein Landegestell kleine Blechstreifen,
                        sollte halten
                        GruÃ? Peter
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #1362
                          Heckempfindlichkeit zu hoch...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • bruchlate
                            bruchlate
                            #1363
                            Hmm, ok werden mal runter gehen. In der dx6 bin ich bei 30% im v stabi zeigt es 82% an. Werde mal runter gehen.
                            MfG Heiko
                            • Tschanz1000
                              • 02.01.2015
                              • 35
                              • Janick
                              #1364
                              MfG Heiko
                              Bei meinem Vstabi fliege ich um die 66% mit dem 570er mit 2000upm. .Versuch das mal...
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Vor einer Woche habe ich hier rumgejammert, dass mir mal wieder das Landegestell gebrochen ist.
                                Heute bekomme ich das Neue und siehe da, es ist jetzt an genau der Stelle verstärkt.
                                Für den, der viel auf befestigtem Untergrund landet, könnte ein vorsorglicher Tausch evtl. sinnvoll sein.
