Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #1381
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ich würde sie da hinmachen
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      hat schon jemand das neue HZ verbaut? Bei meinem eiert der äußere Zahnkranz ca. 1mm radial. Dadurch hat es in einer Position mehr Spiel. Kann man das tolerieren?
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #1383
        Also meins ist perfekt verarbeitet
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Ok, dann werde ich das wohl tauschen....
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #1385
            Oje das sieht ja wirklich nicht berauschend aus.
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #1386
              In der tat.... Meins dreht rund .
              Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                #1387
                hallöle,
                bin seit diesem we glücklicher besitzer eines 570er. habe ihn von gestern zu heute gebaut, erstflug ist auch schon erfolgereich druchgeführt.
                da ich in richtung low rpm gehen möchte hab ich mal eine allgemeine frage,
                was sind eure niedrigsten rpm´s in der stock ausführen???
                habe 1700/1850/2000
                kann man noch niedriger als 1700 gehen, oder macht das heck nicht dann nicht mehr mit ohne ein anderes ritzel zu verbauen ???
                mfg
                NEXT Sim @go PRO
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1388
                  1400 sollte noch gehen. Ich fliege meinen als 600er mit 1200. Das 21 Heckriemenrad sollte jeder verbauen der unter 1800 fliegt.
                  Banshee 850
                  • link
                    WoH Support
                    • 20.03.2015
                    • 463
                    • Matthias
                    • LSC Erfurt
                    #1389
                    ahh ok...was sollte ich für eins verbauen???
                    NEXT Sim @go PRO
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #1390
                      bin auch sehr erstaunt über die flugzeit, bin im rundflug mit einen 5300 6s 13min gekommen
                      NEXT Sim @go PRO
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #1391
                        Meine niedrigste Drehzahl ist 1400. damit ist noch einiges fliegbar und das Heck bekomme ich nicht zum ausbrechen.
                        Mit 5800mah komme ich immer auf mindestens 14 Minuten. Eher mehr
                        Der maximale Strom liegt dabei bei ca. 70A
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #1392
                          was für ein heckritzel brauch man da???
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Es gibt nur noch das 21er für das Heck. Bringt nicht viel aber besser als Nichts.
                            • apunktf
                              • 17.08.2014
                              • 36
                              • MFC Auerbach / Opf.
                              #1394
                              Hallo Basti,
                              Sind die 1400 mit den 570er Stock Blättern?
                              Andreas
                              • sp00ky
                                • 14.01.2013
                                • 267
                                • Michi
                                • Wolfratshausen
                                #1395
                                Hi Ihr,
                                darf ich dieses alte Zitat nochmal aufgreifen?
                                Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                                fliegt von euch jemand die blackline blätter auf dem goblin 570?
                                Vielleicht ein paar Erfahrungen? Vor allem im Vergleich zwischen den Blackline 2D und 3D und den "alten" Blättern aus dem Bausatz?
                                Danke
                                Michi
                                Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
