Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #1546
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Dann werde ich wohl nicht drum herum kommen das auch mal zu testen.sollte vieleicht anmerken das ich ein 6s Setup nutze
    NEXT Sim @go PRO
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1547
      Viel Glück. Ich fliege auch 6s, Peaks von 180A sind keine Seltenheit bei 1800-2000, und ich fliege noch nicht mal besonders hart.
      Banshee 850
      • Thomas L.
        • 2890
        an die 6S Flieger,
        mich würde interessieren mit welchen Motoren (kv) und welchen Motorriemenräder ( Zähnezahl ) Ihr mit welcher Drehzahl fliegt ?
        Grüßle Thomas
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #1549
          Scorpion 4025-1100, 19er Riemenrad, 1200-2000. Allerdings mit 605er Latten.
          Banshee 850
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #1550
            quantum 4125-1100KV, 21 heckritzel,rest stock, 1700/1900/2100(12min/10min/7-8min) mit 5300maH & 6200maH 35C
            NEXT Sim @go PRO
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              #1551
              ich habe eine Frage zum Einbau der Taumelscheibenservos.
              Wie wichtig ist das Maß der EInbauhöhe von 18,5mm bis zur Mitte der Kugeln?
              Mit den dicken Kunststoffservohebeln die bei den BLS471 dabei sind kommt ich leider auf 20mm.
              Fliegt das schon jemand so?
              Sind da Probleme zu erwarten oder ist dsa noch im Toleranzrahmen?
              Stefan
              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
              • Peter_S
                Peter_S
                #1552
                In der Anleitung steht, das der Abstand X bis Kugelmitte so nah wie möglich an 18,5 mm sein soll, mit 20mm bist du da mMn. weit weg.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #1553
                  Ich hab da auch 20mm, Heli fliegt super. Probiers einfach aus. Oder bestell Dir von SAB diese Servoplättchen. Ich schätze die haben 2mm. Dann bist Du nah dran an 18,5mm.
                  SAB (H0075-S) CFK Servoplck) Goblin 500/570/
                  Banshee 850
                  • Uwe W
                    • 03.10.2012
                    • 205
                    • Uwe
                    #1554
                    In der Anleitung steht zwar 18,5 mm aber das kann ja nur ein Richtmaß sein. Bei mir ist der Abstand ca. 22 mm. Wenn ich aber unter 18,5 mm komme läuft die Schraube der Kugel am Servoarm am Rahmen an.
                    Uwe
                    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #1555
                      zwei mal gesendet.-(
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 868
                        • Düsseldorf
                        #1556
                        danke für die Antwort.
                        Dann lasse ich das erstmal so.
                        Ansonsten guter Hinweis mit den Servoplättchen.
                        Stefan
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1557
                          Ich habe zwar einen 500er, aber mit den Mikado Hebeln wollte es auch nicht passen.
                          Ich habe es dann einfach durch Austausch der Distanzstücke unter der Kugel durch U-Scheiben ausgeglichen.
                          Baue ein Servo so auf und schaue ob das Gestänge gerade läuft.
                          Siggi
                          • ChrisP
                            Junior Member
                            • 26.09.2013
                            • 7
                            • Christoph
                            • Tirol
                            #1558
                            leider liefert mir die Suchfunktion und auch das Web keine nutzbaren Ergebnisse.
                            Habe eine Frage zu den Temperaturen meiner Hitec HS-8330SH TS-Servos.
                            Diese werden, betrieben am Microbeast Pro Plus und internen Regler BEC mit 7,4 V, ziemlich warm.
                            Gemessen mit IR Thermometer bis 59 Grad Celsius.
                            Vor allem der linke TS Servo (in Flugrichtung gesehen) wird sehr heiß.
                            Heck Servo ist am unteren Ende der Temp. Skala. und meiner Meinung in Ordnung
                            Sind diese Temperaturen vertretbar (finde keine Angaben zu Betriebstemperaturen auf den Hitec Seiten), oder ist das zuviel ?
                            Hat jemand die Kombination HS-8330Sh und HS8315BH im Einsatz und welche Temperaturen habt Ihr ?
                            Habe die Beast Ansteuerfrequenz schon von 200Hz auf 120 Hz gesenkt, Bringt nicht wirklich viel.
                            bg
                            CHristoPh
                            • bigkahoona
                              bigkahoona
                              #1559
                              Hier mal noch meine Lösung bezüglich der 18,5mm...
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps Tricks
                              MfG
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #1560
                                Und meine mit Mikado Hebeln ( Gabriel )
