Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #601
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • ArguZ
      ArguZ
      #602
      Wir wollen Dein Google Drive nicht , jetzt sieh es doch ein
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #603
        Das sind doch normale Links von RC-Heli jetzt.
        @Proschi78
        Wenn du die Anhänge einfach nur hier hochlädst und sonst nichts weiter machst, sind die Bilder in Miniaturansicht unter deinem Beitrag.
        Willst du sie in groß anzeigen lassen, musst du die Links hinter den, nach dem Hochladen angezeigten Dateinamen, kopieren und mit "[img]Link[/img]" hier einfügen.
        Gruß Holger
        P.S.: Vor dem Hochladen am Besten noch drehen, damit sie richtig rum sind.
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #604
          Ich bekomme es nicht hin
          Verrückt
          • Wildfliege(r)
            Wildfliege(r)
            #605
            Du musst unten bei der Schnellantwort auf "erweitert" klicken, dann siehst du in der obersten Linie vom Editor zwischen dem Smiliesymbol und den 2 Pfeilen eine Büroklammer. Da kannst du draufklicken und die Bilder hochladen, dann werden sie "richtig" angezeigt.
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #606
              Sag bloß es hat funktioniert
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                #607
                So
                • amasingh
                  amasingh
                  #608
                  Also das mit den Servokabeln auf der rechten Seite gefällt mir persönlich ja jetzt nicht so wirklich Was soll die riesen Schlaufe?
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    #609
                    Die Kabel werden noch gekürzt wenn schlechtes Wetter ist
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #610
                      Ueberhaupt ist doch unten und innen massig Platz fuer Kabel...
                      Fand ich jedenfals...
                      Aber sauber ists schon...nur sehr offensichtlich
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #611
                        Innen wären die Kabel vom jive zu kurz und vom unisens e .
                        Fand auch die Nuten wo die stecker innen verlaufen zu eng mit kabelschutz.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #612
                          Ahso...ok, kann ich nachvollziehen...
                          Ja, ich loete mir die immer auf Laenge wenn ich Zeit habe.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #613
                            Mach ich auch noch
                            Aber jetzt wird geflogen
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #614
                              Viel Spass
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                ...erledigt...
                                Zuletzt geändert von Madness; 14.06.2014, 16:35.
