Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    also die Methode wie sie hier beschrieben wird, (einfach die Rotorblätter auf eine Seite klappen und wenn sie auf gleicher Höhe sind, dann ist 0° Pitch,) das kann ja nicht wirklich Euer Ernst sein??? Auf diese weise wird eine Anlenkung auf Zug und die andere auf Druck belastet. Wenn Ihr nun so o° Pitch habt (beide Rotorblätter auf gleicher Höhe), dann klappt doch mal die Blätter auf die andere Seite, dann ist nichts mehr mit 0° Pitch! Wenn Ihr schon diese Methode anwendet und weiter empfehlt, dann sollte der Heli wenigstens auf die Seite gelegt werden und die Rotorblätter dabei nach unten hängen, damit die Anlenkung dabei entlastet ist.
    Grüßle Thomas
    • Heli40
      • 61
      • Marek
      • Erlangen
      #1187
      HI ich will ja nichts sagen aber: Nullpitch einstellen | VStabi
      GruÃ? Marek (13)
      Goblin 570, Logo 500, MCPX BL
      Spektrum DX7s
      • Thomas L.
        • 2890
        das mag ja bei einem kleinen Heli gehen, wenn die Blätter fast nichts wiegen, aber nicht bei einem 570er oder noch größer.
        Grüßle Thomas
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #1189
          Wo liegt denn das Problem?
          Pitchlehre drauf und auf das zweite Blatt eine zweite oder eine Padellehre von Schlüter.
          Genauer wird's es wohl kaum werden ;-)
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #1190
            Ich halte auch nix von der beide Blätter 90 Grad zu einer Seite abwinkeln Methode. Da is doch überall Spiel. Ich mache Blätter drauf drehe die Blätter parallel zum Heckrohr und messe mit der digitalen Pitchlehre das vordere Blatt. Danach drehe ich das andere Blatt nach vorne und messe erneut. Das ganze möglichst nah an der Blattwurzel.
            Banshee 850
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #1191
              Grüßle Thomas
              Hatte es damals zur Sicherheit natürlich mit der digitalen Pitchlehre überprüft.
              Passte auf 0,2° (je länger die Blätter umso genauer die Messung ).
              Das Ganze auf einem Trex700 mit Push-Pull Anlenkung und 696er Latten .
              Wenn die Blattspitzen 5mm in der Höhe differieren sind das 0,2°.
              Gemessen wird natürlich zügig sonst wird den Servos a bisserl warm.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • MaRex
                MaRex
                #1192
                Was meint ihr wieviel C sollten meine 5000er Akkus denn haben.
                Fliege kein 3d eher Anfänger Rundflug und hier und da mal was ausprobieren.
                Reichen 25C sind ja immerhin 125A
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #1193
                  Wenn es echte 25-30C sind reichen die locker aus.
                  Banshee 850
                  • MaRex
                    MaRex
                    #1194
                    Musste gerade feststellen das mein großes Riemenrad an der Motorplatte schleift!
                    Muss sich das einschleifen? Von Passscheiben steht da in der Anleitung nix!
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      #1195
                      Hi !
                      War bei mir auch . Natürlich muss und darf sich da nichts einschleifen !! Passscheibe zwischen und gut ist.
                      • MaRex
                        MaRex
                        #1196
                        Sehr gut dann hab ichs richtig gemacht!
                        Danke dir.
                        Wie fest zieht ihr denn Heck und Hauptrotorblätter an?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1197
                          So fest das sie nicht einklappen wenn der Motor anläuft. Ich habe ca. 1mm Luft zwischen Riemenrad und Motorplatte.
                          Banshee 850
                          • MaRex
                            MaRex
                            #1198
                            Dankeschön und auch an die anderen nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe hier, echt klasse von euch.
                            Der Heli ist jetzt wieder komplett fit und ich warte nur noch auf besseres Wetter und muss mich noch für den perfekten Akku entscheiden. XTRON 5000 30C oder Turnigy 5000 30C
                            • Heli40
                              • 61
                              • Marek
                              • Erlangen
                              #1199
                              Nimm den Xtron 30C
                              Genau den 5000er habe ich auch im Goblin auf 2200-2350rpm und er funzt klasse
                              Ja die Hilfe hier ist erstaunlich!
                              Gruß Marek
                              GruÃ? Marek (13)
                              Spektrum DX7s
                              • MaRex
                                MaRex
                                #1200
                                Hab nen richtig gut passenden 6000mAh Akku gefunden. Wiegt 908g und hat folgende Maße 167x49x55mm.
                                Ware der was für lange Flugzeiten? Ist allerdings nen Turnigy Nanotech ð??¯
