Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #1711
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Stimmen deine Angaben im unisense?
    Motor Pole usw?
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #1712
      Ja hat vorher im 550 l alles gepasst 8 Pole
      Stimmen die ßbersetzung den in der Anleitung ?
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #1713
        ßbersetzung vom goblin ist 2,95 oder nicht ?
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #1714
          Quatsch deine ßbersetzung passt.
          Sorry
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #1715
            1:9,84
            • Uwe W
              • 03.10.2012
              • 205
              • Uwe
              #1716
              habe mir auch einen Goblin 570 geleistet mit 6S Akku.
              Mein Flugstil, ist Rundflug und vielleicht dieses Jahr Looping und Rolle, sowie Rückenschweben.
              Meine Frage ist, welche Drehzahl ist dafür ausreichend? Hab jetzt 1600 Umdrehungen anliegen, reicht das, oder zu knapp? Im Rundflug bin ich damit zu frieden.
              Gruß Uwe
              Uwe
              T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #1717
                Generell gilt: je niedriger die Drehzahl desto schwieriger wird es den Heli abzufangen wenn es "eng" wird da er dann meist wie ein Stein durchsackt!
                Soll heissen: wenn du ein gutes Setup hast welches auch z.B. 14° Pitch locker verträgt bei "low RPM" kein Problem - ansonsten ist sehr feines Pitchmanagement in Krisensituationen gefragt!
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Uwe W
                  • 03.10.2012
                  • 205
                  • Uwe
                  #1718
                  Hab bei mir 12° Pitch maximal, also doch mit der Drehzahl etwas rauf. Aber wie viel eben, wäre 1800 besser?
                  Zuletzt geändert von Uwe W; 08.02.2016, 13:14.
                  Uwe
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #1719
                    Drehzahl hoch, 1600 ist schon sehr niedrig.
                    Tust dir definitiv einen gefallen damit
                    Logo 600SX, Diabolo 550
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #1720
                      1600 bei 12° Pitch reicht hin. 1800 hat man zwar mehr Reserven beim Abfangen, versemmelt den Heli aber auch schneller. Das is ein zweischneidiges Schwert.
                      Banshee 850
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Markus
                        • Erding b. München
                        #1721
                        570er mit 6S hatte ich auch schon hier. Ich hatte 12,5° und mit 1600 U/min konnte man eigentlich alles problemlos fliegen. Toller Heli!
                        Markus
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #1722
                          ich hab folgende werte mit 6s
                          1stufe 1750U/min 14° 12min flugzeit, rundflug und leichtes 3d ohne probleme
                          2stufe 1950U/min 13° 10min , kann man eigentl. schon alles gut damit fliegen
                          3stufe 2100U/min 13° 7-8min; geht alles wunderbar und problemlos
                          4stufe 2400U/min 12.5° 5min, Krank sag ich nur
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            #1723
                            Hallo Uwe,
                            wenn du dir z.b. 3 Gaskurven einstellen kannst dann einfach mal mit 1700, 1900 und 2100 probieren, dann siehst du was dir so liegt.
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #1724
                              Möchte mir eimen Xnova Motor kaufen für den 570 ,der genug Power und leistung hat.
                              Welchen würdet ihr empfehlen?
                              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #1725
                                4025 mit der richtigen Kv
                                Alternativ würde auch ein 4030 gehen. Der sollte das Maximum darstellen. Ist aber auch nur an 12s möglich.
                                Wenn 12s reicht der 4025 mit 650kv und nem 20 Ritzel Ca um in jeder Drehzahl ordentlich Drehmoment zu haben
                                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
