Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    #1666
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ich habe mir von Uwe Gerber erst im Dezember eine TS machen lassen, am besten du schreibst im eine Mail.
    liveinitup@gmx.de
    schöne Grü�e Richard
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #1667
      Moin hab meinen 570 gestern bekommen und schon fleißig gebaut aber ich habe 2 Probleme
      1 das hauptriemenrad hat Ca 1-2 mm axiales Spiel ich habe schon alle shims verbaut die ich habe.
      2 alle Kugelpfannen sind wie ich finde Extremst schweer gängig.
      Ist das normal ?
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • bapfi
        • 19.04.2014
        • 378
        • Beni
        • Alpenrepublik
        #1668
        Kugelk.pfannen: SAB Schriftzug nach aussen beachtet?
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          #1669
          Hallo Christian !
          Bei mir sind die Kugelpfannen alle leichtgängig . Würde aber auch nicht daran rumpfeilen, wenn es dadurch nicht zu Problemen kommt.. Das werden schon von alleine größer . Beim Hauptriemenrad muss ca. 0,5 mm Spiel sein. 1-2 mm ist definitiv zuviel. Ich musste auch mehr einbauen . Ich hole mir die immer bei Norbert .
          Gruß Jochen
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #1670
            Ok dann muss ich mir mal welche besorgen sab Schrift ist nach außen da muss ich leider was machen weil das Heck auch total schwer geht
            • honda
              • 23.05.2010
              • 77
              War bei mir auch so.
              Ich habe in einen Kugelkopf mit dem Cuttermesser 4-5 kleine Schnitte gemacht
              und damit die Kugelpfannen leichtgängiger gemacht.
              Das Heck ist top.
              Den Kugelkopf benutze ich nur zum bearbeiten der Pfannen.
              Schöne Grüße, Stefan
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #1672
                Davon würde ich abraten bzw ist bei den SAB Kugelpfannen nicht notwendig.
                Das Heck beim 570 ist durch die Vorspannung der Anlenkstange etwas schwergängig.
                Stört aber - wider Erwarten - überhaupt nicht
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1673
                  Dieses Verspannen der Anlenkstange habe ich nie verstanden. Ein Heck muss leichtgängig sein. Meine Heckstange is nicht verspannt, läuft problemlos.
                  Banshee 850
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #1674
                    Bei 12S geht es nicht anders. Bei meinem 7S 570er hab ich auch das Heckservo nach unten verlegt. Macht aber wie gesagt keinen Unterschied.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1675
                      Was hat das mit 12s zu tun ? Das verspannen der Heckstange kommt durch das Teil H0395 zustande, das Teil habe ich nicht verbaut.
                      Banshee 850
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        #1676
                        Die Vorspannung kommt nicht durch die Ankenkstange,sondern durch die Dämpfung am Heck . Das läuft sich nach ein paar Flüge ein und ist völlig normal.Das die Anlenkstange etwas versetzt läuft hat den Sinn, dass die Stange sich im Flug nicht aufschwingt .
                        Zuletzt geändert von miro911; 17.01.2016, 12:48.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #1677
                          Hab ich doch oben geschrieben, bei 7S hab ich den Heckservo nach unten verlegt - deshalb keine Vorspannung. Bei 12S geht das nicht weil der Akku im Weg ist.
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #1678
                            An der Dämpfung liegt es nicht ist auch am Kopf genau so hab alles aufgerieben jetzt läuft es top.
                            Die rotorblätter sind auch unter aller sau.
                            Und es existieren scheinbar 2 unterschiedliche Anleitungen ....
                            Denke das war mein erster und letzter sab da bin ich von Compass besseres gewöhnt
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1679
                              Was für ein Skandal, die eine Anleitung is deutsch, die andere englisch
                              Banshee 850
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2225
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #1680
                                An meinen bisher ca. 15 Goblins musste ich noch nie ne Kugelpfanne nacharbeiten. An dem (Eimer) Compass Warp 360 musste man das tatsächlich machen um das Heck halbwegs in den Griff zu bekommen. Erkenntnis?
