Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    #211
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Passt leider nicht rein.
    Chassis ist nur 54mm breit innen.
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • andre09
      • 23.04.2013
      • 435
      • Andre
      #212
      Zitat von P300pilot Beitrag anzeigen
      habe eine Frage - hab noch ein Roxxy 9120-12 Regler da, passt dieser in den Goblin 570 (76 x 60 x 18) da ich dieser gerne einsetzen möchte zusammen mit den Pyro 650 - 1030 an 6s-5000 mAh
      Danke für's messen und antworten
      Cees
      Ja den habe ich auch liegen, er hält bei 12S so ziemlich alles im 700er aus, für 6S ist er freigegeben, aber da habe ich Erfahrungswerte, würde mich auch interessieren.
      • andre09
        • 23.04.2013
        • 435
        • Andre
        #213
        So hab für den Goblin 570 folgendes gekauft:
        Quantum 4120-1200Kv
        CC Castle Edge 100A Regler
        Turnigy 6S 5000mAh 40C
        Warte nur noch auf den Goblin, mein Händler sollte ihn heute geliefert bekommen, ich hoffe das es klappt...
        • mcw24
          • 21.07.2012
          • 68
          ich bin immer noch unschlüssig welchen Motor ich mir für den 570er holen soll. Zur Auswahl stehen der Kontronik PYRO 650-103 der Skorpion HK3 4025 1100 oder doch auf den Quantum 4125 1100kV warten...Denkt ihr für den Pyro 650-103 reicht noch das Standart 21 Riemenrad?
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #215
            Hi, ich habe den pyro 650-103 und das 21er Riemenrad. Ich werd aber jetzt auf das 24er umsteigen um auf die Drehzahl von 2400 zu kommen.
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • andre09
              • 23.04.2013
              • 435
              • Andre
              #216
              Auf meinem steht Goblin Edition lol gib's bei woh für ca. 100€ im Angebot.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #217
                Was denn ?
                liebe grü�e , Micha
                • Nanuk96
                  Nanuk96
                  #218
                  Hi habe denselben Motor verbaut und komme mit 22 er riemenrad auf 2370 denke 24 ist was viel besser 23 er .
                  • andre09
                    • 23.04.2013
                    • 435
                    • Andre
                    #219
                    Was denn ?
                    QUANTUM Outrunner Brushless Heli Motor (4120- 1200KV) - World-of-Heli
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #220
                      Hi, bei welcher regleröffnung hast du 2370 ?
                      liebe grü�e , Micha
                      • Nanuk96
                        Nanuk96
                        #221
                        70 Prozent Gasgerade im Futaba sender Regler ist ein jive
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #222
                          Ich hab das mal durch den ritzelrechner geschickt.
                          Results from the calculationClose
                          Result for calculation:
                          Estimated lowest voltage during flight: 20,46
                          Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2209
                          Headspeed requested: 2400
                          Pinion suggested is: 24
                          Throttle 20%: 482
                          Throttle 30%: 861
                          Throttle 40%: 1239
                          Throttle 50%: 1618
                          Throttle 60%: 1997
                          Throttle 70%: 2375
                          Throttle 80%: 2754
                          Die Gasgerade in der Funke sagt nicht unbedingt was zur ßffnung des Reglers aus.
                          liebe grü�e , Micha
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            fliegt von euch einer in der 6S-Konfiguration mit 4500er LiPos? Falls ja, bitte auch Angabe des Motors, damit ich mir ein Bild machen kann. Ich habe hier noch Hacker 4500er ECO-X und frage mich, ob das gehen könnte. Ich bin kein 3D-Bolzer und habe daher auch nicht vor, entsprechend hohe Drehzahlen zu fliegen.
                            Grüße, Michael
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #224
                              Also ich fliege 6S mit 5000mah SLS APL und ich hab auch 5000mAh SLS Xtron.
                              Die Xtron sind aber schon zu leicht, so das ich den schwerpunkt nicht hin bekomme.
                              Ich denke mit 4500mAh kannste das komplett vergessen.
                              Bums hat der auch mit 6S genug meiner Meinung nach.
                              liebe grü�e , Micha
                              • TeRRoR-MuFFiN
                                • 28.02.2009
                                • 721
                                • Armin
                                • Lauf a.d Pegnitz
                                #225
                                was habt ihr so für Ströme mit 6s ?
                                Bitte die Drehzahl mit angeben.
