Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #1756
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    ...das ist ja alles schön und gut und auch toller Support wie ich ihn von SAB direkt gewohnt bin - jedoch ändert das an der Ursache eines scheinbar schlechten Zulieferers / mangelnder Qualitätskontrolle nichts!
    Hier sollte mal angesetzt werden. Das Problem gibt es schon seit dem "Ur-Goblin" und zieht sich durch alle Reihen.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Zitat von arminrc Beitrag anzeigen
      hatte ja geschrieben das meine Taumelscheibe eiert.
      Habe das bei meinem Händler auch mit Video reklamiert.
      Jetzt soll ich das Ding wirklich zur ßberprüfung einschicken.
      Dies wäre mit SAB so abgesprochen.
      Hänge den Youtube Link hier mal mit an.
      Schaut es euch mal an.
      Achtet beim anlaufen auf den äusseren Ring der Taumelscheibe.
      Vielleicht bin ich ja auch zu pingelig!?
      IMG 0188 - YouTube
      Armin
      Wo Is das Video?
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        #1758
        Auf Bitte von SAB hab ich es wieder gelöcht.
        Schicke es dir gerne per PN.
        Armin
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • Helisurfer
          • 22.02.2015
          • 239
          • Fabian
          #1759
          Ich spiele mit dem Gedanken auch einen aufzubauen. Jetzt bin ich etwas am grübeln. Ich möchte 5000er Hacker Power X 6S benutzen. Die haben 63x42x140 mm. Laut Anleitung ist die maximale Größe 60x50x200 mm. Bekomm ich die trotzdem noch rein?
          Fabian
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #1760
            Wer hat das im Einsatz und gibt es gute Erfahrung damit?
            LX0617 - GOBLIN 500/570 - CNC Ultra Main Gear Set - Red Devil Edition in Deutschland?
            Zuletzt geändert von nero16; 29.04.2016, 05:37.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Hannes82
              Hannes82
              #1761
              seit gestern habe ich meinen Goblin 570 soweit fertig aufgebaut.
              Da ich zum Vergleich nur einen T-rex 450 mit Starrantrieb und einen Alien 600 habe kommt mir die Leichtgängigkeit der Getriebes etwas geringer vor als bei besagten Modellen. Ist das bei euch ähnlich und einfach dem Rahmen geschuldet?. Gespannt habe ich beide wie in Anleitung beschrieben. Hab dem Motorriemen etwas geholfen und der Heckriemen wurde stramm gespannt. Mechanik an sich war leichtgängig und fällt für mich als Grund aus.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #1762
                Dem Rahmen nicht, aber den Riemen ð???
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • Hannes82
                  Hannes82
                  #1763
                  ja hehe das meinte ich
                  na dann bin ich beruhigt
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #1764
                    ja ist halt einiges an Reibung/Wiederstand mehr da bei Riemen, als Hartplastik/Metall mit genügend Spielraum.
                    • royal.t.s
                      • 30.01.2014
                      • 380
                      • Münsterland
                      #1765
                      Das habe ich bei meinem G500 auch erst gedacht. Nach 20-30 Flügen läuft nun aber alles sehr leicht. Etwas mehr Reibung gegenüber einem Starrantrieb ist ja normal.
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #1766
                        hey Leute
                        Meine Servos (Hitec Set) ist angekommen.
                        Heute Abend möcht ich die gleich einbauen und das AR7200 ebenfalls.
                        Die Servohörner vom Goblin werden wohl eher nicht am Hitec richtig sitzen? (check ich am Abend)
                        Dann hab ich mich gefragt, wo soll was hin?
                        FBL kommt oben rauf (beim Heckboom).
                        Ich will 1en Sat dazu stecken, den könnte man ja hinter den Akkus auf der Schiene platzieren?
                        Oder wäre seitlich besser? Die Haube verdeckt ja so ziemlich alles vom Chassis.( Das FBL meines Wissens ja auch - kann es hier schon Probleme geben?
                        Wo wäre denn noch Platz fürs TM1000?
                        lg
                        • Krassyn
                          • 08.09.2012
                          • 380
                          • Oerlinghausen NRW
                          #1767
                          Wenn du eine GFK Haube hast ist das relativ egal hast du eine CFK Haube wie in der KSE Version müssen die Antennen außerhalb der Haube liegen! Dann kannst du das mit einem AR knicken denn da bekommst du die Antennen nicht nach draußen, den Sat nicht auf die Schiene zwischen dei CFK Rahmenteile sondern zB. auf den Träger hinterm Heckservo oder einer anderen nicht verdeckten Stelle.
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            #1768
                            Hinten am Akkuschacht hast du eine Art Plattform wo man das TM1000 und einen Sat gut unterbringt. Ansonsten kann man unten auf dem Boom einen Sat anbringen
                            Ich hatte noch keine Probleme weil das FBL von der Haube verdeckt wurde. Jedenfalls hast du genug Optionen den Sat gut zu verbauen.
                            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            • Krassyn
                              • 08.09.2012
                              • 380
                              • Oerlinghausen NRW
                              #1769
                              Ja die Plattform mein ich, Hauben gibt es mitlerer Weile auch in Kohlefaser da ist das mit der Abschirmung eine andere Hausnummer GFK ist kein Problem.....warum sollte es auch.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #1770
                                müsste eine normale GFK sein.
                                Also AR7200 kann oben dran, Sat hab ich eben auch an diese Plattform gedacht.
                                Wenn du sagst der TM1000 passt da auch noch dazu, dann mach ichs so , danke
