Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Nein, die von SAB.
    Und welche Blätter nutzt du?
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1862
      Die 606er Rails.
      Banshee 850
      • MaxPower
        • 20.10.2016
        • 186
        • Markus
        • Riehen (CH)
        #1863
        Nein ich bleib bei 6S
        Hast du hier nicht etwas Angst um die Akkus?
        • Thomas L.
          • 2890
          was soll denn mit den Akkus passieren?
          • MaxPower
            • 20.10.2016
            • 186
            • Markus
            • Riehen (CH)
            #1865
            600mm mit dem Gewicht geht halt ordentlich auf die Akkus.
            • Thomas L.
              • 2890
              überhaupt nicht, wenn die ßbersetzung stimmt.
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Ich geh jetzt vom 22er runter auf ein 20er, angepeilte Drehzahlen wären 1600/1800/2000 U/min.
                Mir reicht das und 12S will ich in dem Heli nicht haben.
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 243
                  • Idstein
                  #1868
                  Bei meinem klemmt die Akkurutsche sehr stark.
                  Hatte das noch jemand?
                  Ich werde sie wohl etwas abschleifen, oder was denkt ihr?
                  • helisebi
                    • 28.03.2014
                    • 104
                    • Westerkappeln
                    #1869
                    Hatte ich bei meinen auch. Abschleifen und gut is...
                    GruÃ?, Sebi
                    • DonBlech
                      • 09.03.2014
                      • 243
                      • Idstein
                      #1870
                      Also ich komme mit den Servos mit Rahmen dahinter auf 17,5 mm und die Servohebel stoßen an den Rahmen, davor auf ca 20mm und die Hebel laufen frei.
                      Ich werde es mit 20 mm versuchen.
                      Ich meine gelesen zu haben das das auch ohne Probleme funktioniert, oder ?
                      Michael
                      Zuletzt geändert von DonBlech; 12.11.2016, 19:33.
                      • DonBlech
                        • 09.03.2014
                        • 243
                        • Idstein
                        #1871
                        Noch was,
                        wie habt ihr denn die Schubstange eingeklebt?
                        SAB scheibt Sekundenkleber.
                        Logo = Epoxy
                        Im Forum wird Uhu Endfest empfohlen.
                        Jetzt weiß ich garnichts mehr....
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #1872
                          Epoxy und ein wenig anschleifen die Stange (Stahl)
                          make it better, fly with OptiPower
                          • Helitrex
                            • 20.06.2014
                            • 294
                            • Schwabach/Mfr.
                            #1873
                            Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
                            SAB schreibt Sekundenkleber
                            Hält bombig beim 570er und beim 700er!
                            Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                            • DonBlech
                              • 09.03.2014
                              • 243
                              • Idstein
                              #1874
                              noch ne Frage zum Aufbau.
                              Bei den Mitnehmer Armen soll man die Lager mit648 einkleben.
                              Das sind die einzigen Lager die noch nicht von SAB eingeklebt wurden.
                              Ich habe sie einfach ohne verbaut.
                              Ich habe kein 648 und müsste es extra besorgen.
                              Was sagt ihr dazu?
                              Kann ich 243 verwenden?
                              Micha
                              • danhoe
                                danhoe
                                #1875
                                Was sagt ihr dazu?
                                Micha
                                Hey, Hab ein Tropfen Selundenkleber genommen. Hält bis heute.
                                GrußDaniel
