Anstatt der 0.75.....ich hab aber z.b. die 0.5 in den blatthaltern weggelassen weil der rotorkopf sonst zu schwergängig gewesen wäre....jetz passts....
Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
Anstatt der 0.75.....ich hab aber z.b. die 0.5 in den blatthaltern weggelassen weil der rotorkopf sonst zu schwergängig gewesen wäre....jetz passts....[FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
Voodoo 700 @ 6S
Ich habe mal ne Frage zu euren Reglertemperaturen. Die Position ist ja Kühlungstechnisch eher suboptimal
Habe nen CC Phönix Lite 100A verbaut mit nem HK 4015 1070kV mit dem 24er Ritzel.
Habe 2200, 2500 und 2850 am Kopf.
Nach den ersten Flügen zum einstellen, also Schweben und Rundflug hatte der Regler schon 90ºC und mehr
Wie sieht das bei euch aus die Yge haben ja auch nur nen Schrumpfschlauch. Macht ein Kühlkörper an der Stelle wirklich so viel aus?
Ist ja schon eng und wo will die Wärme hin...
Castle schreibt bei über 80ºC schon als kritischer Wert.
Temp Werte sind aus den Castle Logs und nicht nachgemessen.
Ab wann schaltet so ein Regler ab? Trau mich noch nicht in die Sticks zu gfeifen, solange ich mir da nicht sicher bin
[FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
Wo kann man denn diese Passscheiben bekommen? (8x14x0,4mm)
Habe schon gesucht, aber nichts gefunden. 0,1mm bzw. 0,2mm die habe ich gefunden, aber keine 0,4 oder 0,5mm Scheiben.
Hat jemand eine Bezugsquelle ausgemacht?!TDR
esprene
Daniel schreibt übrigens, dass er 8x14x0,1mm verwendet hat!Zitat von bio'hazard Beitrag anzeigenWo kann man denn diese Passscheiben bekommen? (8x14x0,4mm)
Aber google mal nach "Kugellager Express".
Wer die CFK-Servoarme, die viele gerne verwenden, günstig sucht sollte mal nach "Ganz Klar Vitrinen" googlen.
esprene
Muss mich etwas korrigieren:
In einem Beitrag schreibt Daniel: "Deshalb habe ich 8 mm x 14 mm Distanzscheiben a 0,1 mm genommen"....
in einem anderen glaube ich gelesen zu haben: "0,4mm und dann nach Bedarf mit 0,1mm hinzu..." finde diesen aber auf die Schnelle nicht mehr.
Ja, so meine ich es auch gelesen zu haben.
Habe die Passscheiben gefunden.
Danke nochmal.TDR
OttoOlsen
Naja, werds jetzt trotzdem erstmal versuchen. Die 3300er hab ich eh da und der 4120-1200kv ist bei meinem Händler grad nicht lieferbar. Hab also den 4115 genommen mit der Option für den Aufpreis später ein Upgrade zu machen, falls die Leistung nicht reichen sollte. Der nächste Satz Akkus wird dann ein 4000erZitat von Moe89 Beitrag anzeigenFliege zwar den Quantum eine nummer Größer, aber mit 3300 Akkus, auch mit 3700 haut der Schwerpunkt nicht hin, dann ist er immer Hecklastig.
das Innenloch der Paßscheiben 8x14x...ist meiner Meinung nach zu klein. Es müsste doch ein Mass von 11 (anstatt 8)haben. Ansonsten wäre es genauso gross wie der Lagerinnenring und würde diesen daran hindern sich zu drehen.
Werkseitig sind bei meinem 11x14x0,5 er Paßscheiben dabei. Aber selbst mit diesen laufen die Blatthalter extrem rau. Möchte nun gerne 0,1er oder 0,2er verbauen. Wo kann ich solche bestellen. Oder wäre es besser evtl. mal bei SAB nachzufragen? Der nackte Heli kostet ja immerhin 600 Euro. Da sollte es doch eigentlich alles passen...oder?
MarcoAgile 5.5, Hobbywing Platinum V3, Gr24pro, MX16
Moe89
Also bei mir hat ALLES auf anhieb gepasst! Läuft alles super und habe auch kein Wobbeln.
Hallo Ihr lieben...die Ersatzteile sind da...jetzt könnt Ihr alle mächtig Gas geben
...Grüßle vom alten Knacker
Kam eben über facebook rein!!!
Von Jens Woh
SAB Goblin 500 Ersatzteile endlich eingetroffen ^^[Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
Hab kein Castle, kann ich leider nicht beantworten.Zitat von Helimorph Beitrag anzeigenHi,
90°C wäre aber ziemlich früh!
Nur bei den derzeitigen Temperaturen draussen sollte das doch kein Problem sein, im Sommer werden dann vermutlich wieder die Beschwerde Threads gestartet.
Ich hab nen YGE90LV drin und hab mir nen Kontronik Jive Alukühlkörper drauf gemacht.
Komischerweise passt der 100% genau auf die Aluplatte des YGE.:dknow:
Natürlich neu geschrumpft.
Meiner ist auch unten ziemlich verdeckt, trotz ßffnung in der Haube, aber es geht, bleibt kühl.
Naja, muss doch wahrscheinlich wieder nen Tuning Chassis her
grü�e marndra
tommy tommy
@Helimorph:
Wenn Du nur schwebst, bekommt der Regler keinen Fahrtwind! Brauchst nur richtig rumdüsen, dann bleibt alles kalt, oder minimal warm
Wie gesagt, schweben und Rundflug. Die 90ºC waren schon in gemäßigter RundflugZitat von tommy tommy Beitrag anzeigen@Helimorph:
