Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #706
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    sodala ... komme nach über zehn Flügen wieder Heim und bin gerade am auswerten.
    Habe total die irren Werte für den Vstabigovernor erflogen.
    70% Gain und die Gas auf Pitch über 40 bei der 2200er Drehzahl, bei den anderen so um die 35.
    Pitchdynamik auch auf 80 und 40 bei den höheren Drehzahlen.
    Alle am Platz waren sich einig, dass das momentan der Heli mit der ´krassesten Flugleistung ist. Geht einfach brutal auf Pitch und bei 2600 RPM werden die 14 Grad gandenlos durchgezogen.
    Mit den 3000 ist er leicht überfordert.
    Dafür konnte ich heute sogar ein 3fach Piepen provozieren (ßbertemperatur) und der Pyro 600 konnte nicht mehr angefasst werden.
    3200 mAh kann ich in 2:30 raushauen wenn ich möchte, dann brennt aber die Luft.
    Werde jetzt aber bald einen getunten Pyro 600 bekommen und einen getunten 4020er.
    Nur um aber eines klarzustellen, ich bewege mich gerade in einem Bereich, wo die meisten einfach nur ratlos den Kopf schütteln würden ^^
    Der geht bei den 2600 RPM bereits so brutal, da die 14 Grad einfach durchgezogen werden, dass kaum jemand auf die Idee kommen würde da jetzt noch ne Schippe drauf zu legen.
    Bei den 3000 RPM spätestens gehen alle in Deckung.
    Also kann man wohl sagen, dass der Pyro 600 der Ideale Motor ist, da sehr leicht, solange man sich nicht im absolut krassen Grenzbereich bewegt.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Alter Knacker
      • 10.10.2012
      • 205
      • Georg
      • MBC Arheiligen
      #707
      Grüße,
      Daniel
      Liest sich echt klasse Daniel, dann hab ich ja die richtige Wahl getroffen...schmile...welches Ritzel hattest Du denn bei Deinen Testflügen auf dem Pyro gehabt...herzliche Grüße vom alten Knacker
      Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #708
        Das 22er. Das 23er kommt morgen an, aber das werde ich dem Jens wohl ungeöffnet wieder auf der Rotor Live zurückgeben. Der Pyro ist an der Grenze und schafft es nicht bei 3000 rpm die 14 Grad durchzudrücken, was jetzt nicht heißt, dass er einbricht, aber sie liegt eben nicht mehr so steif an.
        Insofern kann ich das 21er Ritzel für alle die Power haben wollen empfehlen und die das Material bis zum letzten auskitzeln wollen das 22er.
        Ob ich den Tuningpyro noch vor der RL bekomme muss man sehen. Wenn ich nicht genügend Testzeit habe werde ich mit dem Serienpyro starten. Ist eh Jammern auf aller höchstem Niveau ;-)
        Grüße,
        Daniel
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #709
          Da kommt aber schon noch ein Video?
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            #710
            Erst muss ich noch ein paar Setupflüge machen, dann noch mir etwas für die Rotorlive überlegen und endlich mal etwas üben. Kann ich also nicht versprechen, dass es noch ein Video davor gibt. Danach mit Sicherheit aber.
            Fliege eh gerade mit extrem viel Sicherheitshöhe, da es kaum Ersatzteile gibt. Sehr ungewöhnlich für mich
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #711
              Kabelbinder und UHU Endfest 300...
              Ich Post morgen mal Bilder wie mein Landegestellausschaut... aber es hält wieder!!
              Ich hoffe Es gibt bald Teile... von diesen Landegestelleteilen muss man was auf Lager legen.. die brechen sehr gerne und leicht...
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #712
                Genau ... Mach mal Bilder
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #713
                  Kohlerovinge und uhu endfest... auf einer Seite Hab ich auch versucht (1. Rep.) zu "stiften" ... bei der zweiten härteren Landung is die Seite und 2 andere gebrochen ... mal schaun ob Es das fliegen heute überlebt..
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #714
                    • Alter Knacker
                      • 10.10.2012
                      • 205
                      • Georg
                      • MBC Arheiligen
                      #715
                      Du bist halt noch ein echter Modellbauer...ich finde ja auch dass das Landgestell völlig überbewertet wird...hehee lol...aber Du hast da schon recht, ich denke das wird das meist benötigte Ersatzteil auch bei mir;-)))))....grüßle vom alten Knacker;-)
                      • OttoOlsen
                        OttoOlsen
                        #716
                        Moinsen,
                        ßberleg mir auch grad einen G500 anzuschaffen. Fliegt wer ein eher leichtes Setup mit dem Quantum 4115 und kleineren 6s 3300ern? Sind ja dann zusammen fast 0,2kg Gewichtsersparnis...
                        • HeavyQ
                          • 05.08.2011
                          • 199
                          • Alex
                          • Ã?/W
                          #717
                          Heute war Extremtest einmal anders!!
                          Der Tip vom Daniel mit den 0,4mm Distanzscheiben am Kopf dürfte Gold wert sein.
                          Der Heli wobbelt nicht und hält das Heck bis in tiefste Drehzahlen hinein.
                          Folgende RPMs bin ich Heute geflogen
                          2400-2200-1800-1400-1130 alles bei 13°Pitch
                          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                          • Moe89
                            Moe89
                            #718
                            Zitat von OttoOlsen Beitrag anzeigen
                            Moinsen,
                            Fliege zwar den Quantum eine nummer Größer, aber mit 3300 Akkus, auch mit 3700 haut der Schwerpunkt nicht hin, dann ist er immer Hecklastig.
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              • Haus i.E. /Steiermark
                              #719
                              Mit pyro 600 muss ich meine 700gramm akkus komplett nach vorne schieben auf der schiene, dann passt der schwerpunkt
                              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                              Voodoo 700 @ 6S
                              • bio'hazard
                                • 28.12.2008
                                • 245
                                • rolf
                                • Bramsche
                                #720
                                Anstelle welcher Distanzscheiben nehme ich denn die 0,4mm?
                                TDR
