Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Beginner
    • 02.12.2007
    • 139
    • marcel
    #766
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Welche Linus Greencaps nutzt ihr denn?
    25F/2.7V oder 50F/2.7V?
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #767
      25
      Darko
      • Radikal
        • 27.12.2011
        • 51
        • Rolf
        #768
        25f reicht im 500er. Bei den 50f wird es auch etwas eng.
        Sent from my iPad using Tapatalk
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #769
          Setup:
          HBS 660 Servos auf der TS und das BLS 256 HV auf dem Heck
          Hercules Super Mini UBEC
          Vstabi Silverline
          Jive 100 LV Hochlaufzeit auf 6 Sekunden, Mode 4 und umbedingt KSA!!!
          Quantum 4120-1200 kV mit dem 22er Ritzel
          P-Ion 3900er 6S 20 C auf 37 Grad Celsius vorgewärmt.
          Umbedingt den KSA Modus programmieren!!! Bei ruckartiger Pitchzugabe kann man sonst Absteller mit 8 Fach-Blinken provozieren. Mit dem KSA konnte ich keinerlei Absteller provozieren. Selbst wenn ich die 14 Grad bei der höchsten Drehzahl bewusst so heftig reingeknallt habe, wie nur möglich.
          Der Quantum ist ein super Motor. Auch im Teillastbereich zieht er sauber durch. Gegenüber dem Vstabigovernor und Pyro ein nicht ganz so breites Drehzahlspektrum und ich vermisse etwas den Bailout. Aber durch die auf sechs Sekunden verkürzten Sanftanlauf reicht es meistens in einer Notsituation
          Genaue Drehzahlen muss ich noch messen. Rein vom gehör ist die niedrigste so ca. 1800 RPM und die höchste knappe 3000 RPM. Muss mich mal umhören, ob jemand einen Drehzahlmesser hat. Vstabisetup ist zu 80% erflogen, wird also auch bald zur Verfügung gestellt.
          Wegen dem Video: Durch die Handycam schaut die Straße viel, viel näher aus, als sie eigentlich ist. Also ned hauen
          Die Auro habe ich ziemlich verbockt. Es wird echt mal Zeit, dass der Frühling kommt. Mit kalten Fingern macht es nur halb soviel Spaß und es fliegt sich nur halb so Präzise ^^
          Mit dem Versorgerakku 8S 60 AH könnte ich gut 25 Mal fliegen, aber das halten meine südländischen Finger bei weitem nicht aus
          Grüße,
          Daniel
          Zuletzt geändert von Darko; 04.04.2013, 05:47.
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #770
            ...wieso hast du die Greencaps, den YGE und den Pyro rausgeschmissen*
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • rotor34
              rotor34
              #771
              nimmt mich auch wunder?? und laufen jetzt die Graupner Servos ohne Probleme........?
              Gruass Sven
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #772
                Den Jive und den Quantum Motor habe ich zum testen bekommen. Bald werde ich aber wohl einen zweiten Gobi haben und da wird aller voraussichtlich wieder der Pyro, YGE und die Caps drin werkeln.
                Jive mit KSA + Quantum 4120 sind eine sehr empfehlenswerte Kombi. Laut Vstabilog gab es weder mit YGE BEC + 25F Kondensatoren vom Linus, noch jetzt mit den Wester Robotics Hercules Super Mini UBEC irgendwelche Einträge und somit kann ich die HBS 660 sehr empfehlen, soweit ich das nach knapp 100 Flügen beurteilen kann.
                Grüße,
                Daniel
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #773
                  Mit welchem Motor bist du mehr zufrieden. Rein vom Gefühl her, welcher hat mehr Kraft?
                  [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #774
                    Mit dem Pyro waren die Flugeigenschaften etwas besser (Der Gewichtsunterschied ist nicht zu verachten), der Quantum hat aber unten heraus mehr Drehmoment.
                    Insofern haben beide Motoren ihre Berechtigung.
                    Wenn das Geld keine so große Rolle spielt und man auch kein extrem breites Drehzahlspektrum benötigt, also zum Beispiel nur im Bereich von 2200-2700 RPM fliegen möchte, würde ich dem Pyro empfehlen.
                    Grüße,
                    Daniel
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      #775
                      Hallo Daniel,
                      wie sieht es bei deinem Goblin mit den Hauptrotorwellenlager aus. Mein Domlager hatte ja schon nach 20 Flügen leichtes Spiel, bin aber noch mit den Stock Lagern unterwegs.
                      Mein Goblin hat jetzt 50 Flüge auf dem Tacho, bis auf die Lager ist alles bestens. Mit dem Quantum Motor bin ich auch sehr zufrieden.
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #776
                        Hi Wolfi,
                        zwei Abstürze und immernoch die ersten Stock-Lager. Da ist nicht ein zentel Millimeter Spiel.
                        Ich lese auch immer nur von Problemen hier im Forum, außer die Dinge die mir aufgefallen sind und ich hier auch reinschreibe. Zum Beispiel die Qualität der selbstschneidenden Schrauben, wobei da bereits nach einer Lösung gesucht wird seitens SAB.
                        In meinem Umfeld fliegen inzwischen ziemlich viele Goblins (bin da nicht ganz unschuldig ^^) und auch da absolut nix. Mein 700er ist sogar 1. Charge und da sind nur die ganzen Updates verbaut.
                        Grüße,
                        Daniel
                        • redfelix
                          redfelix
                          #777
                          Hi Wolfi,
                          Grüße,
                          Daniel
                          Geht mir genau so,hab jetzt 65 Flüge mit dem 500er drauf und noch nicht das kleinste Problem.Werder mit Taumelscheibe,Lager,Haube ect....
                          Ich bin immer voll begeistert wenn ich mit dem Heli Fliege....
                          Lg Chris
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #778
                            @daniel
                            Fliegst du den Jive mit Master und Slave Kabel oder reicht hier nur das Master*
                            Gruß Thomas
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #779
                              Herkules Super Mini UBEC an 8.2 V.
                              Also nur Master und das rote Kabel rausgezogen ;-)
                              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #780
                                Ok aber was empfiehlst du bei der Nutzung des Jive BECs??
                                Natürlich in Verbindung der Green Caps. Ist es sinnvoll da Master und Slave oder kommt man da mit einem Kabel hin??
                                Grüße und danke
