Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • sven-fly
    sven-fly
    #646
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Den Roxxy 100A hab ich auch verbaut, der reicht auch für deutlich mehr als du vor hast
    Zum Motor kann ich nichts sagen.
    Gruß Sven
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #647
      Motor müsste mit kleinstem Ritzel passen. Sonst evtl umwickeln lassen...
      • knarf81
        knarf81
        #648
        Zitat von Nerolon Beitrag anzeigen
        Ich hab noch mal ne Frage zum Setup.
        Da ich noch nen Robbe Roxxy 100A Regler und nen Align 500MX Motor hier liegen habe.
        Wollte ich mal fragen ob es sinnvoll ist die im 500er Goblin zu verbauen ??
        Ich fliege Rundflug, Loops, Rollen, Flips und so langsam Rücken schweben.
        Reichen die Komponenten erstmal, bis ich weiter mit meinem Fliegerischen können bin ?
        Mfg
        Christian
        500MX wohl eher nicht, dieser hat 1600kv und empfohlen sind um 1200KV. Dreht also zu hoch. Glaube nicht, dass es ein passendes Riemenrad dafür gibt. Evtl mit 5S fliegen?!
        Gruß Frank
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #649
          Gruß Frank
          Vllt kannst Du Dich nur nicht mehr erinnern, aber sobald von WoH zum ersten mal div rc-Komponenten empfohlen wurden, stand der Align 500MX auch dabei.
          War ja klar, dass der nicht lange da steht, wär ja Werbung für Align.
          Der höchstdrehende empfohlene Motor ist der Scorpion 4020 mit 1350kV!
          • Moe89
            Moe89
            #650
            Habe das auch schon mal gerechnet. Mit 15 Ritzel kommste gerade mal bei 40-50% Regleröffnung auf die 2900rpm... nicht gerade Sinnig... und bei dem 100A Roxxy, vermute mal es ist der 9100 ?! Da macht mit das BEC mit 3A etwas sorgen... aber mit nem externen sollte es ohne Probleme möglich sein
            so far...
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              #651
              Heute war ich drann mit Motor aus kurzes warten Motor wieder an aber aus der Figur raus zuviel Drehzahl abgebaut und zum Glück sind nur die Plastikbügel am 500er Gobi hin.
              Setup ist:
              HK4020 1350KV
              YGE 120LV mit Booster
              HBS 660 an der TS
              HBS 770 am Heck
              Microbeast
              Regler hat dauerhaft gepiept.
              Muss erstmal trocknen lassen dann kann ich euch genau sagen was programmiert war.
              Warum passiert das trotz Booster ? Ich verstehe es nicht.....
              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
              with T14SG[/FONT]
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #652
                ...nutzt du Gov Store und hast diesen auch OHNE booster programmiert bzw. das ganze setup (progcard) gemacht*
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  #653
                  Hatte das ganze Setup ohne Booster mit der Prog Karte 3 gemacht
                  Nein hatte nur den normalen Gov programmiert.
                  Der Regler sagt jetzt gar nix mehr. hrhrhrhrhrhrhr
                  with T14SG[/FONT]
                  • Nerolon
                    Nerolon
                    #654
                    gibt es eine Liste mit Servos die man für den 500er verwenden kann ?
                    ich meine außer die üblichen Verdächtigen !! (HBS660,BLS153/Savöx1250) usw
                    Mfg
                    Christian
                    • be1974
                      • 20.10.2008
                      • 633
                      • Bernd
                      #655
                      Schau mal auf der englisschprachigen SAB Seite. Da waren noch ein paar aufgeführt
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #656
                        Hier im Thread steht auch einiges.. ua. das Graupner DES 678.... falls du kein HV Setup fliegen willst!
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #657
                          Hallo Leute,
                          gestern ist mein Pyro 600 gekommen...
                          gleich eingebaut, nochmal Stecker umgelötet (hatte "nur" 4mm am Scorpion 4015 und am Jive... jetzt 5,5mm, bei den Strömen sicher nicht ganz unwesentlich)
                          bin gespannt wie der Pyro 600 im Vergleich zum 4015er gehen wird...
                          Anbei mal ein paar Vergleichsbilder der Motoren und ein LogView Zip File mit 5 Flügen vom 4015er ... (beim Speedflug hatte ich einen SoftCut-Off weil länger als 5sec min über 120A-160A... , bei den 4 anderen hab mich dann immer zurückgehalten da ich schon wusste das er abstellen kann...)
                            Hi Steve,
                            wie loggst Du denn? Hast Du den JLog2 oder was anderes?
                            Bin am ßberlegen, ob ich mir auch den JLog2 hole und dafür den 150A Stromsensor, den Drehzahlgeber und den UniLog2 rausschmeisse...:dknow:
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #659
                              Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute,
                              Ich denke mal die Ströme werden etwas weniger werden.
                              Hatte zuerst den Mini Pyro drin und bis 210 Amp geloggt. Danach einen 4025 handgewickelt. Da gingen die Ströme nur noch bis 160, allerdings kam ich auch nicht mehr auf 2800 RPM.
                              Jetzt hab ich auch den Pyro 600 drin und bin gespannt was der nächste Log sagt
                              Aber vor Samstag wird das bei mir nix mit dem Fliegen
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #660
                                Hi Steve,
                                ja ich logge mit dem JLog2 ... da ich nichts extriges mit BEC usw. habe passt das Perfekt und loggt alles
