Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • tommy tommy
    tommy tommy
    [Goblin 500] Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Mache hier mal einen neuen Thread auf da der alte leider geschlossen wurde!
    Ich möchte hier mal einwenig über Setups oder einzelne Komponenten die ihr im Goblin 500 verbauen wollt, diskutieren.
    Bitte Leute bleibt beim Thema
    Tommy
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Ich hoffe das passt so genug zum Thema:
    Ich habe vor den YGE 120 LVk zu verwenden. Was ist eurer Meinung nach besser. Ein externes Bec ( z.B. Hercules) oder einen 2s Stützakku zu verwenden.
    Danke für eure Hilfe
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Ich habe vor den YGE LVk 120 zu verwenden. Was ist eurer Meinung besser. Ein externes Bec ( z.B. Hercules) oder einen 2s Stützakku zu verwenden.
      Der YGE Regler ist ja nicht ein Schnäppchen, so glaub ich hält das BEC stand. Würde einfach noch einen 2s Lipo mit 1000mAh dazu tun und sicher ist das ganze.
      Oder Du kaufst einen Opto Regler und dann das Hercules super BEC dazu?! Das würde dann mehr Sinn machen als mit dem YGE Regler der ein gutes BEC hat
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        Anbei ein paar SetUp Empfehlungen eines CH Modellbau Guru's:
        Variante 1:
        Kontronik Koby 90
        Scorpion HK 4015-1070
        BEC Polaris
        3x Servo Align 520M
        1x Servo Align 650
        Mini V Stabi
        Variante 2:
        Jive 100LV
        Xera 4020-2Y 1100
        3x Servo MKS DS-9660A
        1x Servo Align 650
        Mini V Stabi
        Variante 3:
        Xera 4020-2Y 1100
        YGE 120 LVK Regler (BEC 8V einstellbar)
        3x Servo Graupner HBS660 HV
        1x Servo Graupner HBS770 HV
        Mini V Stabi
        LG SERGIO
        Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
        Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
        • Borsti
          Borsti
          Ich mach es genauso YGE lv k umd Stützakku
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Füg es hier nochmals ein
            da ich mich immer wieder ergere da es nicht viele Empfohlene Komponenten gibt, so hab ich mal eine Liste zusammengeschrieben... Hat schon einige Zeit gedauert bis alles durch war. Lass euch mal kucken, dann wars ja nicht um sonst
            Motor:
            Scorpion HK 4020-1100
            Scorpion HK 4020-1350
            Xera 4020-2Y 1100
            Hacker A40-12S
            Align 500MX
            Mini Pyro
            Kontronik Pyro 600-12
            Quantum 4120-1200
            LiPolice LPH-4025/6T-1300KV
            Regler:
            Kontronik Koby 90LV
            Kontronik Jive 80LV
            Kontronik Jive 80HV
            Kontronik Jive 100LV
            Kontronik (Heli/Power) Jive 120+HV
            YGE 90LVK
            YGE 120LV
            YGE 120LVK
            Robbe Roxxy Bl Control 9100-6
            LiPolice ESC 80A S-BEC oder OPTO
            Lipolice ESC 100A OPTO HV
            Phoenix Ice 100
            Phoenix CC Talon
            Taumelscheibenservo:
            Graupner HBS 660 HV
            Futaba BLS 153
            Savöx SH1250
            Align DS 510
            Align DS 515
            HiTec HS-4245 BB MG
            Heckservo:
            Graupner HBS 770 HV
            Futaba BLS 251
            Futaba BLS 256 HV
            Savöx SH-1290 MG
            Savöx 2272
            Align 650MG
            Align 655MG
            Ich werde natürlich noch weiter suchen und immer mal wieder eine Aktualisierung posten
            Hoffe die Arbeit wars wert!
            Tommy
            Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2013, 21:50.
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Auf die Gefahr hin, dass der Thread gleich wieder geschlossen wird...
              Aber wie oft muss denn der 2s Akku geladen werden, bzw. wie lange hält der ca. durch
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                @ Tommy
                Bitte in deiner Aufstellung ergänzen: [SIZE="4"]Xera 4020-2Y 1100[/SIZE]
                LG SERGIO
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  Ich sehe gerade Du fliegst nen 450er, deswegen wirst nie recht viel mit BEC bzw Stützakku am Hut gehabt haben.
                  Es geht so:
                  Das BEC des Regler versorgt die Servos, sollte jedoch das den Geist aufgeben springt der 2s Lipo ein. Für einige min vllt
                  Das Bec sollte immer einwenig Stärker von den Volt her sein als der lipo, so bleibt er immer voll und muss nur einmal geladen werden.
                  So würde auch nicht schlecht ein LiFe mit 6,6V gehen
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Zitat von sedase Beitrag anzeigen
                    @ Tommy
                    Hab ihn rein getan
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Ich bin am überlegen ob ich anstelle von 1x 6s, 2x 3s rein tue. Denn die 3s könnte ich mit ca. 12a laden, so wären sie schneller voll.
                      Was meint ihr dazu?
                      • JPJonny66
                        • 20.10.2011
                        • 535
                        • Johann
                        Welche Akkuweiche würdet ihr dazu benutzen?
                        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          Hab jetzt nicht ganz verstanden was Du meintest?!
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            Vielen dank Tommy für die Hilfe.
                            Ja der Goblin soll ein vernünftig aufgebauter Heli werden. Bzw. etwas sein das auch wirklich was besonderes ist.
                            So jetzt aber wieder zurück zum Topic
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Da hast mit dem YGE Regler genau den richtigen Regler, find ich
                              Was verbaust sonst noch so, wenn ich fragen darf?
