Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • claush1
    • 03.03.2012
    • 55
    • Hermann
    • Hemmingen
    #631
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von Mic Beitrag anzeigen
    Ich habe hier noch ein Paar SLS 6S 4500mhA aus der letzten Saison mit wenig Zyklen rumliegen die ich gerne weiter nutzen würde. Mein Flugstil ist eher Rundflug mit Soft 3D. Zu schwer oder tun's die?
    die passen, ich fliege sls 6s EP in 4000 und 4500. Auch der Schwerpunkt ist damit super.
    Hermann
    T-Rex 700E V2, Brain
    Goblin700+500 Brain
    Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
      Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
      Passt bloß mit euren Pyros auf. Schaut mal was mir gerade während einem Flug passiert ist!
      [ATTACH]158047[/ATTACH]
      [ATTACH]158048[/ATTACH]
      Da sind jetzt garantiert die Motorlager etc von dem Metallstaub hinüber. So ein Mist!!!!
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Hi Kalaido,
      schöner Mist, tut mir leid für Deinen Pyro...
      Wie konnte das passieren? Kann ja eigentlich nur an der Haube angestanden haben, oder? Erstaunlich, daß das GFK die Eloxalschicht vom Pyro abschleifen kann. Eloxierte Oberflächen sind eigentlich extrem hart. Naja...aber Glasfasern schleifen auch gut, nehme ich an...
      Ich denke trotzdem nicht, daß Deine Motorlager Schaden genommen haben. Bei der Drehzahl der Motorglocke und dem Downwash vom Hauptrotor hats den Abrieb sicher gleich in alle Winde weggepustet.
      Und Alu-Abrieb haftet ja auch nicht an den Motormagneten.
      Zuletzt geändert von Snake; 23.02.2013, 12:58.
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #633
        Ja das ist scheise... Schraub den Motor mal runter und dreh ihn, wenn es einwenig hakelt dann ist Staub drinnen.
        • Mic
          Mic
          #634
          Die Frage ist, warum liegt der Pyro an der Haube an? Sollte doch unter normalen Umständen nicht der Fall sein.
          Bin jetzt etwas verunsichert da ich vorhabe den selben Motor zu verwenden.
          Micha
          • taurus74
            taurus74
            #635
            ich musste die Haube für den Xera auch etwas zurechtbiegen, damit nichts streift...
            http://www.rc-heli.de/board/showpost...1&postcount=37
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #636
              Baue ihn gleich mal aus und schaue nach. Wie bekomme ich die Motorglocke runter? Ist das problemlos möglich?
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #637
                Mach ja die 2 Madenschrauben warm! Sonst drehen sie durch und kannst es vergessen das öffnen!
                • Alter Knacker
                  • 10.10.2012
                  • 205
                  • Georg
                  • MBC Arheiligen
                  #638
                  Hallo Kalaido,
                  das tut mir echt leid für Deinen Motor kann ich aber nicht ganz nachvollziehen da ich den Motor auch bei bei mir montiert habe, schon etliche harte Flüge damit geflogen bin und von Anfang an über einen Millimeter Platz zwischen der Haube und dem Motor hatte...herzliche Grüßle vom alten Knacker
                  Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    #639
                    Also Motor dreht super smooth. Habe mal den Riemen abgenommen. Da es ja Aluabrieb ist und nicht magnetisch ist denke ich dass wohl nichts oder kaum etwas in den Motor gelangt ist da er sauber und geräuschlos dreht. Lasse das jetzt erst mal so.
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Alter Knacker
                      • 10.10.2012
                      • 205
                      • Georg
                      • MBC Arheiligen
                      #640
                      Ich denke du brauchst Dir da keine Sorgen zu machen Kalaido...ich hatte sowas schonmal bei meinem TDR und habe den Motor dann einfach mit dem Kompressor ausgeblasen...war aber alles OK
                      • JPJonny66
                        • 20.10.2011
                        • 535
                        • Johann
                        #641
                        Meinen Pyro hat's auch etwas angeschliffen, viel Platz is ja nicht gerade.
                        Werd mal die Haube etwas anwärmen und zurecht biegen.
                        Hg
                        Joe
                        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          #642
                          Okay hatte nochmal Glück. Ist nichts passiert, bis auf dass der Motor jetzt customized ist - wenigstens ist es gleichmäßig
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                            Klasse...ich hab dasselbe Problem...
                            Was kann man da machen? Warmmachen und aufbiegen? Geht das bei CFK?
                            • Mic
                              Mic
                              #644
                              Mein einem Heißluftfön anwärmen und zurechtbiegen.
                              • Nerolon
                                Nerolon
                                #645
                                Ich hab noch mal ne Frage zum Setup.
                                Da ich noch nen Robbe Roxxy 100A Regler und nen Align 500MX Motor hier liegen habe.
                                Wollte ich mal fragen ob es sinnvoll ist die im 500er Goblin zu verbauen ??
                                Ich fliege Rundflug, Loops, Rollen, Flips und so langsam Rücken schweben.
                                Reichen die Komponenten erstmal, bis ich weiter mit meinem Fliegerischen können bin ?
                                Mfg
                                Christian
