---wie rum hast du die messinghülsen verbaut und hat sich das bewährt mit 17mm am Carbonärmchen oder ist es ratsam doch auf das 20er Loch zu gehen wegen der winkligkeit??
Goblin 700 Bauthread
AW: Goblin 700 Bauthread
Zitat von 2clubsmart Beitrag anzeigen
---wie rum hast du die messinghülsen verbaut und hat sich das bewährt mit 17mm am Carbonärmchen oder ist es ratsam doch auf das 20er Loch zu gehen wegen der winkligkeit??RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Moin Timo,
Hab die messinghülsen mit dem flansch zum anschraubpunkt verbaut.
Bei den mikadoservoarmen hab ich die 17mm Abstand gelassen, musste im vstabi von den zyklischen werten nix verändern, war exakt auf 8grad.
habe jetzt die Fehlteile erhalten und alles ist.
Wie ist bei euch eigentlich mit dem Schwerpunkt?
Bei mir muss ich die Akku´s Turnigy 5000 mAH ca. 3 cm
über die Rutsche vorne rausschauen lassen, damit der Schwerpunkt
stimmt (Methode Blatthalter festhalten, Huni über Nase leicht wegdrehen).
Gruss aus NRW
Jörg
ich möchte 451 MG Servos einbauen. Sollen die mit den Metall-Hülsen, die bei den Servos dabei sind eingebaut werden oder ohne ? Gruß KausTron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
@googie
welche lager*?
@klaus
musst selber ausprobieren wie du am besten alles rechtwinklig verbauen kannst.
sprich kugelköppe der servos direkt unter der taumelscheibenanlenkung auf allen Seiten,
mit oder ohne spacers H0031-S.
wenns geht lass alles(Gummi/hülsen) weg und schraub die servos plan drauf---hohe steifigkeit...
Habe nicht richtig geschaut und erst danach gesehen das die Lager vormontiert sind. Sorry für die blöde Frage.Zitat von 2clubsmart Beitrag anzeigenwelche lager*?Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
hatt jemand von euch eine Electric Air Modul ( HOTT ) verbaut ?
wen ja wo habt ihr es Platziert ?
Hatte im grunde ne recht schnukelige stelle am Vorbau nur dan passt die haube nichtmehr.
Achja is es bei euch auch so das selbst die Motorkabel zu dick für die haube sind und die haube etwas ausbeulen ?
Askalon
ich hab ein elektic air modul verbaut.
Ich hab die Akkukabel am Jive vorbei nach hinten verlegtund das EAM unter die Akkurutsche montiert und stecke dann die Akkus von der Seite an.Kann heute nachmittag mal Bilder machen.
Aber zufrieden bin ich mit dieser möglichkeit nicht, vor allem da ich ja ein CC BEC pro auch noch verbaut habe.
Nächsten Monat kommt der Jeti Mezon rein, dann spar ich mir schonmal das CC BEC pro, und dann bin ich am überlegen ob ich nicht statt dem EAM ein Unilog2 verwende, dann werden halt nur 6 statt 12 Zellen überwacht, aber die Verkabelei ist erheblich eleganter.
Hab mal eine Frage zum Heck. Gestern wollte ich die beiden Boom Spacer im Heckrohr montieren. Der Flansch des Boom Spacers sollte innen im Rohr plan aufliegen. Bei mir ist das Problem, dass innen im Rohr auf Höhe der Bohrung das Rohr rund ist und der Flansch nicht aufliegen kann. Muss ich das Rohr mit dem Dremel bearbeiten? Schadet das der Festigkeit des Heckrohrs nicht? Zum Verständnis habe ich ein ungefähres Bild angefügt.Angehängte DateienGaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Hallo,Zitat von Askalon Beitrag anzeigenich hab ein elektic air modul verbaut.
wieso nimmst Du nicht ein jLog2 und für die Einzelzellenüberwachung das EAM?
Gehäuse ab, Stromkabel ab, Balancer verlängert und Schrumpfschlauch o. Gehäuse drum.
Nun kannst Du das EMA frei platzieren und hast 12S überwacht
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Servus googie,
Die boomspacer sollten auf jeden fall nicht aus den Löchern springen können, würde wenn dann nur ganz wenig nachbessern und dann beim auseinanderdrehen auf festen Halt achten.
Schau auch mal wenn das Heck montiert ist ob dann die Set screws auf Höhe des ausschnitts am Chassis passt.
Wie mir scheint gibt es leichte ßnderungen der ßbersetzung, da ein 20er Zahnrad anstelle dem 19er aus dem Manual geliefert wurde. Muss ich heute Abend mal nachschauen. Ratio mit 22er Motorritzel sinkt dann von 9,7 auf 9,27.
Quelle: Gear ratio error in manual - HeliFreak
MrMel hat schon ein update in seinem Calculator eingepflegt: HS CalculatorGruÃ? Olaf
