Goblin 700 Bauthread
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #736
    AW: Goblin 700 Bauthread
    @ Ludger
    Hab vielen Dank für deine Bemühungen ,dann werd ich mir mal die Besten für meine Absichten aussuchen.
    Hast du nen Maßband zur Hand mit dem du den Umfang mal messen könntest ,mit dem Lineal geht das etwas schlecht.
    Lg Lutz
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • Ludger A.
      • 25.07.2009
      • 150
      • Ludger
      #737
      Gerne
      Hm...kommt darauf an, wo Du das Klettband einsetzen möchtest? Am besten eine "Faden" oder so nehmen, drum legen und danach mit dem Lineal die Läge messen...sollte gehen.
      Lui
      www.mfsc-spelle.de
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        #738
        Ach da fehlt mir die Lust zu
        Muss ich später mal machen.
        Lg
        • rs540i
          • 26.06.2011
          • 284
          • Rolf
          • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
          #739
          Wenn mich nicht alles täuscht, ist auf dem Bild in Beitrag #63 die Blatthalteranlenkungs Verbindung noch aus Alu (H0081).
          Sie wurde doch ersetzt oder? Soweit mir bekannt ein kostenloses Upgrade und nicht unwichtig!
          Rolf
          Zuletzt geändert von rs540i; 23.03.2013, 20:02.
          Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
          • Erbich
            • 19.07.2011
            • 573
            • Lutz
            #740
            @ Rolf
            Wen meinst du jetzt von uns?
            Lg Lutz
            • rs540i
              • 26.06.2011
              • 284
              • Rolf
              #741
              sorry...#63 war von 2clubsmart
              nur ne kleine Erinnerung für ihn, sollte er sie noch nicht getauscht haben,,,
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                #742
                @Robert: Hält Der Regler wirklich noch, wenn ich da 3cm weg nehmen? Wie sicherst Du den 12S Lipo auf der Kohlefaserplatte gegen verrutschen?
                DANKE
                Lui
                www.mfsc-spelle.de
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  #743
                  Bei mir hält es schon die ganze letzte Saison :-)
                  Da bleiben ja auf jeder Seite noch genug übrig um den Regler zu halten.
                  Mach die Lücke möglichst eng, dann verrutscht das Band auch nicht immer.
                  Die Accus sind auf der unteren Platte mit einem doppelseitigem Klebebabd fixiert und dann zusammen mit der obersten eingeschrumpft.
                  Sent from iPhone 5/Tapatalk
                  Zuletzt geändert von Matrix; 23.03.2013, 20:21.
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  GruÃ? Robert
                  • Ludger A.
                    • 25.07.2009
                    • 150
                    • Ludger
                    #744
                    Hey Robert
                    Du hast den 12S Lipo aber auf einer Schiene, richtig?
                    Ich schrumpfe ja die 12S zusammen und mache den Lipo dann ja jetzt mit 2 Schlaufen fest. Das alleine reicht ja aber noch nicht, oder?
                    Mache ich einfach einige Zentimeter Klett zischen den Lipo und der Kohlefaserauflagefläche?
                    Mfg
                    Lui
                    www.mfsc-spelle.de
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      #745
                      So hatte ich es vor dem Schnellwechselsystem auch.
                      GruÃ? Robert
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #746
                        Wenn Du die 4 Gummi Ringe nimmst, dann brauchst gar keinen Klett... Hält bombenfest!
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          #747
                          Nee...geht doch nicht, wie schon beschrieben!
                          An die, die auch mit 2 Klettbandschlaufen den Lipo sichern:
                          Habt Ihr zwischen 12S Lipo und CFK Grundplatte einfach nur ein kurzes Stück Klett genommen, reicht das damit der Lipo nicht verrutscht?
                          Mfg
                          Lui
                          www.mfsc-spelle.de
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            #748
                            vorne nur ein kleines stück klett das reicht hinten brauchst keines.....gruß christian
                            • Ludger A.
                              • 25.07.2009
                              • 150
                              • Ludger
                              #749
                              Christian...immer wieder vielen Dank!!!
                              Lui
                              www.mfsc-spelle.de
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #750
                                gerne gerne.......
