Der nächste Kavan Jet Ranger ist da
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    #46
    AW: Der nächste Kavan Jet Ranger ist da
    Zitat von Max1234 Beitrag anzeigen
    Wie kommt der Gummi rein und wie mach ich das?
    Also . Das Gummi hat ja ein S - Profil .
    Zum Einkleben nehme ich gerne Weissleim.
    Als Erstes übertrage ich das Fenstermaß auf den Fensterausschnitt.
    Danach schleife ich bis auf 2mm ßbermaß den Fensterausschnitt sauber ab.
    Den Kleber trage ich von innen auf.
    Das Fenstergummi kann jetzt auf die Kanten geschoben werden, wobei ja eine S-Lippe nach aussen zeigt.
    Wenn alles getrocknet ist, lässt sich die Scheibe mit einem kleinem 1,5 er Imbusschlüssel mühelos einfädeln.
    Noch Fragen ?
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      #47
      NEEIN Danke
      Die mechanischen Mischer auf den Servos rauben mir den letzten Nerv mit den M 2 Schrauben.
      Danke
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        #48
        Von außen die Scheiben,ich binn heute etwas schusselig.
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          #49
          Ja Fritz die Scheiben werden von aussen eingesetzt, sieht ganz toll aus, siehe Foto.
          Rolf
          • Max1234
            Gesperrt
            • 18.11.2008
            • 594
            • Fritz
            • Berlin /Seefeld
            #50
            Super,Danke
            Habe heute den Motor auf der Arbeit eingebaut musste alles neu bohren einen Webra 10 ccm aber der Schalli passt nicht rein.Habe schon nach Skale gesucht aber da sind keine Maße für den Flansch.
            • Max1234
              Gesperrt
              • 18.11.2008
              • 594
              • Fritz
              • Berlin /Seefeld
              #51
              Hallo Rolf,
              Welchen Abstand hast du zwischen Unterkante Taumelscheibe zum unterem Lager?
              Alugehäuse
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                #52
                Alugehäuse
                Bei mir sind es genau 30 mm
                Rolf
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  #53
                  Bei voll Pitch
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #54
                    Bei voll Pitch
                    bei voll Pich = 50 mm
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      #55
                      Da schaut aber der Pitchkompensator ein Ganzes Ende über dem Dom und nicht wie im Bauplan bündig.
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        #56
                        _____________________________
                        Dann nimm das Ganze 10 mm weniger, damals hatten wir noch keinen Pitckompensator.
                        Rolf
                        • Max1234
                          Gesperrt
                          • 18.11.2008
                          • 594
                          • Fritz
                          • Berlin /Seefeld
                          #57
                          Danke Rolf,
                          Gute Nacht
                          • Max1234
                            Gesperrt
                            • 18.11.2008
                            • 594
                            • Fritz
                            • Berlin /Seefeld
                            #58
                            Wo habt ihr den Empfänger,ich wollte ihn an die Steuerplatte machen da braucht man nur das Akkukabel lösen um den Dom ab zu machen.
                            • Tobi Gräf
                              • 22.11.2009
                              • 1372
                              • Tobias
                              • von der Schule
                              #59
                              Dann tu das doch einfach. Was spricht dagegen *?
                              Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                              Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                              • Max1234
                                Gesperrt
                                • 18.11.2008
                                • 594
                                • Fritz
                                • Berlin /Seefeld
                                #60
                                Hallo Tobi,
                                Letzte Frage, wie wird der Mischerhebel aus Kunststoff am Gier Servo und Pitch/Gas Servo montiert.Die anderen Servos und Gestänge bis zur Taumelscheibe mit den Umlenkungen habe ich alle fertig,fehlen noch die zum Kopf,mach ich morgen.
