Restauration eines Heli-Stars
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Restauration eines Heli-Stars
    Hallo Michael,
    da muss ich dir jetzt aber widersprechen - richtig ist so montiert wie es gehört!
    Der Rest dagegen ist Geschmackssache.
    Also nicht "Richtig" ist Geschmackssache...
    @Peter, ein Longranger mit X Beinen schaut auch nicht schöner aus...
    GruÃ? Martin
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      #167
      Im Nachhinein gefällt es mir im letzten Bild am besten!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        #168
        Bin gerade dabei meinen Hauptrotorkopf zusammen zubauen und musste feststellen, dass beide Blattlagerwellen krumm sind und zwar beide gleich krumm, normal ist das bestimmt nicht!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          #169
          So,
          bei Uwe habe ich zwei komplette Blatthalter mit allem bekommen, muss nur mal schauen, ob es die für den Heli-Star sind oder die für den Superior sind, die Blattlagerwellen sind gleich. Dazu habe ich eine Firma gefunden, die sie mir herstellen würde. Aber das Ferne liegt doch so Nahe, ein Forumkollege aus einem Autoforum ist Dreher und Fräser und sagt, ist kein Problem, das machen wir mal Samstags!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            #170
            Eine kleine Frage!
            Da der Schalldämpfer keinen Nippel hat für einen Druckanschluß sehe ich das so, dass sie damals ohne Druckanschluß geflogen sind. So wie ich das sehe, muss der Tank dann immer belüftet sein, dass sich kein Unterdruck im Tank bildet?
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • klauss
              • 14.07.2003
              • 632
              • MCB-Bregenz
              #171
              Hallo Daniel!
              Genau so ist es!! Teilweise laufen sie ohne Drucktank sowieso besser als mit.
              Die Flugmanöver waren meist auch nicht so geartet, dass es notwenig gewesen wäre ;-).
              Schöne Abend
              Klaus
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                #172
                Ah okay, danke dir, hatte eh nicht vor damit Kunstflug zu machen!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4685
                  #173
                  Heute war es soweit, mein Heli Star ging in die Luft.
                  Ich hatte das große Glück dass ich nicht viel bzw. gar nicht Restaurieren mußte.
                  Einzig der Motor war gut mit Rhizinus Rückständen gut gefüllt.
                  Diese haben sich aber nach einer Tankfüllung im "Schonwaschgang" in Rauch aufgelöst.
                  Jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen.
                  Ansonsten war der Heli damals nicht in der Luft, so war es damals oft - der Heli wurde angeschafft, ein wenig am Boden gerutscht und dann im Speicher verstaut.
                  Ausgestattet mit den original Multiplex Servos, dem Multiplex Gyro und dem Multiplex Cockpit Sender ging es Heute in die Luft.
                  Es hat richtig Spaß gemacht das schöne Teil in der Luft zu sehen.
                  Noch ein paar Feineinstellungen und nächste Woche geht es dann weiter
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    • Verein oder auch schon mal wild
                    #174
                    Hallo Michael,
                    toller Heli!!
                    Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug.
                    Wünsche dir viele schöne Flüge damit.
                    Horst
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Servus Michel,
                      die Fernsteuerung passt zu Deinem Alter.
                      Aber warum verziehst Du das Gesicht so?
                      Gruß Klaus
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        #176
                        Na super, freut mich, dass er so geht, wie du ihn bekommen hast!
                        Ich hoffe bei mir wird es auch bald soweit sein!
                        Als Ersatzteil habe ich mir einem Webra SHC 10 besorg in der Bucht. In der Beschreibung stand nichts, aber er hat Riefen im Kolben und im Ring, super, den kann ich wohl nicht mehr verwenden!
                        Heute habe ich noch mal alle Servos kontrolliert und keiner der Graupner C505 hat Aussetzer oder bleiben stehen, wenn man leicht Gegendruck ausübt, denke damit werde ich es probieren. Der mechanische Kreisel geht auch super, da bin ich ja mal gespannt. Da kommt leider eine Frage dabei auf wegen der Mischung Pitch auf Heck. Da muss ich ja einen Mischer aktivieren und dementsprechend einstellen. Das heißt dann, je mehr Pitch ich gebe, Motordrehzahl erhöht sich auch, klar, desto mehr muss das Heck Gegendrehmoment erzeugen, dass das Heck fest steht, oder? Ist es nur eine Gerade von, sagen wir mal, -30% (-10° Pitch) zu 0% (0° Pitch) zu +30% (+10° Pitch) oder eine V-Kurve von +30% zu 0% zu +30%?
                        Fernbedienung ist eine T-14MZ!
                        Ich frage lieber vorher, bevor etwas schief geht, bin da ein wenig unerfahren!
                        Zuletzt geändert von Anfänger; 28.09.2012, 20:24.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • klauss
                          • 14.07.2003
                          • 632
                          • MCB-Bregenz
                          #177
                          Hallo Michael!
                          Gratuliere zum Jungfernflug. Tja so wünscht man es sich, gell. Liegt schön in der Luft und sieht auch super aus. Bin gespannt wenn wir ihn mal in Natura dann sehen.
                          @Daniel
                          Ja es ist eine Gerade! Je stärker das Hauptrotormoment desto mehr muss es kompensiert werden durch das Heck. Ich denke es dürfte dabei egal sein ob es durch Erhöhung der Drehzahl oder mehr Pitch ausgelöst wird.
                          Schönes Wochenende
                          Klaus
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            #178
                            Danke dir für die Erklärung!
                            So, ich bekomme noch die Fernbedienung Graupner FM 414 mit dem Helimodul und dem D/R / EXPO Modul, da bin ich mal gespannt, ob die noch geht. Früher wollte man ne Computeranlage haben und heute will man wieder zurück! Lach
                            Wenn ich Michael mit dem Multiplex Cockpit Sender sehe denke ich, dass die Graupner FM 414 auch gehen wird?
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              #179
                              So,
                              habe die FM 414 erhalten (Eingebaut ist 4-Kanal Heli Mix Modul und D/R EXPO Modul) und sie funktioniert noch und sieht auch noch recht gut aus! So wie ich das sehe wird Gas und Pitch linear ausgegeben. Eine zweite Gaskurve ist ja nicht wählbar, also heißt es, eine Gaskurve und Pitchkurve für Anlassen und zum Fliegen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme, wenn ihr Tipps und Tricks habt, bitte raus damit!
                              Die Tage geht es weiter mit dem Aufbau, ich habe 13 Tage Urlaub!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • Tobi Gräf
                                • 22.11.2009
                                • 1372
                                • Tobias
                                • von der Schule
                                #180
                                Das funktioniert schon, du mußt dich halt etwas spielen mit der Wegdifferenzierung, welche sich aus der Kreisbewegung des Servohornes ergibt, dadurch kannst du mechanisch eine "Gaskurve" zaubern. Ich habe bei meinem Miniboy GAS und PITCH auf einem Servohorn, man muß sich da zwar spielen, aber das funktioniert einwandfrei.
                                Viel Erfolg
                                Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                                Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
