Super-e-Heli-Baby
  • whpaul
    Junior Member
    • 29.12.2008
    • 13
    • Wolfgang
    #991
    AW: Super-e-Heli-Baby
    ich habe lange gebraucht mein SUPER E HELI BABY zu montieren. Den Baukasten hatte ich schon 2 Jahre liegen, aber nie Zeit.Aber jetzt bin ich endlich fertig.
    Nach dem Erstflug war ich ziemlich enttäuscht, eine miserable Steigleistung, der Heli kann kaum abgefangen werden. Nach ßberprüfung aller Parameter stellt sich heraus das ich deutlich zu wenig Drehzahl habe. Ursache falscher Motor oder falsche Akkus. Für 5S, diese Akkus habe ich, ist Sollvorgabe ein 18-4er, ich habe aber einen 18-5er verbaut.
    Ich bitte um Rat und Erfahrungswerte was jetzt der richtige Schritt ist ? Anderer Motor oder andere Akkus. Die Kosten sind ungefähr gleich.
    Weiterhin habe ich hier gelesen das einige Kollegen 6S-5000er fliegen. Wie passt solch ein Akku in den Schacht? Meine Kokams 5S-5000-30C passen gerade so rein.
    Vielen Dank für den Feedback
    whpaul
    mit Grüßen aus dem Pott
    • Jeffclever
      • 05.02.2010
      • 144
      • Köln
      #992
      Mein 6S setup hat einen 25C Akku mit Abmassen: 144x51x50mm
      . Der passt eigentlich prima. Ich habe die Bodenplatte gedreht. Das gibt weitere ca 4mm Platz in der Höhe. Diesen Umbau findest Du hier oft. Gibt etwas Bastelei mit der vorderen CFK Zunge...aber man schafft das. Bei Lf Technik kostet der 6S Akku 89€. Sieht billiger als ein neuer Motor aus. Allerdings bekommst Du ueber die Bucht fuer einen gebrauchten Motor eher mehr als fuer einen Akku. Ich habs von meinen restlichen Modellen abheangig gemacht....die sind alle 6S. Am Ende geb ich Dir Recht...es sind immer irgendwie 100€. Ansonsten
      Herzlichen Glückwunsch zum Zusammenbau und viel Erfolg beim Einschweben. Drehzahlmesser helfen die 1500-1600 am Kopf einzukreisen. Etwas Durchsacken tut mein SEHB auch. Es ist halt eine "Piper Pa" der Helis und prima zum Einstimmen in ein teueres Scalemodell geeignet.
      Viel Erfolg
      Andreas
      Andreas
      • whpaul
        Junior Member
        • 29.12.2008
        • 13
        • Wolfgang
        #993
        Hallo Jeffclever,
        vielen Dank für dein feedback. Ich bin sogleich zu meinem örtlichen Händler und habe meinen 5S mit einem 6S, beide 5000er verglichen. der 6S ist sogar etwas schmaler. Habe ich sofort gekauft.
        Ich verwende jetzt einen Kontronik Jive 80+ mit dem ich nie richtig warm geworden bin.
        Ich befürchte das ich im Zusammenhang mit meiner MC20 hott ( Gaslimiter) und meiner Steuerweise das Pitch zu ziehen irgendwie nicht die richtige Einstellung gefunden habe, denn der 18-5 müsste auch mit 5S mehr als 1400 min-1 am Kopf schaffen.
        Ich habe mir einen Roxxy 9100-6 gekauft. Jetzt steht eine Umrüstung an. Bei meinem anderen Heli bin ich mit dem Roxxy sehr gut zurecht gekommen.
        Mit der neuen Ausrüstung sollte es dann funktionieren.Wenn es dann läuft montiere ich auch meine 465H Spinnblades.
        whpaul
        • Jeffclever
          • 05.02.2010
          • 144
          • Köln
          #994
          Gute Entscheidung auf 6S zu gehen und gut, dass Deiner sogar noch schmaler baut als Dein alter 5S. Das dürfte dann nicht zu einem Umbau der Bodenplatte führen. Das Drehen der Bodenplatte hat sowieso den kleinen Nachteil, dass die M3 Muttern der seitlichen Befestigung etwas auf den Akku drücken wenn dieser zu breit ist. Vorsicht wäre also erforderlich gewesen aber so isses ja nun noch besser Ich fliege einen 40er Jazz mit dem gleichen Setup wie Du und habe wenig Probleme. Meine anderen zwei 6S Helis haben einen Jive 100LV. Ich bin eigentlich Kontronik verstrahlt. Der grosse Vorteil ist einfach ein starkes BEC was einen Stützakku überflüssig macht. Vor allen Dingen beim SEHB ein Vorteil, da ja kein Platz dafür vorhanden ist. Ich glaube also nicht, dass ein Umbau auf einen Roxxy Dein Problem lösen wird. Auch ich habe einen Gaslimiter und fliege im Governor mode mit Pitch zwar gedrückt, aber das Prinzip ist das Gleiche. Mit 465er Spinblades musst Du eh etwas höher drehen (1600) als mit z.b. 505ern die die Maxblattlänge bedeuten. Das würde ich ersteinmal sicherstellen. Der Jive ist ein guter Teillastfester Regler eigentlich sehr sicher fuers Baby. Nun, wie auch immer, viel Erfolg und stell ein Bild rein damit wir wissen wie Dein Baby aussieht :-)
          Grüsse Andreas
          Andreas
          • whpaul
            Junior Member
            • 29.12.2008
            • 13
            • Wolfgang
            #995
            Hier nun mein Feedback. Ich habe mit dem Roxxy und den 6Zellen den Testflug sehr erfolgreich absolviert. Das System dreht damit recht hoch, ich versuche das nächste mal zu messen. Foto folgt wenn ich den richtigen Piloten gefunden habe. Dieser muss ca. 25cm sein, meiner ist leider ca. 30 cm. Ich geh noch einmal auf die Suche.
            Whpaul
            • F.Pock
              • 06.08.2011
              • 930
              • Lsc Leverkusen
              #996
              Ich könnt heulen. Mein SHB weigert sich standhaft zu fliegen.
              Ich bekomme einfach keine Drehzahl ins System. Irgendwie mag der Actro Motor nicht mit dem Roxxy Regler. Regler und Motor sind definitiv in Ordnung, hab ich mit anderen Regler und Motor quer getestet. Der Motor dreht nur mit ca. 100U/min und lässt sich auch nicht regeln.
              Kombi ist Actro 18-5, mit Roxxy 9100-6
              hat das wer so im Einsatz und kann mir seine Einstellwerte, insbesondere Polzahl und Timing, geben.
              Inzwischen fällt mir nichts mehr ein ausser einen Jazz oder Koby zu suchen. Nur eigentlich sollte das mit dem Roxxy doch gehen, oder?
              Gruß Frank
              GruÃ? Frank
              • BAPT
                • 23.06.2010
                • 967
                • Norbert
                #997
                Hallo Frank, in meinem SEHB werkelt nur ein billiger 75A Regler von Thunder Tiger, der aus den alten Raptoren, klappt aber super. Ich habe als Motor den actro 18-41. Das Setup ist allerdings nur für 5s.
                Peter hatte/hat doch aber auch einen roxxy in seinem Baby, darum verstehe ich nicht warum es bei Dir nicht funktioniert. Bring das Teil doch kommenden Freitag mal mit. Du kommst doch zum Stammtisch, oder?
                Norbert
                Btw. Was hast Du für Blätter drauf?
                Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  #998
                  Hallo Norbert,
                  vielleicht schreibt Peter einfach mal seine Werte.
                  Verstehen tu ich das auch nicht.
                  Blätter sind die aus dem Baukasten. Ja Freitag hatte ich vor zu kommen, Ich bring das mal mit, aber viel bringen wird das nicht.
                  Gruß Frank
                  GruÃ? Frank
                  • coolflyer
                    coolflyer
                    #999
                    irgendwie klingt das für mich als wäre was im Sender nicht richtig programmiert oder der Gasweg nicht richtig eingelernt.
                    Schon alles überprüft?
                    Gruß Ronny
                    • F.Pock
                      • 06.08.2011
                      • 930
                      • Lsc Leverkusen
                      #1000
                      Ja, sonst würde es ja mit dem Jive auch nicht gehen. Ich hab auch noch andere Roxxy im Einsatz. Ich weiss schon wie der programmiert wird.
                      GruÃ? Frank
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        #1001
                        Da quatschen wir heute Abend drüber. Wenn Du das Modell mitbringst wird das zwar auch nicht viel mehr bringen, zumindest könnte ich es dann mal sehen.
                        Nebenbei gibt es hier im Thema mehrere Jubiläen:
                        100 Seiten 1000 Beiträge und meiner hier ist die 1000ste Antwort.
                        Na wenn das kein Grund zum Feiern ist.
                        Gibt es wohl noch 1000 Heli Babys??
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          #1002
                          Ich packs mal ein. Bis nachher
                          GruÃ? Frank
                          • Peter.M
                            • 14.01.2012
                            • 89
                            Hallo Frank
                            hier die Werte im Roxxy - Regler:
                            Battery LIPO
                            Cut Off AUTO
                            Soft Off HELI
                            Motor Dir. NORMAL
                            Advanced Timing 10 GRAD
                            Acceleration LOW
                            Start Power LOW
                            Response of Gov SLOWEST
                            Govenor OFF
                            Pole Number 8
                            Gear Ratio 6.0 : 1
                            Hoffe es hilft.
                            Peter
                            • F.Pock
                              • 06.08.2011
                              • 930
                              • Lsc Leverkusen
                              #1004
                              Hallo Peter,
                              Governer Off ?
                              fliegst du mit Kurve?
                              Gruß Frank
                              GruÃ? Frank
                              • Peter.M
                                • 14.01.2012
                                • 89
                                ja
