Diabolo L - Erfahrungsthread
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
    Zitat von 3466markus Beitrag anzeigen
    Möchte meinen Diabolo L nach einem Crash wegen Problemen mit dem FBL auch als 800er neu aufbauen.
    Beim Studium der beiden Anleitungen bin ich neben den natürlich längeren Heckteilen auch auf eine andere Zahnung des Riemens und folglich auch dem notwendigen Austausch der beiden Riemenräder draufgekommen.
    Könnt ihr das bestätigen?
    Ja der 800er hat ein anderes Zahnriemenprofil, daher musst du dann beide Riemenräder tauschen.
    Gruß Torsten
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Schreib einfach ne Mail an info@minicopter.de. Antwort kommt schnell.
      Habe ich schon. Aber die sind sicherlich noch am Durchschnaufen von der Rotor. Es sei ihnen gegönnt.
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        Das Set besteht aus einem Längeren Heckrohr +Heckstreben,Zahnriemen Grobverzahnung (dadurch is der auch dicker),dazu noch Riemenrad+Heckrotorritzel+Heckanlenkung!
        Habe meines gerade erst ausgebaut.
