Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #166
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
    Was heißt denn "anpassen" in dem Fall?
    lese den zweiten Link von meiner Nachricht von eben!
    Als Heckservo kann auch ein Servo in Standartgröße verwendet werden.
    An der TS kannst du jedenfalls deine SH-1258TG nicht einsetzten. (zu groß)
    Zuletzt geändert von papads; 20.06.2016, 08:40.
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      #167
      Hätte ich gerne gemacht, aber da geht diese Seite hier wieder auf
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #168
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
        minicopter diabolo, ...
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          #169
          Sehr gute Infos zu den Servos.
          Vielleicht sortiere ich noch nen Flieger weg, dann springen auch die MKS raus
          Mal eine andere Frage zum 550:
          Bekomme ich da meinen Graupner +T 160A HV unter oder ist der zu fett für die Reglerplatte?
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            Hersteller Tuningteile
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            #170
            welcher Motor ist der stärkste der in den 550er passt?
            Hab den Xnova 4025 drin, aber da geht doch bestimmt noch mehr? :-)
            Oetzi
            www.ug-helishop.de
            • klickmich
              PSG Support
              • 21.12.2015
              • 243
              • Berlin
              #171
              Ich hatte den Pyro 650-103 Competition drin. Der bringt nochmal 500W mehr Dauerleistung. Bin allerdings wieder beim Xnova 4025 zurück, weil der Pyro eben nur 1030KV hat und man selbst mit dem größten Ritzel damit nicht auf besonders hohe Drehzahlen kommt; höchstens mit 7S.
              Meine 0,02€
              Martin
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
              • ridgeback
                • 12.07.2012
                • 718
                • Basti
                #172
                Wenn wir gerade schon beim Motor sind:
                Minicopter bietet im Set ja den XNova 4020-1000 an.
                Wenn ich wechsle, hätte ich eventuell meinen Scorpion HKIII 4025-1100 behalten, wenn es sich lohnen würde.
                Ich fliege gern schnellen Rundflug, auch mal TicTocs - aber kein 3D. Im 570er habe ich mit dem Motor als favorisierte Drehzahl 2100rpm.
                Ich weiß ja nicht wie sich der Teufel bei ~2000rpm verhält, schätze aber mal deutlich agiler da er um einiges leichter sein müsste als der Goblin (etwa 3.6-3.8kg inkl. 6S5000).
                Flugzeit im Goblin damit etwa 5-6 Minuten je nach Nutzung (fliege nach Kapazität)
                Was meint ihr?
                • klickmich
                  PSG Support
                  • 21.12.2015
                  • 243
                  • Berlin
                  #173
                  Bei 2000rpm fliegt er sich durchaus angenehm sportlich. 1800rpm reichen für zügigen Rundflug im Grunde auch schon.
                  Allerdings: So ein richtiges "ach Du Sch..."-geht-der-ab-Gefühl gibt es erst ab 2200rpm aufwärts. :-) Da stimmt dann auch der Rennwagensound.
                  1100KV mit dem 21er Ritzel liegen da meiner Meinung nach in einem günstigen Bereich (fliege wie gesagt aktuell den Xnova 4025-1120, auch mit 21er Ritzel).
                  Martin
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    #174
                    Wenn ich das also richtig herauslese, ist der 4020-1000 eher der gemütlichere Motor für mittlere Drehzahlen mit längerer Flugzeit.
                    Wenn´s etwas schneller und werden soll, ist der 4025 sicher der geeignetere Motor?
                    Dann gälte es abzuwägen, wie der Unterschied zwischen dem Scorpion und dem X-Nova ist.
                    Aber 21er Ritzel wirds bei 1100kv dann schon sein müssen.
                    22er wenn ich die 2200 bei etwa 80% haben möchte, aber da wird der Strom zu weit rauf gehen.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #175
                      Die scorpion 42 passen grade so. Hab einen 4220 gebaut. Der ist leichter als die 4025 und geht wie ab.
                      GruÃ?, Flo
                      • ridgeback
                        • 12.07.2012
                        • 718
                        • Basti
                        #176
                        Wie is´n der im Stromverbrauch?
                        Sprich, was fliegst du für Akkus, welche Drehzahl und damit wie lange?
                        //edit:
                        sehe gerade an einen 4220 kommt man so gut wie nicht ran. Der wird nicht mal bei Scorpion gelistet
                        Zuletzt geändert von ridgeback; 27.06.2016, 10:44.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #177
                          mylipo 6S4600, drehzahlen 1600, 1900, 2200.
                          fliege im mix so 5-6 minuten. aber kein 3D.
                          je nachdem ist der akku aber auch in 3 minuten leer, kommt drauf an ob ich streß abbauen muß
                          ja, die 4220 sind rar. muß man selber machen. gaaanz selten gibt´s die mal in den börsen.
                          GruÃ?, Flo
                          • ridgeback
                            • 12.07.2012
                            • 718
                            • Basti
                            #178
                            das ist blöd.
                            Dann behalte ich wohl entweder meinen Scorpion 4025-1100 oder setze auf den XNova 4025-1120 - mal sehen ob jemand die Goblin Mechanik kauft...
                            • ridgeback
                              • 12.07.2012
                              • 718
                              • Basti
                              #179
                              Morgen,
                              bin nun doch günstig an die MKS Servos rangekommen
                              Frage: diese Gabelhebel von Futaba (Link), sind die wirklich nötig bzw. empfohlen? Wenn ja, warum?
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #180
                                Wenn ja, warum?
                                Damit nichts an der Haube schruppt!
                                Werner
