Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #151
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    ist ja ein Ding,
    Ich hatte mir auch nochmal zwei Akkus Bestellt, siehe da, die Akkus die nun gekommen waren sind tatsächlich dicker
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #152
      hier noch ein Foto.
      • DigitalSummer
        • 13.06.2014
        • 68
        • Dennis
        • LSV Wittlage e.V.
        #153
        Fliegt jemand von euch Edge 553mm Blätter in Verbindung mit den 85er Zeal und 3D ?
        Sind die 85er Blätter zu groß für hohe Drehzalen und 3D in Verbindung mit den etwas längeren Edge Blättern?
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          #154
          Ich fliege zwar nicht die EDGE, aber die Cyclone 555 mit 85er Heckblättern (aktuell Rotor Tech).
          Vom 3D fliegen bin ich auch weit weg, mehr als Loopings, Rollen und Turns
          übersteigen meinen fliegerischen Horizont
          Meine Drehzahlen sind 1600 / 1900 / 2200 und das harmoniert sehr gut.
          Hoffe Dir trotzdem etwas geholfen zu haben.
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • markus2911
            • 17.12.2011
            • 744
            • Markus
            • Dülmen
            #155
            Ich habe die NHP 550 die sind 556mm und ich habe 85mm Heckblätter.
            Hartes 3D sollte aber mit denen so nicht geflogen werden, hier geht es um einen Hauch Ob ein Geräusch kommt
            Aber Kunstflug mit Rollen und Flips gehen.
            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
            • Helimorph
              • 05.09.2010
              • 329
              Ich fliege 556 edge und 85 er Rotor tec. Auch 3d. Keine Probleme.
              [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                #157
                Edge kenne ich nur in 553mm
                • Helimorph
                  • 05.09.2010
                  • 329
                  Ja kann auch sein
                  • WoK-72
                    • 16.12.2014
                    • 68
                    • Wolfram
                    • Westerwald
                    #159
                    Hallo ,
                    Ich fliege die 553 EDGE und die 86 Edge keine Probleme
                    VG
                    Wolfram
                    GruÃ? Wolfram
                    Diabolo 550,Spirit-Pro
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      • GroÃ?raum Stuttgart
                      #160
                      Fliege die Switch 553 und hatte mir noch die passenden 86 Switch mit geordert. Mir ist das aber eindeutig zu eng. Die 86er liegen jetzt arbeitslos in meiner Grabbelkiste. Fliege weiterhin die 80er Rails auf dem Heck ... wie auch von GG freigegeben
                      • DigitalSummer
                        • 13.06.2014
                        • 68
                        • Dennis
                        • LSV Wittlage e.V.
                        #161
                        Gut dann flieg ich das Teil halt mit 85er am Heck ein, 80er sind auch noch geordert. Wenn mir das zu eng aussieht werden die Heckblätter halt gewechselt.
                        Hatte nur keine Lust mir neue Rotorblätter zu kaufen, da ich die Edge noch hatte
                        • Hocki
                          Hocki
                          #162
                          Meiner ist auch fertig...
                          Diabolo 550 Mechanik
                          Switch 553mm Blätter
                          80mm Heckblätter (kleines Heckritzel)
                          Jive Pro 80HV
                          Scorpion 4220 1100kV "Torro Edition"
                          19er Ritzel
                          MKS 9767 TS Servos
                          MKS 9780 Heckservo
                          3Digi FBL
                          JLog 2.6 Full
                          Jeti RSat 2
                          kleine Linus Pufferschaltung mit R-Platine
                          4500mAh 6S Extron LiPo
                          Abfluggewicht: 2925g
                          Drehzahlen weiß ich noch nicht, mal schauen wie er sich am schönsten fliegt. Das 20er Ritzel hab ich zur Not auchnoch da. Denke an irgendwas zwischen 1600-1800 RPM
                          Die Blätter waren dabei, werde ich noch gegen leichtere tauschen - werden wohl auch die 556er Rails werden.
                          Erstflug steht noch aus
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2016, 18:42.
                          • ridgeback
                            • 12.07.2012
                            • 718
                            • Basti
                            #163
                            Hi Leute,
                            Was gibt's denn mittlerweile für HV-Alternativen zu den MKS? Bin ja durchaus für Qualität zu begeistern, aber ich muss gestehen mir sind 360€ bei weitem zu teuer :-/
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #164
                              Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
                              Hi Leute,
                              90€/st für die MKS finde ich eigentlich nicht mal schlecht.
                              Aber diese sollten wohl auch funktionieren:
                              50€/st
                              Musst du allerdings etwas anpassen.
                              lies mal hier
                              https://www.rc-heli.de/board/showthr...=245842&page=5
                              • ridgeback
                                • 12.07.2012
                                • 718
                                • Basti
                                #165
                                Ja schlecht is nicht, aber halt viel Geld
                                So geil fliege ich bei weitem nicht, dass ich immer die besten Servos reinkaufen muss
                                Was heißt denn "anpassen" in dem Fall?
                                Plan wäre, meine Goblin 570 Mechanik in den Ruhestand zu schicken und die Elektrik in einem Diabolo 550 weiter zu verwenden.
                                Allerdings passen da vermutlich die Servos nicht mehr, da habe ich SH-1290MG und SH-1258TG.
                                Zumindest das Heckservo könnte ich scheinbar weiter verwenden, hätte dann aber nach wie vor 6v-Servos. Wollte da schon länger mal weg von.
