Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    da gerade die Größe des kleinen Diabolos sehr unterschiedliche Komponenten zulässt, wäre es schön hier möglichst viele Setups zu sammeln.
    Oft sind diese mit individuellen Anpassungen verbunden. Deshalb sollte die Auflistung um komponentenspezifische Veränderungen am Modell ergänzt werden.
    Servos: MKS, HV 9767 und 9780
    Regler: Jive 120HV, soll aber durch den Jive Pro 80 ersetzt werden
    Motor: Minipyro von Torro auf 1200KV gewickelt. 15er Ritzel
    Baterie: 5S mit 2600mah
    Blätter: HT-T 550mm und Rotortech 92mm oder Railblades 555mm mit 85mm Rotortech
    Dehzahlen: 1400, 1500 und 1600
    Gewicht Flugfertig, Flugzeit: 2507 Gramm 6:30 min bei 22% Rest
    Da ich den kleinen Motor nicht überlasten wollte, habe ich mich für das 15er Ritzel entschieden. Dafür mußten die Schlitze für die Schrauben um ca. 2,5mm in Richtung Getriebe verlängert werden. Dafür gab es dann größere Unterlegscheiben für die Schrauben.
    Der Motor hat so noch ca. 3mm Luft zum Zwischengetriebe
    Das ganze sieht dann flugfertig so aus.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Was ist denn das für ne geile haube?!?!?!
    GruÃ?, Flo
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      du hast den einen lagerbock falsch rum drin.
      der ist richtung motor ausgefräst.
      GruÃ?, Flo
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hi Flo,
        stimmt! Muß ich heute Abend umbasten!
        Haube ist selber gemacht.
        Caren
        PS. Hast du deinen Motor gesehen??
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ja.
          die haube ist echt sauber gemacht.
          GruÃ?, Flo
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Kannst du bei Gelegenheit auch noch ein Bild von dem Heckrohr hier einstellen. Es haut mich fast um so geil hast du das gemacht. Rein optisch, einer der schönsten Helis den ich bis jetzt gesehen habe. Klasse gratuliere.
            LG swiss-raven
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Ok, Heckrohr:
              Ich habe eine zweite Haube in rot bestellt. Deshalb sollte das Heckrohr zu beiden passen...
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                Clever
                GruÃ?, Flo
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  dann will ich auch mal
                  Servos: MKS HV 9767 und Savox 2272
                  Regler : YGE120LVK
                  Motor: aktuell 4025V3, 4220 in arbeit, von torro auf ~1100 gewickelt
                  Batterie: mylipo 6S4500 (700g max)
                  Blätter: MSComposit rapid fbl 550, NHP85
                  Dehzahlen: 1900, 2100, 2300
                  Gewicht wird nachgereicht. warte noch auf die haube
                  Zusätzlich: IISI mit drehzahlfix, Western Robotics mini BEC G2, Linus Caps 25F
                  GruÃ?, Flo
                  • zocker399
                    • 14.04.2013
                    • 252
                    • goldkauf399
                    • in der Luft und auf dem Flugplatz
                    Da mach ich doch auch gleich mit:
                    Servos: MKS HV 9767 und MKS 9780
                    Regler: ursprünglich Jive 100 LV, hat sich aber auf einmal totgestellt, mal schauen was K sagt
                    Motor: Pyro 600-12
                    LiPo: Li-Polar 6S 4000mAh 30C/60C
                    Blätter: Radix V2 550, Railblades 80
                    Drehzahlen: 1800, 2000 und 2250 (da hatte der Jive zu 83% offen lt. Jlog)
                    Gewicht: leicht, keine Ahnung, muss erst noch wiegen
                    Zusätzlich: Jlog 2.6 FW, Greencaps V3 25F
                    Mein Hangar:
                    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      huii, seit Ihr alle Heizer....
                      da werde ich wohl noch nachlegen müssen..
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        Sag Bescheid
                        GruÃ?, Flo
                        • tritech
                          • 25.08.2005
                          • 714
                          • Schauenburg
                          so - morgen fahre ich zu Gerd und hole den Heli.
                          Komponenten kommen folgende rein:
                          Motor: X-Nova 4020-1000
                          Regler: Jive Pro 120+ HV
                          Servos: MKS 9767 und 9780
                          FBL: VStabi Silverline
                          Blätter: SAB Blackline 550 3D
                          Heck: Cyclone Carbon 80
                          Drehzahlen: Schauen wir mal.
                          Thomas
                          Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            Mein Setup:
                            Regler: Jive 100 LV
                            Motor: XNova 4020-1000 (20er Ritzel)
                            LiPo: Turnier 6S 5000
                            Blätter: Align CFK 550 / SAB 80 bzw. Zeal 80
                            Drehzahlen: 1590 (30% Regler), 1890 (60%), 2300 (80%)
                            Obwohl ich lieber mit niedrigen Dreahzahlen fliege, gefallen mir bis jetzt die 1890 am besten.
                            FBL: BD3-SX
                            Empfänger: GR-16
                            Gewicht: 3090g
                            Zuletzt geändert von Holger Port; 22.12.2014, 20:56.
                            Gruß Holger
                            • Rainer.W
                              Junior Member
                              • 09.04.2013
                              • 13
                              • Rainer
                              Hallo Aleusius,
                              gratuliere zu der tollen Haube-das Fenster erinnert mich an die race Haube vom 700er die ich selbst auch habe.
                              Wie hast du die Kufen auf Kufenbügel montiert ?kann keine Schellen auf den Fotos erkennen!
                              lg
