Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #1306
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Bei denen die den Pyro 800 verbaut haben .
    Habt ihr den mit der kurzen oder lange Welle Verbaut ??
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #1307
      Wie hoch is den das Ritzel?! dann kannst du selbst schauen was du brauchst...
      ich glaube aber die Lange wird zu lang sein!!
      die Bilder von K kennst du oder?
      kurz:
      lang:
      den 850er gibts anscheinend nur mit "langer" Welle...
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #1308
        Ich habe con Motorplatte bis Oberkannte Ritzen 22,5mm dann noch Motorplatte .
        Könnte mit der kurzen knapp werden ??
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #1309
          selbst wenn die Motorplatte 10mm dick wäre hättest du dann noch immer deine 22mm sollte also mit der kurzen bestens passen!
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #1310
            Wer von euch hat den Spektrum Sats verbaut und vll. Fotos davon ??
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #1311
              ritzel ist ca. 18mm hoch und der 800er mit kurzer welle passt
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #1312
                Irgendwo im minicopter Forum hatte ich mal ein Bild gepostet. Ich finde es aber nicht mehr in der Vielzahl der Posts nicht.
                Ich habe einen Sat direkt auf dem mini VStabi mit den Antennen nach links und rechts zeigend. Der zweite Sat sitzt direkt neben am Chassis mit den Antennen nach oben und unten zeigend. Die Sats sitzen also recht nah beieinander, aber so fliege ich seit es den Diabolo gibt ohne Probleme und das VStabi Log zeigt auch keine Auffälligkeiten.
                Gruß Holger
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Mit originalem Motorhalter langt die kurze Welle längst.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #1314
                    Seit +250Flüge mit dieser Anordnung keine Empfangsprobleme. 5-10 Antenneumschaltungen/Flug.
                    Und so ein 700er geht beim Loop schon recht hoch rauf
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #1315
                      er fliegt , er fliegt
                      Ohne murren , klackern , wackeln ect. auf anhieb.
                      Jetzt muss "nur" das v-stabi inkl. gov eingestellt werden (feintuning).
                      Dann hat der akku auch so um die >5 zyklen drauf und kann mal zeigen, wer zuerst aufgibt : SLS oder Kontronik oder YGE oder minicopter oder ICH
                      Mfg. Toni
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #1316
                        Hab 2 DSMX Sat und die Antennen an die Heckstreben verlegt. Leider noch kaum Erfahrungen, da ich erst 2 Flüge mit dem Diabolo hab.
                        Die Satelliten sind dIe für Carbonrümpfe mit langer Antenne.
                        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #1317
                          Hier meine Anordnung, 125 Flüge ohne Probleme:
                          Gruß Stephan
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #1318
                            Ihr habt aber alle DSMX Satelliten oder ??
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #1319
                              Ich habe mir die DSMX Satelliten für den Diabolo gekauft, da ich die DSM2 jetzt in meinem Logo 400 verbaut habe.
                              Die DSM2 bin ich zuvor im Goblin 700 geflogen.
                              Die DSMX habe ich eigentlich nur genommen weil die gerade günstig waren und die lange Antenne haben.
                              Ob DSMX oder DSM2, beides geht ohne Probleme bei mir.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #1320
                                Fliegt wer das GT5 im Diabolo ??
