Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #1231
    Wir Diabolo Flieger sind ja nicht so . Du darfst ausnahmsweise weiterleben ^^
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #1232
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Welches Ritzel könnt ihr mir denn empfehlen für die 750er NHP Blätter um auf Drehzahlen bis 2000rpm zu kommen mit einem 4525-520?
      Im Moment hab ich das 18er Ritzel ich denke da würg ich den Roxxy auf dauer ab :-/.
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #1233
        Ich denke das du besser das 19 er ritzel nimmst.
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #1234
          Also ich komme mit nem 18er Ritzel, auch dem Roxxy und nem 4525-520 auf eine maximale Drehzahl von 2300 rpm. Da kann der V-Stabi Governor aber nicht mehr nachregeln. Eine saubere Regelung ist bis 2150 rpm möglich. Ich denke das 18er wird auch mit 750er Latten bei 2000 rpm perfekt funktionieren...V-Stabi Governor natürlich vorausgesetzt. (Aber ich weiß ja das du den auch nutzt.)
          i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #1235
            nun will ich auch mal meine geringen bisherigen erfahrungen schildern:
            Der Zusammenbau hat mich doch schon etwas enttäuscht zb :
            - Reste von Gewinde schnitten vorhanden
            - Anleitung nicht annähern aktuell ( auch in Anbetracht meiner Linksdreher Version ) [nicht enthalten: RC "Raum Erweiterung"/ Akku schiene ect. / doppelte stellen im Text
            - Zahnrad auf der vorlege welle nur mit deutlichem Nachdruck positionierbar ( Absicht ? )
            - Heckriemen Rad nur mit Nachdruck aus / in das Gehäuse zu bekommen ( Absicht ? )
            - RC Platte Rechtsdreher Version ( Wollte nicht extra Reklamieren also selbst gedremelt )
            - habe keine Pass-scheiben gefunden, um das einseitige Axial Spiel am Heckrotor-Blatthalter wegzubekommen ( Schleifen besser aber mir zu riskant , falls zu kurz ) wobei ich weiß das es im Flug weg ist !!
            - gab noch ein paar Punkte, wo ich aber leider den Zettel nicht mehr finde
            - Haube aufsetzen empfinde ich ,zur zeit vielleicht noch ? als absolute Zumutung
            Problem : einfädeln der vorderen Arretierungen und das drüber würgen über die oberen Servo Gestänge ( Mal sehn wie lange die Haube das mit macht ). Also wieder Dremeln angesagt
            Danach das positionieren der vorderen Arretierungen ,dass die Haube gerade steht ( oben und Hinten , was nicht gegeben ist) Danach steht der rechte Halter nach oben = super zum einfädeln
            Naja probiere noch mal etwas rum , bin einfach vielleicht zu dumm
            - ein riesen Hubi und ich bekomme äusserst besch... meine Komponenten unter ( natürlich nicht die kleinsten !! )
            Naja ,nun war er endlich zur Entjungferung bereit und beim Stabi einstellen , klingt plötzlich der "billige" 800er leicht klackerisch
            Das wars dann für dieses Jahr
            Zu guter Letzt . Was wiegen denn eure Dia's so ?
            Bin bei meinen bei
            3474gr. ohne Motor
            ca 500gr. Motor
            1757gr. Akku X-tron 2x6s 40C 5000er MP 5.5 Akkuschiene ,fest montiert
            5731gr. Abfluggewicht
            Setup:
            Dia 2013er
            V-Stabi "Silver" inkl. Gov
            3x HBS 860
            1x HBS 770
            YGE 160HVK
            Kontronik Pyro 800/48 20er Ritzel
            HV2 Bec inkl. P.Bus
            Hott GR 16
            Electric Air Modul
            Matt Black 700
            Rail 106
            Mfg. Toni
            ein kleiner nicht auf Vollständigkeit geprüfter zusammen schnitt ,meiner bisheriger Erfahrungen
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #1236
              Zum Gewicht kann ich was sagen ...
              - Diabolo 2011
              - Scorpion 4540 ( 750 Gramm )
              - Kosmik 200
              - V-Stabi Groß mit Spec. Sats
              - Green Caps
              - Radix 710 V2 und 115mm Funkey
              - Graupner HBS 870 + 770
              - Wellpower 4000mah 45C 12S ( 1390Gramm )
              Abfluggewicht : 5630 Gramm .
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                #1237
                Nabend zusammen,
                ui ui ui ... sind ja ganzschöne brocken eure Diabolos. Warum sind die denn so schwer?
                Viele grüsse
                Stefan
                Think positive, fly negative ;)
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  #1238
                  Also mein Diabolo kratzt mit 4000ern soeben an der 5 Kg Marke. Mein Setup kannste bei Helifleet nachlesen. Ein 4000er wiegt komplett konfektioniert 1324 g, macht zusammen mit der Mechnaik bei mir 5022 g. Der Stütz P-FePo wiegt 41 g. Wenn ich den rausnehme komme ich unter die 5 Kg Marke wenn ich denn wildfliegen möchte. Wobei mir vom DMFV schriftlich mitgeteilt wurde das die 22 g drüber "im Grunde egal" sind. Daran solls nicht liegen wurde mir gesagt. Mit den 4500ern komme ich dann mit Stützakku auf ein Abfluggewicht von 5231 g.
                  EDIT: Die sind so schwer weil sie es können. Nee im ernst, mir is mein Diabolo schon einmal unsteuerbar - weil Akkustecker im Flug auseinandergezogen - runtergekommen und es war nur eine Kufe krumm. War mitten aus nem Raindbow raus in ca. 15-20 m Höhe. Halt robust der Heli.
                  Zuletzt geändert von PeterLustich; 28.12.2012, 18:54.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #1239
                    Meiner ist so schwer weil es der Elite Diabolo ist gg
                    Motor und Regler haben ja bei mir schon fast 1kg ^^
                    4540 mit 2mm Wicklung ist halt nicht der leichteste :-/
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #1240
                      Hmmmm ich überleg grad wie ich trotz 12S/4000er auf ~5,4kg komme?
                      Naja,wurscht, abheben und schweben geht grad so damit .......aber diese 5kg
                      Regel in D ist echt a Pein...
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • ChrisDenger
                        ChrisDenger
                        #1241
                        Diabolo ´12 ohne Akku 3660g
                        -PowerJive 120
                        -Scorpion 4035 560 v3
                        -VStabi
                        -BLS 451
                        -BLS 251
                        -Jeti R8
                        -JLog
                        -Radix 710
                        -Radix 110
                        Akku
                        12S 4000 45C - 1270g
                        12S 5000 30C - 1540g
                        10S 4000 30C - 1110g
                        Diabolo mit 10S Setup - 4770g
                        Diabolo mit 12S 5000 Setup - 5200g
                        Diabolo mit 12S 4000 Setup - 4930g
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 23:49. Grund: VStabi vergessen
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #1242
                          Zum Thema Gewicht gibt es bereits einen ausführlichen Thread - da ist schon einiges zusammengetragen worden.
                          Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich? - RC-Heli Community
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • coolflyer
                            coolflyer
                            #1243
                            Diabolo ´12
                            Hacker Turnado Edition 530
                            Robbe Roxxy 100/12
                            Savöx 1257
                            Savöx 1290
                            Beast
                            Castle BEC
                            UniSense
                            Radix 710
                            CFK Landekufen
                            mit 12S 4000 30/40C
                            macht zusammen 4940gr
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #1244
                              Ich bin gestern mal endlich wieder mit dem Diabolo geflogen und war mal wieder absolut begeistert.
                              Der Flug (hab im moment nur ein 12S ) war super und alles ohne auffälligkeiten.
                              Dann hab ich mir heute mal das Log angeschaut und folgendes gefunden.
                              Was ist da passiert *
                              Ich hab im flug nichts gemerkt, aber der Regler hat ja da komplett abgeregelt *
                              Kann mir da einer was zu erklären ?
                              lg
                              Micha
                              liebe grü�e , Micha
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #1245
                                Keiner eine Idee?
                                Lg
                                liebe grü�e , Micha
