Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    #1351
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
    Wie das schickt der Gerd jetzt jedem kostenlos??
    Grüße Thomas
    Würde mich schon sehr wundern wenn dieses Update kostenlos ist/wird - hat ja "sicherheitstechnisch" überhaupt keine Belange.
    Aber ich habs heute bekommen (am Montag nachmittag bestellt) - wiedermal ein super schneller Service von Gerd
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      #1352
      Ja hatte sich jetzt so für mich angehört
      Am anfangs gab es die Upgrades ja auch kostenlos
      Ja, aber die anfänglichen, kostenlosen Updates hatten alle eine "Sicherheits-Hintergrund".
      Die neue Taumelscheibe gibts ja auch nicht gratis und könnte ja so gesehen auch als Update betrachtet werden
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #1353
        Wäre ja auch zu schön gewesen aber ich hab bisher noch nie Probs mit klingeln gehabt obwohl keine Papprolle verbaut ist
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #1354
          Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
          So ganz stimmt diese Aussage nicht. Ganz oben stützen sie seitlich genausoviel wie ganz unten. Also auf horizontaler Eben kein Unterschied da sie in beiden Fällen gleich weit weg von Heckrohr sind. Schraubt man sie unten an stützen sie halt noch auf der vertikalen Achse zusätzlich. Da die größten Belastungen aber auf horizontaler Ebene, eben durch den Heckrotor, auftreten kann man sie auch ohne Bedenken oben montieren.
          Hallo Peter.
          Da hast du natürlich recht.
          Ich bin mir nicht wirklich sicher ob in der Vertikalen Ebene auch so große Kräfte Herschen, da fehlt mir die Erfahrung.
          Ich kenn mich halt nur in der Statik aus und für die Vertikale Ebene ist es eine Nullrunde mit oben angeflanschten Streben.
          Aber mit der Horizontalen Ebene hast du natürlich recht.
          liebe grü�e , Micha
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Grüße Thomas
            Nee das gibt es nicht kostenlos,kostet aber auch nur 6euro.
            Gruß Thomas
            GruÃ? Thomas
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #1356
              Ist das zusätzliche Kugellager größer als die vorhandenen oder sieht das nur auf dem Bild im Shop so aus?
              liebe grü�e , Micha
              • Tomnic.11
                • 13.04.2011
                • 829
                Hab ich noch nicht verbaut,die Tüte liegt hier noch.
                Aber laut der neuen Anleitung sind sie gleich groß.(seite 13)
                Gruß Thomas
                GruÃ? Thomas
                • Malc12
                  • 21.09.2012
                  • 39
                  • Malcolm
                  #1358
                  Yes, all three are the same size.
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #1359
                    Ich glaube, dass Melle 2011 Video ist die beste Werbung für den Diabolo. Ich sehe es mir immer noch gerne an und habe auch überwiegend deshalb bestellt. =)
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      • MSV Condor Göttingen
                      #1360
                      Wahrscheinlich ging das vielen so, schließe mich da an!
                      Wie war das doch gleich?
                      Mach mal den Motor an!
                      Einfach genial.
                      Helitreffen Göttingen 2020
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #1361
                        AW: AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
                        Mist, Editierzeit shcon um. Hatte doch gesagt das ich nen Bild machen kann. Also wie bei den Streben oben das Servohorn an die Streben kommen soll ist mir ein Rätsel. Ebenso wieso sich deine Streben so extrem durchbiegen? Habe mal eben nen Bild gemacht und hoffe das man darauf alles gut erkennen kann. Kein Biegen, keine "schwerer Gerätekonflikt" oder sonstwas. Und wie gesagt nun schon über 160 Flüge so gemacht ohne irgendwelche Probleme. Sind übrigens auch die Mikado Servoarme.
                        Naja das Bild erklärt schon mal warum es bei mir ansteht und bei dir nicht .
                        Weik du da was untergelegt hast und ich nicht
                        Hast du da einfach Beilagscheiben zwischen Chassis und den Streben oder was ist das ??
                        Und wenn ich mein Servo gerade stelle so wie du steht da auch nix an .
                        Wenn ich aber voll auf Anschlag steuere läuft der Servohebel dort an der Mutter an .
                        Und eine Frage zu den Servohebeln .
                        Welchen abstand habt ihr da am Heck bzw. Welche Werte für die Begrenzung im Vstabi ??
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2013, 19:25.
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Das sind die normalen Aluhülsen, die laut Anleitung bei der Montage der Streben an der unteren Position zum Einsatz kommen.
                          Wenn dein Servo so viel Ausschlag macht ist der Hebel aber ziemlich kurz.
                          Ich habe da 17mm und komme mit den Limits im VStabi knapp auf 90.
                          In diese Richtung braucht man in der Regel sowieso nicht so viel Weg, das ist ja der Ausschlag mit dem Drehmoment.
                          Gruß Stefan
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #1363
                            Naja ich habe da Werte von 116 im Vstabi :-/
                            Sollte ich mal ändern ...
                            Das erklärt einiges . Habe ja damals den Diabolo gebraucht gekauft und da waren keine diesee Hülsen verbaut . Ohne der Hülsen biegt sich das dann eben extrem
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              #1364
                              Genauso wie DOn King es sagt. Ich hab da garnichts druntergelegt was da nicht hingehört. Guck mal in der Online Bauanleitung bei Punkt 46. Da steht welche dahin gehören.
                              Und zu deinem Servoarm, das kann ich auch beim besten Willen nicht verstehen. Habe grad mal Vollausschlag der Heckblätter in beide Richtungen fotografiert und da is massig Platz.
                              EDIT: Ich habe bei meinem Heck 108 in beide Richtungen und das Ergebnis sieht man ja aufm Bild und mein Hebel hat die von Gerd in der ANleitung geforderte Länge von 18,5 mm.
                              EDIT2: ßbrigens hatte ich mit einem kürzeren Heckservorarm Probleme das das Heck nicht richtig gehalten hat. Seitdem ich auf 18,5 mm gegangen bin hält es perfekt, egal bei welcher Drehzahl und mit dem normalen Heckriemenrad - nicht das Rote.
                              Zuletzt geändert von PeterLustich; 01.02.2013, 19:37. Grund: Nachtrag
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #1365
                                Ich muss mir das nochmal ansehen .
                                Entweder ich hatte beim letzten mal schon den Tunnelblick drauf vom ganzen Schrauben oder da passt was nicht ^^
