Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    #1366
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich Tipp auf Tunnelblick Mike
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #1367
      Hallo Peter.
      Darf ich mal dumm fragen für was der Schrumpfschlauch eigentlich auf der Heckanlenkung gut ist ?
      lg
      Micha
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Für ein besseres Gefühl.
        GruÃ? Thomas
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #1369
          Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
          Darf ich mal dumm fragen für was der Schrumpfschlauch eigentlich auf der Heckanlenkung gut ist?
          Dumme Fragen gibt es nicht. Das habe ich mir so angewöhnt bei einer CFK-Heckanlenkung. Wenn sie fertig abgelängt ist und ich nicht mehr dran muss mache ich da immer Schrumpfschlauch drüber damit sich die Kugelpfanne nicht von alleine verdrehen kann, auch wenn das eigentlich egal ist da sie sich ja nur minimal verdrehen kann, dann als zusätzliche Sicherheit da ich den Schrumpfschlauch am CFK-Rohr mit einem Tropfen Sekundenkleber und an der Pfanne mit einem Tropfen Sekundenkleber sichere und weil ichs optisch schöner finde.
          Das mit der Sicherheit hat mir damals bei meinem Protos mal den Heli gerettet nachdem er mir abgeschmiert ist weil das Gewinde auf dem die Kugelpfanne sitzt abgebrochen ist und es fast ein Totalschaden war. Danach habe ich da smit dem Schrumpfschlauch so gemacht und das Gewinde der Heckanlenkung ist bei dem selben Protos nochmal an der gleichen Stelle gebrochen, diesmal aber nicht komplett abgerissen weil es noch, wenn auch etwas flexibel, am Schrumpfschlauch hing. Da konnte ich ihn dann wenigstens noch heile zu Boden bringen. Obe es wirklich was bringt oder nicht ist mir im Grunde egal, Fakt ist das ich kein Freund von CFK-Heckanlekungen bin und lieber einen durchegehenden Draht bevorzuge wie es bei meiner Vibe ist. Bei meinem Logo 600 SE habe ich da auch Schrumpfschlauch drüber gemacht. Quasi als Notanker wie das Stahlseil wenn man einen Anhänger am Auto hat.
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #1370
            Hi Peter (oder lieber Timo? )
            Das hört sich vernünftig an.
            Ich hab hier Schrumpfschlauch der innen eine Heißkleber Oberfläche hat. Der ist eigentlich zum Wasserdichten verschweißen von Kabeln gedacht.
            Das klebt wie Pech. Das wär ja dann genau das richtige für die Heckanlenkung.
            Dank dir für die Erklärung und den Tip.
            lg
            Micha
            liebe grü�e , Micha
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              #1371
              Ach, ob Timo oder Peter is mir egal. Den Nicknamen PeterLustich habe ich shcon seit ca. 1998 oder so aus meinen anfänglichen CS Zeiten und bin auch sonst überall unter dem Namen aktiv. Mittlerweile höre ich auf beide Namen auch wenn ich eigentlich nur Timo heiße. PeterLustich hat sich halt damals so eingeschlichen.
              Sorry fürs OT.
              Also den Schrumpfschlauch kenne ich auch, katte ich aber nicht zur Hand. Funktionieren tut der natürlich auch, vielleicht sogar besser. Wichtig ist halt nur das man das macht wenn alles fertig abgelängt und eingestellt ist, denn dann muss man ja eh nie wieder an das Gestänge dran.
              • Tomnic.11
                • 13.04.2011
                • 829
                So ganz stimmt das ja nicht Timo!
                Wenn du den Riehmen mal nachspannen mußt, aus welchen gründen auch immer.
                Und du im normal Mode einfliegen willst geht das natürlich nicht mehr.
                Aber geht ja auch so.
                Gruß Thomas
                GruÃ? Thomas
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  #1373
                  Ok, theoretisch hast du recht, aber selbst wenn man den Riemen nachspannt spielt sich das Nachspannen meisst weit unter einem Millimeter ab und dafür würde ich nicht das Gestänge in der Länge verändern. Zudem muss man beim Diabolo ja zum Glück nicht nachspannen und beim Logo mit CFK Heckrohr auch nicht. (Habe beim Logo übrigens auch mit Alu Heckrohr nie den Riemen nachgespannt. Weder bei 30° Plus noch bei -14° und hatte nie Probleme.)
                  i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Ich mach es ja selbst auch nicht mehr im Normal Mode einfliegen.
                    Nur noch recht winkelig einstellen und dann im HH Mode fliegen.
                    Aber es soll ja noch welche geben die das machen.
                    Wollte es nur erwähnt haben.
                    Gruß Thomas
                    GruÃ? Thomas
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      #1375
                      Habs genauso verstanden wie es gemeint war. Alles gut.
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #1376
                        Naja bis vor kurzem hast aber noch alles im Normal mode eingeflogen wo ich noch sagte laut forum macht das kaum noch jemand :-) einfach Rechtwinklig einstellen und im HH mode fliegen und guten flug :-)
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ich glaube der Schrumpfschlauch soll aber auch ein Splittern den Carbonrohr verhindern. Manchmal sind die vom Ablängen etwas geschwächt und splittern dann leicht.
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • coolflyer
                            coolflyer
                            #1378
                            Jeti / Hacker masterMezon 130 eingebaut
                            Letzte Woche kam mein neuer Mezon 130 an und ich bin jetzt dazu gekommen ihn einzubauen. Flugerfahrungen hab ich noch keine da ich im Zuge des Reglerumbaus die komplette Verkabelung neu mache. Da die Crimpzange noch nicht da ist hängts noch an der Beast-Empfängerverkabelung. Ich möchte wenn ich fertig bin so wenig wie möglich Kabel sehen
                            Foto:
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Nix anderes hab ich geschrieben:
                              GruÃ? Thomas
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1380
                                AW: Jeti / Hacker masterMezon 130 eingebaut
                                Foto:
                                Hi Ronny ,
                                und warum baust du um ?
                                GruÃ? Manfred
