Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • ColaFreak
    ColaFreak
    #556
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich wieg meinen mal schnell Moment .
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #557
      Also aktuelle Messung mit folgenden Komponenten:
      - Roxxy 9120-12
      - Western Robotics BEC
      - 4525-520 Ultimate
      - Edge 115mm
      - Radix 710mm
      - SB 2271 und SB 2272
      - VStabi Blueline (großes)
      - Turnigy 5000 30C 12S
      - 6203SB Futaba
      Macht zusammen 5,482kg
      Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2012, 19:33.
      • coolflyer
        coolflyer
        #558
        Seit gestern das Carbonlandegestell und Kufen dran: 4960gr
        Robbe Roxxy 9100/12
        Castle BEC Pro mit Lüfter
        MTTEC BS12
        Scorpion 5020
        Radix 710
        Torsion 106
        Savöx 1257 und 1290
        BeastX
        12S 4000 mAh 30/40C (Akkus nur eingeschrumpft, ohne CFK oder GFK Platte)
        • ColaFreak
          ColaFreak
          #559
          Wieso wiegt meiner 500g mehr? Ich mein 500g sind schon nicht von schlechten Eltern.
          • coolflyer
            coolflyer
            #560
            das hab ich mich auch gefragt. Die Akkus haben doch höchstens 150gr mehr oder?
            • ArguZ
              ArguZ
              #561
              Sind die Gene
              Oder schwere Knochen...
              Könnte aber auch nur an seinen 4000ern liegen.
              • grobmotoriker
                • 04.04.2010
                • 125
                • Georg
                • Bayern, Oberpfalz
                #562
                Hi Colafreak,
                Ich denke, ein Großteil des Mehrgewichts liegt an den Akkus: 5000er vs. 4000er. Wärst dann sicherlich gleich mal 2-300g leichter.
                Georg
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #563
                  @coolflyer kannst du dein Pack mal wiegen?
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #564
                    Ok, es wiegt schonmal jeder Servo von mir 13g mehr als seine. Also macht das schonmal 52g + 72g für nicht CFK Landegestell sind schonmal erklärte 124g. Zusammen mit den Akkus kann das hinkommen.
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #565
                      1368gr
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #566
                        Frage geklärt . 1623gr.
                        • Traube
                          Traube
                          #567
                          Hallo!
                          Welche Flugzeiten bekommt man so mit 4000er Akkus hin?
                          Ich habe noch 5000er von meinem 800er Rex, aber die geben langsam auf und ich wollte für meinen Diabolo, (4 Wochen noch:-)) neue kaufen!
                          Nun dachte ich mal an die 6s 4000er 30C Tunigy und an Drehzahlen zwischen 1400 -1700 rpm!
                          Stephan
                          • h0bbiz
                            h0bbiz
                            #568
                            Zitat von Traube Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Stephan
                            Fliege die 4000er 40C Turnigy und bekomme je nach gezappel zwischen 6 und 7 min bei durchgängig 1700 Umin. Lade dann ca. 2700mAh nach. Keine Ahnung wie die 30C Variante ist aber die 40C Turnigy Zellen sind das langlebigste was ich bisher aus China hatte.
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              • Hamm (MFC-Immelmann)
                              #569
                              Ich fliege mit den 4000mAh 40C 6:00 mit wechselnden Drehzahlen( 1.300-2.300) und bin dann bei etwa 25% Restkapazität.
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
                              • Traube
                                Traube
                                #570
                                Das ist ja schon ziemlich wenig Flugzeit.
                                Das Gewicht ist für mich uninteressant, Wenn er etwas mehr wiegt, liegt er ja noch satter in der Luft.
                                Für meinen Flugstil völlig ausreichend.
                                Denn tendiere ich wohl doch lieber zu den 5000mAh Akkus.
                                Gibt es jemand der 5000er Akkus fliegt, und welche Flugzeiten sind dann drin?
                                Vielen Dank!
                                Stephan
