Schau von der Seite
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
coolflyer -
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Hi Ronny ,Zitat von coolflyer Beitrag anzeigenDanke Manfred für die Erklärung
keine Ursache , ich hoffe es war verständlich ? Die Doktorarbeit handeln wir in Melle beim Pils ab.
Ich habe gesehen du kommst früh genug ..Gru� Manfred
Hatte heute den Erstflug mit dem Diabolo, hat soweit auch problemlos geklappt.
Allerdings habe ich im Log bei 1500rpm ein paar Cyclic Ring Einträge stehen, bei höheren Drehzahlen ist alles OK.
Der CR steht auf 85 bei 13° Pitch und die Servoarme laufen schon bei weniger als halbem Pitch am Gehäuse an (Savox 2271 mit Mikado Servoarmen bei 17mm).
Also habe ich zumindest in der kleinen Drehzahl doch solche Ausschläge, dass die Servos auch im Flug anlaufen.
Blöde Sache...
Gruß Stefan
Hi Stefan,Zitat von don_king Beitrag anzeigenHatte heute den Erstflug mit dem Diabolo, hat soweit auch problemlos geklappt.
Blöde Sache...
Gruß Stefan
ich verwende die gleichen Servos mit Hebelverlängerungen (CFK) und 18,5 mm Abstand wie angegeben und da läuft nichts an.
Angehängte DateienZuletzt geändert von Manfred; 08.07.2012, 22:18.Gru� Manfred
Die Mikado Arme sind auch etwas zu kurz
Ich habe an den gleichen Servos 18,5mm und keine Probleme.
P.S.: Ich beutzte die Futaba Servokreuze:-= freakware GmbH =-GruÃ? Carsten
Meine Modelle
Ich finde das ein bisschen aufwändig. Mit zwei Kabelbindern und ein bisschen Schrumpfschlauch kann man das gleiche erreichen. Siehe erstes Bild hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo ErfahrungsaustauschZitat von Manfred Beitrag anzeigenMh? Die Antenne die auf deinem Heckrohr liegt lege unter das HeckRohr und im 90° Winkel nach unten verikal und die Andere auch nach unten 90 ° horizontal fertig ..
Simple is beautiful. Außerdem muss man keine Löcher in die Haube fräsen.
-Guido
Gibt es denn nun schon Blätter in der 750mm Größe die man bedenkenlos im low RPM und auch im 3D betreiben kann.
Wenn man mit 690mm Blättern max. 1950RPM hatte, was kann man da so als max Drehzahl mit den 750iger Blättern nehmen?
Danke !!!Mfg Mathias
Da Chris
Ich habe bei meinen Helis immer die Antennen an den Heckrohrabstützungen befestigt. Einfach die Antennen entlang der Abstützungen legen und alles zusammen mit einem Schrumpfschlauch befestigen. Man kann auch den rechten Winkel der Antennen mit dieser Methode sehr gut einhalten.
Anbei ein Foto worauf man es erkennen kann. Bei zwei Heckabstützungen ist es natürlich einfacher.
MfG
Chris
Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2012, 15:37.
Hi Chris,
ich würde die Antennen nicht so mit den Heckstreben verbinden.
Im Falle eines Absturzes können Dir die Antennen abreißen.
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Traube
Hey Jan!
Ich denke bevor die Antennen abreißen, ziehen sich die Antenne heraus?
Hatte mit dieser Antennenverlegung noch nie Probleme.
Die Antennen sollten in ein Röhrchen sonst können sie Schaden durch Vibrationen nehmen ,Auf einem Bild sind die Antennen wohl einfach montiert aber einen an zu strebenden 90" Winkel haben sie sicher nicht ?Zitat von Traube Beitrag anzeigenHey Jan!
Bei mir reißen die Antennen auf jeden fall nicht ab egal was passiert weil die Antennen nur geführt und nicht gebunden sind .
Und so aufwendig mit den Kabelbindern ist das wirklich nicht. Hätte ich schwarze gewählt wäre es nicht mal aufgefallen.Gru� Manfred
Da Chris
Also ich habe diese Antennenverlegung auch bei meinem 450er Rex gehabt und bin damit auch schonmal sehr heftig eingeschlagen. Die Antennen hatten aber keinerlei Schaden, obwohl das Heckrohr abgerissen war.
Aber das muss jeder selber wissen. Finde die Lösung mit den Röhrchen auch nicht schlecht.
MfG
Die Montage kann ja auch jeder frei wählen ,die Antennen werden auch mit anderen Winkeln und Montage funktionieren.Zitat von Da Chris Beitrag anzeigenAlso ich habe diese Antennenverlegung auch bei meinem 450er Rex gehabt und bin damit auch schonmal sehr heftig eingeschlagen. Die Antennen hatten aber keinerlei Schaden, obwohl das Heckrohr abgerissen war.
MfG
Ich habe mich da zu entschieden weil ich aus der Funktechnik komme und mich mit der Ausbreitung von Funkwellen im Ghz Bereich ein wenig aus kenne sonst hätte ich sicher 120° in der Horizontalen Ebene gewählt wie es viele tun.Bei 90° in zwei ebenen ist ein ab Schatten so gut wie nicht möglich da her ist meine Wahl so ausgefallen . Die Montage selber hat die Haube vor gegeben und wenn die auf dem Heli ist übersieht man die Antennen .Gru� Manfred
da wir gerade bei dem Thema zur Antennenverlegung sind, ich wechsel gerade das System und bin auf der Suche nach den besten Plätzen für zwei Spektrum Satellitenempfängern. Hat vielleicht jemand Bilder oder Anregungen wie man das am besten am Diabolo realisieren kann.
Grüße und Danke
Mirko
