Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #526
    Ihr macht euch das Leben unnötig kompliziert und Gerd hat nicht ohne Grunde Gummis zur Befestigung gewehlt anstatt eine 'feste' Akkurutsche zu verbauen. Bei einem Crash reißen die Akkus so nicht am Chassis. Wenn der Heli abstürzt ziehen die ca. 1,4 Kg vom Akku so nicht am Chassis da sie ja schwingend gelagert sind durch die Gummis. Ich habe auch zwei 6S Lipos mit Kabeln vorne und hinten. Mir fällt der Akkuwechsel beim Diabolo mit den Gummis wesentlich leichter als z. B. beim Logo mit den Klettbändern. Einfach die beiden Packs vorher miteinander verbinden und dann reinschieben, beim Reinschieben die Kabel mit dem Akku zusammen festhalten, reinschieben und dann erst das vordere und dann das hintere Gummi hochziehen. Dann die Gummis in der Mitte. Keine Fummelei und kein tüddeln mit den Kabeln. Ich kann gerne morgen mal Fotos machen wenn gewünscht.
    • Schöni
      Schöni
      #527
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Ja bitte Timo,
      Fotos würden mich interessieren!
      Gruss Thomas
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        #528
        ich habe auch mit 2x 6S keine Probleme mit der Gummibefestigung. Per Carbonplatte/Klett verbinde ich die Akkus mit Kabelverlängerungen und mit einem weiteren Klettband fixiere ich die Kabel. Dann alle Gummis nach unten in die dafür vorgesehenen Aussparungen klemmen, den Lipo mittig einführen (damit das Klettband in keiner Aussparung hängen bleibt), dann den vorderen, den hinteren und abschließend die mittleren Gummis festziehen, fertig.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #529
          Ich habe es so gelöst: 2x6S gemeinsam eingeschrupft; Balancerkabel nach vorne hin verlängert.
          Damit ist das Pack völlig "glatt" und daher leicht in den Diabolo zu schieben.
          Akkuwechselzeit: 10,33sek
          Ich finde die Lösung mit den Gummis zweckmäßig und einfach zu handhaben.
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #530
            Hallo Zusammen,
            Weiß zufällig jemand wieviel man mit dem Carbon Landegestell an Gewicht spart?
            Dank euch!
            Darko
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #531
              Hallo Zusammen,
              Dank euch!
              Mit CFK Kufen Rohre gekürzt ca. 70 - 75 gr. (empfindlich) Kufenbügel - 50 gr.
              27 gr. wenn die Lipo Platte aus geschnitten wird .
              GruÃ? Manfred
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #532
                Danke Manfred.
                Wenn ich dich richtig verstehe kann man mit den Maßnahmen 147g einsparen?
                oder sind die 70-75g inkl. den Kufenbügel?
                Darko
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  #533
                  Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
                  Kufen+Kufenbügel aus Alu: 115g
                  Kufen+Kufenbügel aus CFK: 65g
                  Differenz: - 50g
                  Gruss Bodo
                  Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                  Voodoo 700 / Spirit Pro
                  Jeti DC 16
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #534
                    Danke Manfred.
                    Ja richtig so ist es max. 75 gr kannst du sparen , es lohnt aber nicht
                    Kufenbügel alleine minus 50 gr. mit Kufen ca. 75 weil die muss man kürzen und kommen von einem anderen Hersteller .
                    Zuletzt geändert von Manfred; 02.07.2012, 13:53.
                    GruÃ? Manfred
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #535
                      Dank euch..
                      hmm... 75g ist nicht schlecht. Wenn ich anstatt den Matt Black (190g) meine Torsion Solids (148g) draufmache komme ich auf (5011g)...
                      Dann noch die Akkuplatte etwas ausfräsen und schon haben wir ein Wildfliegersetup wenn ich es mal brauchen sollte
                      Darko
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #536
                        Dank euch..
                        So habe ich auch mal gedacht . Dann kam der Lipo und der Traum mit dem Gewicht war hin. Statt 630 gr. waren es dann 2 x 680 gr . und 1,5 % drüber
                        GruÃ? Manfred
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #537
                          5,17 Kilo komplett Flugfertig inkl. Lipo
                          Hab gestern alles gewogen...
                          Darko
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #538
                            5072 gr. mit 12 S 30 C ca. 1,5 % Plus
                            unter 5000 gr . mit 10 S 40 C
                            GruÃ? Manfred
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #539
                              Die 5,17 sind ja noch ohne das CFK Landegestell, den Solids und den Ausfräsungen der Akkuplatte.
                              Daher sollte es klappen mit den <5Kilo.
                              Akkus sind SLS 12S 4500 APL
                              Darko
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #540
                                ich bin bei ca. 4940 mit 12S 4000
                                Gruß Stephan
                                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
