Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #661
    Habe seit fast 100 Flügen keine Probleme mit den Tenax Verschlüssen.
    Ich habe aber auch etwas Loctite an das Gewinde gemacht.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #662
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Tenax ? Da gibt es Probleme ? Ich habe mal innen die Feder etwas richten müssen ,aber das war es . Die Lage der Feder war irgend wie nicht so optimal . .Fliegen ? Ja , der Diabolo geht bei jedem Wetter ,selbst bei BF 5 - 6 lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen.. Leider sind 14 Tage auch wieder schnell rum. Nun schauen wir auf Melle.
      GruÃ? Manfred
      • coolflyer
        coolflyer
        #663
        Ok, dann werd ich mich mal an die Tenax machen.
        Ja... wir schauen auf Melle DD
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #664
          Du musst nur die Spitzen umbiegen damit sie die Haube nicht beschädigen können..
          Das siehst du aber wenn du die Tenax in der Hand hast.
          GruÃ? Manfred
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #665
            Mal eine andere Frage. Liegt die Haube bei euch auch an den beiden TS Servoscheiben an? Ich habe die Carbonarme montiert, aber trotzdem schleift die Haube ständig an den Servos, trotz der sehr kleinen Servoscheiben?
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              #666
              Ich verwende die Arme von Futaba und da sind ca 3-4mm Luft zwischen Servo & Haube.
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #667
                Gruß Sven
                Hallo Sven,
                bei mir ganz leicht an der hinteren Schraube , wenn man die weg lässt (hat schon jemand gemacht ) soll nichts mehr schleifen.
                Bei mir ist das aber so wenig das es mich nicht stört und einen negativen Einfluss konnte ich bisher nicht fest stellen. Links schleift es etwas 20 mm und rechts weniger ca. 4 - 5 mm in der Haube schwarz zu sehen .
                Zuletzt geändert von Manfred; 11.08.2012, 08:39.
                GruÃ? Manfred
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Dito.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #669
                    Dito.
                    Die Hebelanordnungen sind aber nicht vergleichbar da wir ein CFK Ruderhorn / Kunststoffscheibe verwenden das 5 statt 3 mm + 2 mm Schraubenköpfe hat . Je nach Haube und anbringen der Bohrungen ist ein leichtes zeichnen wie oben im Bild zu sehen . Das durch die Schrauben aber auch durch das aufsetzen der Haube entsteht / entstehen kann.
                    GruÃ? Manfred
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #670
                      Ich habe die vierte Schraube weggelassen und am CFK Ruderhorn mit der Feile drüber. schleift jetzt nicht mehr.
                      Gruß Ronny
                      • sunnyville
                        sunnyville
                        #671
                        Eine kurze Frage:
                        Ich bin vor einigen Monaten ziemlich heftig abgestürzt, Heck voraus. Alles wieder aufgebaut, fliegt wunderbar, nur beim Hochlaufen bzw Auslaufen am Ende eines Fluges hab ich immer bemerkt dass das Heck hin und her schwankt. Der Riemenspanner bewegt sich ebenfalls hin und her, und das fast bis der Rotor steht. Zuerst dachte ich an die üblichen Verdächtigen wie z.B. HRW oder BLW. Die habe ich sogar vorsichtshalber ein zweites Mal getauscht. Trotzdem noch dieses Wackeln.
                        Nun hab ich mal von unten auf den Heli gesehen und den Rotor von Hand schnell gedreht. Das Riemenrad eiert. Habe bereits ein neues bestellt.
                        Nun meine Frage: kann es tatsächlich sein, dass das Riemenrad bei einem Unfall beschädigt wird so das es eiert? Der Riemen selber hat einige Zähne damals verloren, die Chassis blieb aber ganz.
                        Ich versuche nur zu verstehen wie das passiert sein kann wenn das Riemenrad selbst mit nichts ausser dem Riemen in Berührung gekommen ist.
                        • detonator
                          • 22.05.2008
                          • 546
                          • stefan
                          • FSG Schwarzenbach/S.
                          #672
                          Eiern nur die Scheiben außen oder auch der innere Teil mit den Zähnen ?
                          Die untere Scheibe eiert bei meinem auch aber das Rad an sich läuft rund.
                          Stefan
                          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                          • sunnyville
                            sunnyville
                            #673
                            Naja es eiert vom Gefühl her das gesamte Rad und das eben im genauen Rhythmus des sich bewegenden Hecks/unrund laufenden Riemens.
                            • Schöni
                              Schöni
                              #674
                              Bestellfrage
                              so langsam werden meine O-Ringe für die Akkubefestigung spröde, sollte wohl doch den Akku nicht immer im Modell haben, wegen langlebigkeit!
                              Jetzt wollte ich zwei Sätze O-Ringe nachbestellen, aber ich bin verwirrt!
                              Da gibt es im Shop:
                              D126 O-Ring klein (4)
                              D127 O-Ring mittel (4)
                              D128 O-Ring gross (4)
                              Weiss jemand, was Orginal im Bausatz für welche dabei sind, da steht nix in der Bauanleitung, egal ob PDF oder die Online Anleitung!
                              Die im Bausatz dabei wahren, sind perfekt für meine Akkus, aber sind daß jetz klein, mittel oder groß?
                              Gruß Thomas
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 402
                                • Losheim am See
                                #675
                                Hallo Thomas,
                                in der alten Preisliste hatte Gerd noch die Maße dazugeschrieben:
                                D126 90 mm
                                D127 94 mm
                                D128 100 mm
                                vielleicht hilft dir das weiter.
                                Gruß Stefan
