Erfahrung zurück die aber bei deinem Problem nicht zu treffen muss. Man denkt halt zuerst immer an die üblich Verdächtigen.
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Na, dann geh mal auf die Suche wo das her kommt . Wenn die Wellen neu sind bleibt der Kopf, Blatthalter, Anlenkungen und die Blätter über . Hülsen in den Blättren ? Z.B. bei den Radix . Ferndiagnose ist nicht so einfach und man greift da auf die eigeneZitat von sunnyville Beitrag anzeigen
Erfahrung zurück die aber bei deinem Problem nicht zu treffen muss. Man denkt halt zuerst immer an die üblich Verdächtigen.Gru� Manfred
Was ist mit der Taumelscheibe und den Servogetrieben? Wenn du die Standard Sachen schon geprüft hast musst du anfangen und nach den Sachen gucken die es eigentlich nicht sein können.... ;-)
sunnyville
Alles klar, danke schon mal für all die "Ideen" wo ich suchen könnte ;-)
Sehen wir mal was dem zu Grunde liegt.
Haste die Blattbefestigungsschrauben mit neu gemacht. Wenn die Kraft beim Einschlag des Blattes recht groß ist können sich diese verziehen und auch zu solchen Erscheinungen führen.
Nur noch mal so als Gedanke. Der Rest wurde ja schon genannt.
Tschau MaikDiabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
Hi Diabolisten
ich hab Bedenken, ob meine Antennen - Befestigung ausreichend / optimal ist ?
Damit ist zwar 90° gewährt, aber kann CF Chassi und Alurohr was dämmen ?
Die Idee hab ich von meinem ex - Logo übenommen, da hat super gefunzt...
Ich fliege mit Futaba FF10 und Empfänger ist auch Futaba 6203 SB.
P.S. mini VStabi und Empfänger sind noch nicht fest...
GruÃ?
Christoph
coolflyer
hmm, von vorn sieht das fü mich etwas kritisch aus. Versuchs mal so wie Manfred zu machen, hab ich auch und ich kann um den Heli laufen und es ist alles OK. Auch die Logs sehen gut aus
Gruß Ronny
coolflyer
ich find den Beitrag grad nicht, aber zwei Antennenröhrchen im 90° Winkel und schräg zur Seite weg ans Heckrohr.
Vielleicht kann Manfred das Foto nochmal posten?
Ja , genau . Da habe ich zwei Antennen Röhrchen (T-Rex 450 ) mit dem Fön heiß gebogen . Zwei PowerStrip als Rutschsicherung und mit 4 Kabelbinder Fixiert .Man kann auch für für die Vertikal Antenne nach unten und die Horizontale unter das Heckrohr legen weil ja nur die letzten 3 cm die tatsächlichen Antennen sind.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMeinst Du das hier?Zuletzt geändert von Manfred; 08.07.2012, 17:44.Gru� Manfred
Mh? Die Antenne die auf deinem Heckrohr liegt lege unter das HeckRohr und im 90° Winkel nach unten verikal und die Andere auch nach unten 90 ° horizontal fertig ..Siehe Bilder ich habe Vertikale nach oben ,das geht aber auch nach unten .Wen die Haube drauf ist sieht man nur noch die Röhrchen wenn man darauf achtet . Die Bilder kann du Zoomen .Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigenDann komme ich nach Hagen...
Angehängte DateienGru� Manfred
Heute oder morgen Abend ?Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigenDann komme ich nach Hagen...
GruÃ? Manfred
Wieso nach unten... ?
Denn deine liegt aber auch drauf... ?GruÃ?
Christoph
Dann musst du nicht durch die Haube, denn wenn du die Gummis verwendest musst du eine kleine Ausbuchtung für das Antennenröhrchen basteln . Nach unten ist die Haube aber offen und ob nun vertikal nach oben oder unten ist egal es ist und bleibt vertikal .Das hat Funk technisch keinen Einfluss. Ich habe also zuerst Spritschlauch von Modellmotoren und die Röhrchen ein geschoben und davor dünnen Schrumpfschlauch genommen , das siehst du aber auf den Bildern ,einfach vergrößern .So kommst du mit der Antenne am Heckrohr nach unten .Das musst du sonst geht die Horizontale Antenne nicht unter der Haube zur Seite durch die muss also unter das Rohr . In Prinzip ist es egal wie du es machst , Die Antennen sollten aber eine Horizontale und eine Vertikale Polarisation haben. Ein abschatten oder Empfangsverlust finden dann nicht statt .Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigenWieso nach unten... ?
Denn das ist bei 2,4 Ghz auf Grund von Reflexionen nicht möglich .
.Zuletzt geändert von Manfred; 08.07.2012, 20:23.Gru� Manfred
